aks
23.04.2003 17:11:48
kahtlustan viirust |
Asi siis järgmine.
Kontorimasin, WinXPPro peal ja hangub ära lihtsalt nii 10x päevas eriti siis kui kauemaks üksi jätad masina. Arvuti konfi pole muudetud kui seda tahab keegi pakkuda.
Vaatasin regcleaneriga ka, et äkki jookseb midagi ülearust käima aga ei midagi.
Adaware näitab, et mingi tracking cookie vms. ja possible browser hijack. Mida ei taha nagu eriti uskuda, sest peaks olema korralik tulemüür ees.
Jama hakkas pihta umbes nädalapäevad tagasi.
Oskab keegi kosta midagi selliste sümptomite peale?
121 |
Nimeta
23.04.2003 17:14:33
| viiruseskänni oled ikka teinud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
corvette
23.04.2003 17:18:24
| Mul sõbral jookseb kaa nii pidevalt kinni. Teen varsti talle formaadi, ehk siis näeb kas aitab. Kindlasti ei ole see viirus.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
aks
23.04.2003 17:22:25
Kusjuures olen teinud nii ühte kui teist.
Scan ei leia midagi ja puhas install ei aita.
Huvitaval kombel oli aga win update tegemisel ühenduskiirus jube aeglane.
näide: 2M tuli 4 minutit!!! Sissetulev toru on tegelikult 5M.
121 |
corvette
23.04.2003 17:28:47
| Mina neid Windows Updatesid nii aktiivselt ei teeks. Peale nende tegemist mul sellised nähtused ongi. Nii et ei soovitaks updatesid teha, v.a. SP1
48 |
RvD
23.04.2003 17:28:50
| aks kirjutas: |
näide: 2M tuli 4 minutit!!! Sissetulev toru on tegelikult 5M. |
Ehee, siis on ikka miskit riist/tarkvaras lahti. Sa kontrolli ikka kõik muud võimalused kah üle
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
aks
23.04.2003 17:32:02
| Rax15 kirjutas: |
| aks kirjutas: |
Ehee, siis on ikka miskit riist/tarkvaras lahti. Sa kontrolli ikka kõik muud võimalused kah üle  |
Alustades millest?
121 |
droz
23.04.2003 17:34:38
| mälude testimisest näiteks
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
aks
23.04.2003 17:36:41
A iseeneset lähevad mälud ka "kotti" siis või?
Pole ei klokitud ega vahetatud neid.
Lihtsalt lambist tekkis selline värk.
See viimane lause on muidugi kasutaja jutt 1:1
121 |
Tomek
24.04.2003 00:19:26
| Kui hangumine on seotud enamasti teatud ajaks arvuti omapead jätmisega, siis võiks eelkõige üle vaadata igasugused power management options, kaasa arvatud monitori omad.
aks
24.04.2003 12:29:51
| Kõik nimetatud ongi maas juba kahjuks
121 |
Deep Fury
24.04.2003 15:02:23
| corvette kirjutas: |
| Mina neid Windows Updatesid nii aktiivselt ei teeks. Peale nende tegemist mul sellised nähtused ongi. Nii et ei soovitaks updatesid teha, v.a. SP1 |
Ilmselt ei oma kasutaja ettekujutust mida need updated teevad ? Uuendamata masinas on võimalus, et keegi/miski su arvutis olevat turvakala ära kasutades midagi tuksi keerab tunduvalt suurem. Kui juhtub, et tõmmatud uuendus on vigane, siis saab selle add/remove alt kontrol panelist iga kell maha võtta.
| aks kirjutas: |
| ... ei taha nagu eriti uskuda, sest peaks olema korralik tulemüür ees. |
IEga weebis surfides on tulemüürist suht vähe kasu. Eriti kui IE turvaauke ei lapi, siis mõnele kahtlasele saidile minnes on võimalus, et weebitegija laseb miski kahtlase softijupi su IEs tööle ja tuleb tulemüürist olenemata arvutisse. Sama kahtalne softijupp võib ka tunduvalt arvuti stabiilsust mõjutada. Kui pärast formatit või tesite OSidega ka pangub, siis on viga ilmselt riistvaraline.
aks
24.04.2003 20:54:01
| aks kirjutas: |
IEga weebis surfides on tulemüürist suht vähe kasu. Eriti kui IE turvaauke ei lapi, siis mõnele kahtlasele saidile minnes on võimalus, et weebitegija laseb miski kahtlase softijupi su IEs tööle ja tuleb tulemüürist olenemata arvutisse. Sama kahtalne softijupp võib ka tunduvalt arvuti stabiilsust mõjutada. Kui pärast formatit või teste OSidega ka pangub, siis on viga ilmselt riistvaraline.[/quote]
Tõenäoliselt on nii ka juhtunud kuna oli ka mingi uus otsinguriba tekkinud, avaleht oli ära muutunud mingiks pornoks jne. Kuidas sellist asja ära keelata saaks, et ei kolistataks pornosaitidel ja astalavista jne. laadsetel saitidel?
121 |
keytron
24.04.2003 21:00:49
Lase Ad-awarega üle
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
XYZ
25.04.2003 09:19:02
| aks kirjutas: |
Tõenäoliselt on nii ka juhtunud kuna oli ka mingi uus otsinguriba tekkinud, avaleht oli ära muutunud mingiks pornoks jne. Kuidas sellist asja ära keelata saaks, et ei kolistataks pornosaitidel ja astalavista jne. laadsetel saitidel? |
Internet Options -> Content ....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
aks
25.04.2003 12:09:55
Aga see ei tööta ju nii nagu võiks
Isegi HV lehele ei lase kuigi määrangud on eriti räige peale pandud.
121 |
seston
26.04.2003 14:31:28
| ad-aware leiab üles küll aga midagi jätab kahe silma vahele.Mul lisaks ka Spybot.See leiab veel asju peale Ad-i ülesse.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
