rewer
12.01.2009 12:43:35
sülearvuti jookseb kokku sassis pildiga, lisaks ei mäleta BIOSi seadeid |
Arvutiks siis Desknote(ECS G553), PM 705, Intel 855GME, 512MB ram, 40GB HDD.
Alguses oli probleemiks Windowsi install(XP PRO, uut Wini olevat pandud kuna jooksis kokku), mis lihtsalt hangus failide kopeerimise ajal. Kuna katsudes oli päris kuum, tõstsin arvuti väikese karbi peale, et õhk paremini liiguks, siis sai installitud. Veidi sai kasutatud ja jooksis kokku(pilt sassis, artifactid), kahtlustasin, et temp ikka kõrge, kuna vent ei töötanud minu arust piisavalt palju. Kuid jookseb kokku ka külmalt käima pannes. Samas kui boodib ilusti üles võib kasutada paar tundi ja stabiilne.
Proovinud olen:
memtestiga mälud testitud ja 1.5 tunni jooksul erroreid polnud.
ketas testitud Samsungi testiga ja väidetavalt korras.
Lisaks ei jäta Bios seadeid meelde kui pole juhet taga(kas ja kus võiks paikneda cmos patakas?). Seaded peaks meelde jätma ikkagi kui aku taga?
Lisaks ei leidnud programmi, mis näitaks cpu tempi, näitab ainult HDD(~45C ringis).
Tundub nagu viga oleks emaplaadiga? Homme oleks võibolla võimalik testida ka teise kettaga, aga ei tundu eriti ketta jamana(kuigi välistada ei saa).
siLc
12.01.2009 12:55:59
| CMOS patakas on emaplaadi pealpool. Arvuti tuleb pooleks rappida, et selleni jõuda. CPU jahutuseni pääseb see-eest kergesti ligi, võta vaid klaveripealne nupupaneel ära.
rewer
14.01.2009 18:08:32
| selge, cpu jahutuseni juba pääsesin(manuaalis oli ka kenasti näidatud). proovisin ka teise kettaga ja wini installi lõpus samuti hangus ja pilt sassis.
Mumbles
15.01.2009 16:55:51
Re: sülearvuti jookseb kokku sassis pildiga, lisaks ei mäleta BIOSi seadeid |
| rewer kirjutas: |
Lisaks ei jäta Bios seadeid meelde kui pole juhet taga(kas ja kus võiks paikneda cmos patakas?). Seaded peaks meelde jätma ikkagi kui aku taga? |
Mul ka CMOS meelde ei jäta ja tegemist Desknote B223-ga.
Pataka leidsin üles kui keerasin läpaka alt lahti 2 kaant: 1-s asuvad ventikad ja 2-s wifikaart ja mälu.
Muidugi patakal ümber mingi kollane kumm ja asub täpselt kokkusurutuna seal emaplaadi ja raami vahel, nii et mina
seda kätte ei saanudki, paistab, et peab lahti lammutama terve läpaka.
Ja kas sinna kummi sisse üldse uus patakas lähebki või müüakse kuskil komplektis?
Ja väga kuumaks läheb samuti.
Huvitav kas seda tööd ka kuskil soodsalt tehakse ?
Mõtlen pataka vahetust ?
15.01.2009 17:01:53
Mumbles: Selline "kaetud klots" võib olla nii patarei, kui ka aku. Sel juhul pead jälgima, et õiget asja asendad õige asjaga.
Ja kui tuliseks läheb, siis kipub pigem rohkem akule viitama, mida millegipärast üle laetakse ja ta seetõttu kuumaks läheb.
Mumbles
15.01.2009 17:53:25
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui tuliseks läheb, siis kipub pigem rohkem akule viitama, mida millegipärast üle laetakse ja ta seetõttu kuumaks läheb. |
Välja lugesin sealt 3V ja väike nurk paistis nagu tavaline biosi patarei.
Või äkki oskad täpselt öelda, kus asub desknote b223 biosi patarei ?
või teed väikse summa eest selle töö ?
siLc
15.01.2009 18:55:39
| Kõik on õige - see kollane julla ongi patarei. Peab jah laiali lammutama, emaplaat korpusest välja - siis saab asjale ligi.
mesinik
siLc
09.02.2009 09:29:23
| Korpused on omavahel sobivad...
mesinik
siLc
09.02.2009 10:08:47
| mesinik kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
| Korpused on omavahel sobivad... |
tol paremal on teine plate, aga arvatavasti ka plate on siinsel masinal sama teemaalgataja omaga, samuti muud allesolevad jupid |
Üldiselt kujult jah aga G553-l pole ATI videokaarti.
