dynamic
05.01.2009 17:13:06
Arvuti ei reageeri sisselülitamisel peaaegu üldse - kas viga toiteplokis? |
Pärast pühi tabas ebameeldivus - ehk oskab HV nõu anda. Masina sisselülitamisel (ABit IS-7 emaplaat, P4, AOpen korpus + toide, täpsemalt profiilis) ei juhtu midagi - kõvakettad tööle ei hakka, ventilaatorid ei tööta, pilti ette ei tule ja arvuti isegi ei piiksu. Samas, kui vool taga on, siis emaplaadil roheline tuluke põleb ja switchilt on näha et arvutisse minev kaabel on aktiivne (st võrgukaardis on vähemalt standby-vool sees).
Kas viga on toiteplokis või on võimalus, et emaplaat on totaalselt surnud? Tundub, et sel juhul peaks vähemalt kõvakettad tööle hakkama. Prageune hüpotees on see, et toitekas suudab anda +5V standby-voolu, aga +12V mitte. Olen proovinud CMOS resettimist, ei andnud mingeid tulemusi.
Nõuanded on teretulnud, võib ka soovitada mida silmas pidada uue PSU ostmisel.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heikis
05.01.2009 17:23:37
| eralda toiteplokk emaplaadist ja kõvaketastest ning pane toide ise tööle lühistades rohelise ja musta juhtmega klemmid atx24 pistikus
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
dynamic
05.01.2009 23:58:18
| Hm, nüüd läks täiesti hulluks. Proovisin teist toiteplokki, lülitasin arvuti sisse ja paari sekundi pärast läks videokaart põlema, praksus ja ajas tossu välja. Vähemalt video on nüüd õhtal. Vähegi väärtuslikud tükid välja võttes ja toidet uuesti sisse lülitades kuuleb PSU'st praksumist ... väga kahtlane. On kellelgi midagi taolist juhtunud?
06.01.2009 00:01:21
Lühis emaplaadil või videokaardil tekitas ülekoormuse toiteplokis. Täiesti tüüpiline nähtus, kus kas toide tapab emaplaati või emaplaat vms. jubin tapab toiteplokki.
Aga toide võib samas täiesti remonditav olla - tuleb kutud vidinad välja vahetada.
211 |
dynamic
06.01.2009 01:33:11
Tundub jah et probleem ei olnud toitekas, sest teine (uus ja kontrollitud et töötab) paistab ka nüüd läbi põlenud olevat - õnneks polnud just kallis eksemplar. Mida tasuks edasi teha? Potentsiaalselt töötavat emaplaati ei tahaks prügikasti visata, kas tasub kõik peale prose küljest ära kiskuda ja veel ühe PSU'ga proovida? Videokaart on osaliselt sulanud ja leek tõusis sealt kõrgele, nii et paistab et see võis süüdlane olla.
Kus on selliseid asutusi, mis toitekate jms elektroonika parandamisega tegelevad? Ise asun Tartus, aga kasulik oleks ka mõne Tallinnas asuva ettevõtte kontaktid kõrva taha panna. Kas on ka selliseid kohti, kuhu saaks emaplaadi või terve arvuti viia ja lasta vaadata mis toidet surnuks kärsatab?
06.01.2009 08:23:39
dynamic: Isegi lapin Tallinnas piisavalt selliseid asju, nagu toiteplokid. Alles eilegi läks järjekordne lapitud BlueStorm uuele kasutusringile. Sealt toodud Codegen läheb täna ülevaatamisele ja homme uuele ringile ühte vanemasse PIII kasti.
Samuti olen piisavalt uurinud emaplaate, et mis on kärsanud ja mis põhjusel. Kusjuures aeg-ajalt on mõni õnnestunud isegi ka ära lappida.
Aga eks ole teisigi HV-lasi, kes samasugust nokitsemist teevad.
Tartu kohta ei oska öelda, aga eks seal ole ka neid elektroonikuid ehk hulgim. Firmad vaevalt sellega viitsivad tegeleda, kuna see on selline vaba aja sisustustamine, mitte mingi kasumit teeniv üritus.
