uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  3 arvutist 1-l net on aga midagi teha sellega ei saa. märgi kõik teemad loetuks
sektor1
sõnum 05.01.2009 13:08:22 3 arvutist 1-l net on aga midagi teha sellega ei saa. vasta tsitaadiga
Hommik
Aga jah.. lugu selline, et kolme korruselise maja peale, tuleb net ühte arvutisse mis jagab seda edasi läbi ruuteri tervele majale. Nii ka minule.
Mulle tuleb kaabel sisse ja läheb Switchi kus ta jagab seda edasi kolme arvutisse.
Vista Ulitame, Windows XP Prof. SP2 ja Linuxi masinasse. Kõigil oli Net - kuni üht-äkki. XP masin hakkas streikima. Net oli aga katkes koguaeg ära (Teistel probleeme ei olnud). Sai tehtud igaksjuhuks neti jagavale arvutile restart aga see ei parandanud olukorda.
Proovisin ka vabavaraga mingit kahtlast Ussi/Auku vms leida. Ei olnud abi Evirast ega Add-warest, sest nad ei leidnud peale Cooki midagi.
Kuna lehtiseda ei lasknud mul samuti ühegi Browseriga (FireFox, IE, Opera) otsustasin teha Formati ja panna XP uuesti peale.
Peale Formati aga oli tulemus sama.
Näitab, et ühendus on olemas (Tehtud on Wizardi all see nn Samll Office jne valik)Ning väikene paki edasi tagasi saatmine toimub. Ühtegi hoiatavat silti ei ole (Nagu "!" märk, et katkendil ühendus vms). Kuid Ei saa ma Bowseriga ligi ega ka FTP-ga.
Kui ma nüüd Dosi aknas kirjutan ipconfig -release ja ipconfib -renew võimaldab ta mul Browseriga netti minna kui allalaadimine on ikka olematu. Ning peale Restarti pean ma jälle kirjutama Dosi aknasse samad read, kui tahan netti saada.
Peale Restarti on IP, Mask ja DNS- samad mis Renew ajal, ehk 192.168.X.X, 255.255.255.0 ja 192.168.0.1 kuid millegi pärast Renewga leitud tulemus on tulemusrikkam. Kui ma Automatic IP maha võtan ning antud andmed panen käsitsi - ei saa ma samuti üldse netti.
Arvutis on kaks integreeritud
Kuulsin midagi, millest RoadKiti nimelisest viirusest - kas selline asi on olemas - või kuidas seda üldse kirjutatakse icon_biggrin.gif !? Ja kas on mingi vabavara millega ma ta jällile saaks ? Sest ülalnimetatutest ei olnud abi...
AMD VS INTEL
eldorado
sõnum 05.01.2009 13:17:52 vasta tsitaadiga
swtich surnud, kõige kiirem
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
sektor1
sõnum 05.01.2009 13:22:11 vasta tsitaadiga
EI saa olla - proovisin erinevaid porte ja nagu mainisin, teised kaks, erineate op. süsteemidega arvutit istuvad probleemideta netis.
AMD VS INTEL
eldorado
sõnum 05.01.2009 14:48:52 vasta tsitaadiga
sektor1 kirjutas:
kui teised kaks on probleemideta toimivad, siis prooviks naiteks TEISE kaabliga seda uhendada teises kohas, voi vota mingi laptop ning uhenda, ilmub kas kaabliga probleem voi mitte. kui kaabliga probleemi ei ole, kas winxp voi vorgukaart
sektor1
sõnum 05.01.2009 15:01:22 vasta tsitaadiga
Selles arvutis on kaks võrgukaarti - mõlemaga on proovitud.
Kaabli otsa on pandud Linuxi masin - töötas probleemitult.
Windows XP on uuesti installeeritud. Oli proffesional - panin home ja peale seda uues Proffesionali. Tulemus sama.
Polnud mingeid voolukõikumisi ega midagi - lihtsalt ühel hetkel ei saanud Browseritega lehekülgi lehitseda.
Küsin neet, et milleks IpConfig -renew-ga Neti ühendus taastatakse ? aga Restarti tehes asi jälle ei toimi ??
AMD VS INTEL
Rasmus
sõnum 05.01.2009 18:09:40 vasta tsitaadiga
DCHP skoop täis?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
eldorado
sõnum 05.01.2009 19:44:21 vasta tsitaadiga
kui kaabel on korras, arvuti on korras, tuleb vaadata IP poole. ehk kui on k2sitsi pandud siis on arvatavasti mingi konflikt.
teiseks vaata et su switch LOOP-ks ei oleks, kolmaks vaata ruuteris ja pane IP MAC-i puhul, et vaatab makki ja saadab IP, ehk DHCP static ip-ga.
