uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  domeeniküsimus windows server 2003-s märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Markspoiss
sõnum 04.01.2009 17:13:11 domeeniküsimus windows server 2003-s vasta tsitaadiga
et kuidas oleks kõige lihtsam teha nii, masinas jooksvatele teenustele saaks ligi ntks domeeninimega server.lan vms.... oleks vaja siis asi sisevõrgus nagu niimoodi tööle saada... kas pean selleks omal lisama selle teise dnsi serveri oma jälle jne? hea oleks kui saaks asja lihtsamalt... hetkel on asi tehtud smoothwall ruuteri softis aga see asi ei tundu kuidagi stabiilne olevat... vahel töötab vahel ei...
Rasmus
sõnum 05.01.2009 00:08:48 vasta tsitaadiga
Kasuta primaarse domeeniserverina klientmasinas W2K3 domeeniserveri IP-d. See peaks probleemi lahendama.
Saad kontrollida käsurealt käsuga >nslookup domeeninimi.xxx
Kui nimi lahendatakse korrektselt, saad ka vastavasisulise vastuse. Kui ei saa, siis tõenäoliselt tuleks klientmasinas dns-i nimecachet värskendada. Windowsis selleks näiteks käsk >ipconfig -flushdns. Aeg-ajalt esineb ka siiski seletamatuid anomaaliaid sellegi puhul ning masina restart on minu puhul abiks olnud.
Kogu lahendus eeldab ka muidugi seda, et W2K3- mes on DNS-i server korrektselt seadistatud. Paljude windowsi nimelahendusega seotud teenuste kasutamiseks on see nagunii hädavajalik lähenemine, et mitte oma pead vaevata. Juhul, kui kasutusel on Windows-i Aktiivkataloog on ka DNS tõenäoliselt oke, sest aktiivkataloog ilma selleta eriti ei tööta.
Kui tekib veel konkreetsemaid küsimusi, siis anna aga tulla.
Rakvere parasiit
Markspoiss
sõnum 05.01.2009 07:18:30 vasta tsitaadiga
ühesõnaga pean seal selle active directory jms siis peale installima ja ära confima?
Rasmus
sõnum 05.01.2009 17:22:07 vasta tsitaadiga
Ei pea. DNS-i serveri seadistamine ei eelda Aktiivkataloogi olemasolu. Loomulikult võid kasutada ka mingit muud FQDN reeglistikule vastavat DNS-i serverit, kus siis vajamineva sisevõrgu host-i ära kirjeldad.
Rakvere parasiit
Markspoiss
sõnum 05.01.2009 18:45:27 vasta tsitaadiga
kui viitsimist ehk valgustad/aitad mind veidi lähemalt selle asja suhtes...
Spezz
sõnum 06.01.2009 10:46:37 vasta tsitaadiga
Technet'i artikkel: http://support.microsoft.com/kb/814591
Google otsing: http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=2003+server+dns+setup+step+by+step&meta=
Markspoiss
sõnum 06.01.2009 21:51:48 vasta tsitaadiga
põmst asi töötab tänu Rasmuse abile aga probleem nüüd selles et kui sisestada ip kujul siis arvuti ei pööra seda aadressi miskipärast nimeks kuigi kõik peaks õige olema:S
a ja see et mul on võrgus ip-d siukse süsteemiga et 192.168.majanr.korteri.nr seega nagu see 3-s nr seal suht muutuv...
sõnum 06.01.2009 23:46:50 vasta tsitaadiga
Reverse lookup zone'i on sissekanded loodud ?
Angrist
sõnum 07.01.2009 23:56:24 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt jah Active directory + dns install on kõige parem mõte. Aga variandid on veel ka kasutada winsi, või lihtalt DNS-i.
Põhimõtteliselt konfid DHCP-s või käsitsi primaarseks DNS servriks selle AD DNS-i kus sol siis on DNS-i oma serveri kirje kirjutatud, selleks et NS IP ka nimeks ära lahenduks pead tegema reverse lookup zone ning tegema sinna pointeri mille siis suunad õigele serverile.
Active directory on sellejaoks hea, et siis saab kasutada tsentraalset kasutajate baasi ja ei pea igasse masinasse eraldi accounte tegema.
Markspoiss
sõnum 08.01.2009 08:04:51 vasta tsitaadiga
no seal peaks olema tehtud need sissekanded:S lookup zone on 192.168.74.x kui on on võrgus erinevad aadressid kujul 192.168.erinev.erinev kas siis peaks panema zooniks 192.168.x.x?
pointerid on siis järgmised:
192.168.74.253 server.lan
192.168.74.150 marko.server.lan
192.168.74.254 filmiketas.server.lan
192.168.74.18 reeder.server.lan
aga sisestades need ip-dena aadressireale ei tule essugi seda nime sinna:S
ja ma ei kasuta AD-d kuna hetkel tundub selle konfimine liiga keeruline minu jaoks:)
ja kas peaks panema selle dünaamilise updatemise ka neile või on see kama kaks? defaultis pakub seal et ei pane... ma siin proovind igast jama a ei õnnestu see pööramine tööle saada:S
sõnum 08.01.2009 09:39:03 vasta tsitaadiga
Forward lookup zone'sse need sissekanded, reverse lookup zone'sse teistpidised nendele vastavad ja dhcp serverisse reserveeringud, peaks küll toimima.
Markspoiss
sõnum 08.01.2009 11:14:32 vasta tsitaadiga
eem ilma dhcp-ta ei saagi? peaks nagu saama ju:) mul vist jäi mainimata et serveris seda ei kasuta. sesmõttes et dhcp-d jagab mul siin smoothwall juba... ehk siis ruuter.
ja seal näitab nii 150.74.168.192.in-addr.arpa FQDN kui vaadata.
