lokuta
11.01.2009 17:46:50
jama arvutiga. |
jama seisenb selles et arvuti rebuudib iga kord kui dvd-rom hakkab buutima ja sama jama on ka kõvakettaga.
ise kahtlustan et emaplaat kahjustada saand sest olen proovind erinevaid ketaid ja ikka sama jura.
ehk keegi oskab nõu anda?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Cb4
11.01.2009 17:58:25
Läpparil?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
lokuta
11.01.2009 18:01:32
| ei see on ikka laua arvuti
79 |
Cb4
11.01.2009 18:08:48
No sellisel juhul on su toitekas kas liiga lahja, või hakkab otsi andma lihtsalt.
90% sellisetest juhtudest on liiga niru toide süüdlaseks.
95 |
lokuta
11.01.2009 18:11:40
| Cb4 kirjutas: |
90% sellisetest juhtudest on liiga niru toide süüdlaseks. |
arvutikomplekt on yle aasta vana ning eelnevalt ajusi ruineerind pole ja esimised kahlased rebuudid hakkas tegema paar nädalat tagasi ja seda ka siis kui panna rommi mingi plaat sisse kuid siis vähemalt suutis buutida kõvaketta pealt.
79 |
11.01.2009 18:19:02
| lokuta: Aga toited vajuvadki ju selliselt - järk-järgult ära. Nii, et vesistamise ja nutulaulu laulmise asemel otsi prooviks mõni teine - ja täiesti kindlasti korras toiteplokk.
211 |
lokuta
11.01.2009 18:20:55
ega ma siin ei nutagi ega vesista vaid uurin asja ja ex siis tuleb jah leide teine toide
79 |
Cb4
11.01.2009 18:27:15
| lokuta kirjutas: |
ega ma siin ei nutagi ega vesista vaid uurin asja ja ex siis tuleb jah leide teine toide  |
Vast mõni hea tuttav laenab sulle katsetamiseks. Sest kohe uut ei ole mõtet soetama minnna.
Mis masin on muidu üldse? Cpu ja video on piisav!
95 |
lokuta
11.01.2009 18:38:04
| nii kiskusin toiteka lahti ja kondekad kõik paistes nii et mysteerium lahendatud. ex siis peab uue toiteka muretsema.
79 |
Cb4
11.01.2009 18:40:01
| lokuta kirjutas: |
| nii kiskusin toiteka lahti ja kondekad kõik paistes nii et mysteerium lahendatud. ex siis peab uue toiteka muretsema. |
Nii nagu arvata oli
Jõudu....
95 |
lokuta
11.01.2009 22:26:32
lähen odavamt vastupanu teed ja vahetan paarem kondekat välja ajutiselt kärab kah
kondekad vahetatud ja töötab ilusti
79 |
