praegune kellaaeg 01.06.2026 11:21:37
GTR
07.01.2009 15:34:19
Kaamerast otseülekanne televiisoritesse ja projektorisse |
Et ehk oskate aidata kuidas oleks võimalik teha nii, et kaamerast tuleva videopildi saaks otse mitmetesse televiisoritesse ja ka projektorisse. Kuidagi vga pordi kaudu. Et just oleks huvitatud sellest, et saaks vahele mingi box'i panna(millega siis videokaamerast video tehakse vastavalt vga, dvi või mis iganes signaaliks mis sobib nii televiisorile kui ka projektorile) mitte arvuti teha.
Ehk oskate nõu anda sel teemal ?
Googlest uurisin küll igast märksõnadega kuid midagi tarka ei leidnud(dv to vga, camcorder video to tv jnejne).
EDIT: mida leidsin aga ei tea kas see ajaks asja ära ?
Et kui televiisorid oleks asutust laiali (paarkummend meetrit kindlasti), et kas siis saaks nii teha, et kaamera pilt saadaks kõikidesse telekatesse ja projektorisse ?
110 |
High-Q
07.01.2009 15:38:38
kui kaamera toetab "live"-s pilti edastada välistesse seadmetesse mingi videoväljundi kaudu, siis miks mitte. kui arvutil või jagaja seadmel on video-in sisend, siis saab ju seda selleks ära kasutada.
kui kaameral on ainult USB või firewire liides, siis kardan et mitte, sest see on eelkõige andmeside edastamiseks.
97 |
Laurikre
131 |
GTR
08.01.2009 12:46:15
hetkel ei tea mis kaameraga täpselt tegu on aga vist oli canon xl1/xl2 vms
EDIT:
DV out signal : IEEE1394-AV/C protocol compatible
Video out : Signal Level 1 Vp-p 75ohm (Composite)
S-Video out : C: 0.3 Vp-p
Y: 1.0 Vp-p
Audio out : RCA 4dBm (full scale)
DV input / output terminal : Special 4-pin (IEEE 1394 compati |
Tuli välja, et juhtmeid vedada ei saa. Veetud on cat5 ja alumisele korrusele telekatesse on võimalik saata signaal läbi antenni vms.
Ühesõnaga oleks hoopis vaja sellist seadet millega saaks vga'd(projektori jaoks), antenni signaali(telekate jaoks)teha.
S-video sisse ning välja tuleb vga ja siis veel tekitab antenniga kätte saadava signaali telekate jaoks.
110 |
FD
13.01.2009 13:31:26
| antenni jagamisel on sul vaja kollektorit, seda saad küsida poest oomipood, aga s-video kohapealt jään vastuse võlgu.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