211 |
Marie
06.01.2009 09:12:19
| dynamic kirjutas: |
| Tundub jah et probleem ei olnud toitekas, sest teine (uus ja kontrollitud et töötab) paistab ka nüüd läbi põlenud olevat - õnneks polnud just kallis eksemplar. .... |
Ära selliseid nii-nimetatud odavaid eksemplare rohkem osta, ega soovita ka remontida, ise viskaks sellise kus seda ja teis, ja kui näen kuhu kukkus kordaks protseduuri. Oleksid normaalse ülekoormus kaitsega, kas või kõige odavama 350W Chieftec 495.- poleks sellist jama olnud, Chieftec oleks sellise lühise peale ennast välja lülinud, aga inimene õpib elu aeg ja egas talle enne kohale jõua kui korduvald sama riha otsa astub.
Ise oletan, et kas oli videokaard juba enne vigane, või kuidagi muud moodi pesas valesti, tolm, ise liigutanud teist või mine tea mida sa temaga viimati tegid (mõtlen videokaardi, miks muidu sa videokaardi kõige väärtuslikumaks nimetad).
Seda emaplaati tasuks aga mingi korraliku Chiefteci taolise toiteplokiga uuesti testida, loomulikult kõik ülearused vidinad küljest ära, protsessor, üks mälu ja odav PCI videokaard peavad küljes olema
Oleks väga kahju kui sa suutsid selle odava uue toiteplokiga selle ABit IS-7 emaplaadi ära rikkuda, uurisin googlest, et sellel emaplaadil oli ka ventilaator ühte kiipi jahutamas, kas see ikka käis, või seisis teine ei tea mis ajast.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
dynamic
06.01.2009 16:34:13
| Marie kirjutas: |
OK, seda tahaks küll proovida. Ostaks siis pigem kohe mingi korraliku toiteka, kui on kindel et läbi ei põle - kuulan hea meelega veel soovitusi. Nagu aru saan, Chieftec on parim valik? Asjalik PSU kulub ikka varuks ära kui ka see emaplaat ei tööta.
06.01.2009 16:44:44
dynamic: Kui Sa tahad tõeliselt teada, et mis lendas ja mis põhjusel, siis pead Sa kohe päris kindlasti alustama põlenud asjade lammutamise / uurimisega!
Sellise leegi korral on kohe kindlasti emaplaat kutu või töötab näiliselt ja peagi lendab jälle tuld ja sädemeid Ja ei päästa see - näiliselt kiidetud toiteploki lühisekaitse niiväga mingeid toiteplokke, see on pigem puhas müügireklaamitrikk.
Küll võib aidata see, kui emaplaadi ära remondid - siis ei põleta enam muud maha.
Näiteks kasvõi needsamad reklaamitud Chieftec-id - on ise ühed enim mahapõlevad toited, räägitagu mida tahes. Eelmisel aastal sain ka ise päris mitut remontida, nii et tean küll kuidas need vastu taevast lendavad.
Ja muide - eelmine suvi võttis üks Chieftec ka rõõmsalt emaplaadi endaga "surnud komponentide maale" kaasa.
211 |
dynamic
06.01.2009 16:56:33
| OK, ma lihtsalt eeldan [naiivselt], et kui video maha põles, siis võis viga selles olla. Seetõttu tahaks ühe PSUga veel proovida nii et masinas ainult emaplaat sees on, vähemalt saab siis kindlalt teada kas ta on vigane või mitte (hoian tulekustuti käeulatuses). Kui see väga halb idee on, siis laitke maha. Teine (parem) võimalus oleks jah kast kuskile elektroonikaspetside kätte viia, oleks väga tänulik kui keegi Tartus sellist kohta soovitada oskaks.
06.01.2009 17:11:44
| dynamic: Mis Sa nende katkiste toidetega - ja eeldatavalt kutu emaplaadiga edasi teed - kas paned müüki. Kui paned, siis võiksid hindadest teada anda 8)
211 |
dynamic
06.01.2009 17:19:35
| tahanteada kirjutas: |
| dynamic: Mis Sa nende katkiste toidetega - ja eeldatavalt kutu emaplaadiga edasi teed - kas paned müüki. Kui paned, siis võiksid hindadest teada anda 8) |
Jätan meelde. Esialgu proovin ikka olukorda uurida ja vaadata kas saan seda veel ise kasutada. Kui Tartusse satud, võid enne privasse sõnumi jätta, postitada vist väga ei viitsi.
