uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ei saa installida windowsi! märgi kõik teemad loetuks
danny
danny
sõnum 07.01.2009 23:50:43 Ei saa installida windowsi! vasta tsitaadiga
Tere.
Selline probleem siis, et ei saa Windowsi uuesti panna.
Panen CD sisse. Teen arvutile restardi. Siis tuleb see koht, et
Press any key to boot from cd. Vajutan nuppe, aga midagi ei juhtu.
Ikka tõmbab windowsi käima, kuid mitte setupit. Kui arvuti läheb käima,
siis algul on ka kiri No keyboard detected, kuid kui arvuti käib, siis ju
klaviatuur ja kõik töötab. Tegemist on laptopiga.
Microsoft Windows Xp Professional
Genuine Intel(R) CPU T2130 @ 1.86Ghz (2CPUs)
2040Mb ram
Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family 224.0Mb
apelsin16
apelsin16
sõnum 07.01.2009 23:53:19 vasta tsitaadiga
aga ta saab põhimõtteliselt ju windowsis sees olles ka ju win uuesti peale lasta.
M00t
M00t
sõnum 07.01.2009 23:55:17 vasta tsitaadiga
vista ei lähe ka?
danny
danny
sõnum 07.01.2009 23:58:46 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
ei saa kuna peal olev win on uuem kui see mis ta tahab lasta..siis keelab ära.
vista ei lähe ka?
ei ole tal vistat!
siLc
sõnum 08.01.2009 00:34:05 vasta tsitaadiga
Sel läpakal ka mingi mark ja mudel on? On see juhuslikult ASUS Z96F läpakatoorik, mida mõni kodumaine tootja oma nime all müüs ?
Kui alguses ütleb, et klaverit ei leitud, siis pole ime, et kui vaja nuppu sõtkuda, seda teha ei lase. Kui tegu on minu nimetet läpakaga, siis sel esineb selline viga küll. Ravi on buutivalt mälupulgalt automatiseeritud BIOSi update, peale seda on harilikult läpaka enda klaver arvuti käivitamisel kohe tööle hakanud.
viimati muutis siLc 08.01.2009 00:37:48, muudetud 1 kord
danny
danny
sõnum 08.01.2009 00:41:19 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
jah
ASUS Z96F Ordi müüs. Ja varasematel kordadel ei ole sellist jama olnud kui windowsi uuesti pannud.
siLc
sõnum 08.01.2009 00:43:59 vasta tsitaadiga
danny kirjutas:
siLc kirjutas:
ASUS Z96FM Ordi müüs. Ja varasematel kordadel ei ole sellist jama olnud kui windowsi uuesti pannud
Probleem ei ole absoluutselt seotud Windowsi peale panekuga, see on seotud masina endada, täpsemalt BIOS-ga. Kui garantii veel kehtib, siis lase tuttaval Ordisse viia ja arvan, et nad saaksid sellise asja ootetööna ära lahendada. Kui ei kehti, siis tuleb ise ilma klaverita BIOSi uuendamine üles seada...
danny
danny
sõnum 08.01.2009 00:49:18 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
danny kirjutas:
siLc kirjutas:
selge..tänud kiirete vastuste eest(Y)
sõnum 08.01.2009 01:03:23 vasta tsitaadiga
Z96F või Z96FM?
Z96F BIOS seal: http://www.whiteboxworld.com/member/download/download_item_2.aspx?model=Z96F
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
danny
danny
sõnum 08.01.2009 01:11:18 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Z96F või Z96FM?
Piltide järgi on Z96F. Aga kui lähen Start - Run - dxdiag , siis seal näitab system model Z96FM
siLc
sõnum 08.01.2009 01:13:36 vasta tsitaadiga
Öeldi Z96Fm. Igastahes m-ga lõppevale modifikatsioonile ei näi omanimelist BIOSi versiooni olema. Kui ma puutusin selle probleemiga kokku ühe Z96Jm-il, siis pold konkreetselt sellele mudelile mõeldud BIOSi ka kuskilt võtta, niiet sõitsin siis tavalise Z96J BIOSi (versioon 0801) asjale selga ja isegi töötas. Antud juhul saaks siis hariliku Z96F-i BIOSi selga lasta ning asi peaks suure tõenäosusega töötama.
danny
danny
sõnum 08.01.2009 17:13:44 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
nii tiris sealt selle faili
BIOS Ver.0801
1. Update CPU uCode, M206EC54, M206F536 and M206F648.
2. Remove ASUS strings in POST, BIOS setup menu and DMI structure.
aga see.rom fail on mingi boot fail mis loeks ta mälupulgapealt?