18.74.168.192.in-addr.arpa
253.74.168.192.in-addr.arpa
254.74.168.192.in-addr.arpa
sõnum 08.01.2009 14:52:30 vasta tsitaadiga
No kui smoothwalliga juba staatilised, siis pole probleemi sellega.
Angrist
sõnum 08.01.2009 20:53:23 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole on sul dhcp või käsitsi pandud ip.
Lihtsalt paned arvutite DNS serveriks selle serveri kus sinu kirjed on.
192.168.74.253 siis selles keisis.
Või installid WINS-i kahe klikiga ning paned 192.168.74.253 WINS serveriks klient arvutitel.
Teed DNSi forward zone server.lan
kui sa kasutad aadreesiruumi 192.168.74.X siis teed Reverse kirje 192.168.74.X ja forwardis teed Hostid
192.168.74.150 Marko
Pointerid vastavate IP dega ning suunad sinna tagasi.
Milleks sulle väikeses võrgus aadressiruum 192.168.X.X ?
Selleks et need omavahel üldse suhelda saksid pead sa panema netmaski 256.256.0.0
Aga ma ei leia sellel antud juhul mingit mõtet kasuta aadressiruumi 192.168.74.X ja käib kah.
Aga parem kasuta 2003 serveri DHCP-d see on üpriski lihne ja tore.
Markspoiss
sõnum 13.01.2009 03:07:17 vasta tsitaadiga
tekkis siin küsimus et miks mask 256.256.0.0 miks mitte 255.255.0.0? 256 ei lase minuteada pannagi ju?
nevermind
nevermind
sõnum 13.01.2009 10:34:21 vasta tsitaadiga
Markspoiss, thumbs_up.gif ikka bitid järjest püsti, aukudega maski pole vaja 8)
kui 256.256.0.0 isegi läbi läheks, oleks ilmselt tegu 0.0.0.0
AHV ei tea, mis AHV teeb
Markspoiss
sõnum 14.01.2009 06:55:55 vasta tsitaadiga
tere taas... nüüd siis sellise mure ees... et kuna ise sain omale uue neti ja oma masinad kuuluvad nüüd siia võrku aga tahaks et server töötaks ka vanas võrgus edasdi. Kuidas siis teha ja kas on võimalik üldse seda asja nii, et ma saan oma võrgust ka nimele server.lan ligi näiteks? ja sealt teisest võrgust saaks samuti... serveri on muidu olemas 2 tglt isegi 3 võrgukaarti:) milline lahendus oleks parim ja lihtsaim?
ideaalne oleks muidugi kui saaks need 2 võrku õldse kuidagi kokku viia, et nad teineteist segama ei jääks ja et oleks mõlemas suunas sisevõgu masinatele ligipääs.
Angrist
sõnum 14.01.2009 09:47:12 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
255.255.0.0 ikka icon_smile.gif ma ikka oskan ka ennast vahel üllatada icon_razz.gif
a millejaoks sa üldse hoiad kahte eraldi võrku ?
võtad paned kõikidele seadmetele IP-d vahemikust 192.168.X.0 ja paned neile sama gateway ja sama DNS serveri ja ning sinu mure lahendatud.
Markspoiss
sõnum 14.01.2009 10:35:23 vasta tsitaadiga
no asi selles et ühte netti kasutavad nemad seal... ja minul oma;)
Angrist
sõnum 14.01.2009 15:02:47 vasta tsitaadiga
Aga kui sul niikuinii arvutid omavahel suhtlevad siis ikkagi milleks sulle kaks eri vahemikku ? icon_smile.gif
Rasmus
sõnum 14.01.2009 16:55:15 vasta tsitaadiga
Angrist, kasutajal on kõrvuti isiklik välisühendus ja kolhoosivõrk. Välisühenduse osas tahaks tarbida isilikku aga sisevõrgu osas kolhoosivõrku.
Point selles, et kasuta siis kahte võrgukaarti. Ega keegi ei keela sul välisühenduse jaoks teist võrgukaarti kasutada. Korja sisevõrgu kaardilt gateway ära ja siis ruuditakse kõik sinu välisühenduse kaudu välja.
Rakvere parasiit
Markspoiss
sõnum 15.01.2009 14:45:38 vasta tsitaadiga
sa mõtled siis igale oma masinale panen 2 võrkari?
nevermind
nevermind
sõnum 15.01.2009 15:43:01 vasta tsitaadiga
ühe võrgukaardiga igas masinas saaks muidu ka hakkama, samas win-i puhul ei ole 100% kindel
igatahes tuleks routing paika panna - kummalgi võrgupoolel erinev.
HC-mehed saaksid omale seal load balancingut teha 8)
Markspoiss
sõnum 15.01.2009 16:20:56 vasta tsitaadiga
räägi lähemalt asjast, kus kuidas jne...
nevermind
nevermind
sõnum 15.01.2009 16:56:22 vasta tsitaadiga
win-i mehed võiks nüüd paremini seletada, et kuidas paremini seada ja et kuidas win-le meelde jääb
algatuseks käsurealt:
route /?
route print
idee selles, et koos olevaid alamvõrke GW-le ei saadaks aga kumbki võrgu pool kasutaks ülejäänud kraami jaoks oma vaikimisi väravat (default gateway)
eeldusel, et mõlemad võrgupooled on korralikult paigas st. muu võrguliiklus toimib, piisaks ainult vastaspoole route lisamisest:
route add ...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  domeeniküsimus windows server 2003-s mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
