killerboy
03.01.2009 23:26:03
probleem prosega |
| Mure siis selline et prosel kordaja kõigul 6 ja 7 vahel koor sellega koos ka volt seda siis kui kordaja on 7 ja volt on 1.32v(normal) kui kordaja on 6peal on stabiilne. Ise kahtlustasin toidet, sest Codegen on p*sk, aga täna laenasin sõbralt toite aga ikka sama jama. Aga toitega on selline asi, et emaplaat mul 24pin aga toide 20pin, neli auku seisavad tühjalt ega see seda probleemi ei tekida.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
FEAR007
108 |
One
03.01.2009 23:32:13
ühesõnaga probleemi pole
728 |
killerboy
03.01.2009 23:41:09
ei saa täpselt aru, mis saeal üelda tahetakse
kuidas ma saaks kordaja 7 peal stabiilseks
omgwtf
03.01.2009 23:49:37
Biosist lülita välja speedstep C1E ja EIST peaks olema
137 |
killerboy
03.01.2009 23:58:45
| omgwtf kirjutas: |
Biosist lülita välja speedstep C1E ja EIST peaks olema  |
ei aidant
Erx15
04.01.2009 00:00:12
| Ja miks see mureks, ongi parem kui jookseb idles väiksema taktiga ja võtab vähem voolu ju
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
omgwtf
04.01.2009 00:00:19
Savesid ikka ära biosist väljudes vajutades F10?
137 |
04.01.2009 00:05:46
Miks sul see kordaja stabiilne olema peab? Kui mingit tööd CPU-l teha ei ole, siis võib ju vabalt kordaja väiksem olla - läheb vähem energiat ja temperatuur ka langeb, CPU jahutus võtab pöörded maha - kuluvad vähem selle laagrid ja sinu kõrvad.
See, et vanematel desktopi CPU-del speedsteppi polnud, oli tegelikult täielik porr.
Aretati seda ka ise masinate peale - näiteks AMD prosedel (Barton, Palomino) sai kasutatud progejuppi nimega S2kCtl, et idle-s takti maha võtaks ja ilma asjata ilma ei kütaks (ning kõrvadel puhata laseks).
See (st takti langetamine idle-s) on kõigil kaasaegsetel protsessoritel kasutusel ja äärmiselt positiivne areng. Kui tahad asja sitemaks teha, siis sind muidugi keelata ei saa.
viimati muutis Dogbert 04.01.2009 00:07:32, muudetud 2 korda |
killerboy
04.01.2009 00:23:55
Erx15, takt niigi väike ainult 1.86ghz ja stabiilselt on 1.6ghz
omgwtf, kontrollin omadead ikka seivisin
E: sain korda aitäh vastajatele võib teema lukku panna
