Silveriken
03.01.2009 22:52:37
Helikaart |
Tere!
Oman Creative SB X-Fi Xtreme Audio heli kaarti ning probleemiks on pidev "noisi" vahele tulemine. Näiteks: Kuulan muusikat, avan Mozilla ning sel hetkel korraks lööb (~0.1sek) nois sisse. See oleks nagu kõlari juhtme välja/sisse panemine.
See ei saa olla ju seotud CPU loadiga? MOBO mul EP45-DS3P mis on "Energisaver". Ehk kui loadi peal pole siis CPU mul 2.5GHz (clockitud 3.87GHz) Sama ka VGA jm jubinatega.
Probleem esines ka kui olin helidraiverid peale lasknud (algusst peale). Ühendus kõrvaklappide ja SC on korras.
Mulle on tunne jäänd, et mingi X elektromagnetismi värk emaplaadi poolt mängus on. Ntks kui avan mõne suurema programmi siis lööb noisi sisse.
SC Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card
MOBO EP45-DS3P
CPU E8400
VGA GTX260 core 216
PSU BlueStormII 500W
Silver.
3GHZ
03.01.2009 22:56:21
Mis asi see "nois" veel on?
Eesti keeles palun.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
viimati muutis 3GHZ 07.01.2009 12:55:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Silveriken
03.01.2009 22:59:42
Nois - sahin
See on mul koguaeg olnud igasugusel heli riistal kui kõlari juhtme külge panen või ära võan käib selline heli läbi. Samas ka ühendus on korras ja see tekib ainult programmide kasutamisel.
lehm2
06.01.2009 00:40:04
Endal on sama kaart, ning minu profiilis oleva konfiga pole sellist asja. Ennemalt kui kasutasin int kaarti oli sama jama, koguaeg viskas klõpsusid vahele.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Noname
06.01.2009 00:55:02
Re: Helikaart |
| Silveriken kirjutas: |
Tere!
MOBO EP45-DS3P
CPU E8400
VGA GTX260 core 216
Silver. |
väga tavaline asi nende odavate helikaartide puhul, kondekad ok?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
ihvike
06.01.2009 16:04:24
| Võib proovida mõnda teise pci pesasse tõstmist. Enne draiverid maha ja pärast uuesti peale. Kui ei aita, siis tõenäoliselt lahendus puudub.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Silveriken
07.01.2009 01:32:48
Re: Helikaart |
| väga tavaline asi nende odavate helikaartide puhul, kondekad ok? |
* Kondekad? Kaart ise täitsa terve..
Ma olen salvestanud seda "probleemi".. Faili saab tõmmata " :: siit :: (36mb WAV :S 90sek pikk). Kuigi algul on natukene vaikse võitu siis 20sekundi pealt on kuulda juba seda millest ma rääkisin..
Odav helikaart? 1100kroonine on siis vast odav.. Või lihtsalt ei ole mõeldud heli kuulamiseks? Mängides seda probleemi pole =o
Silver.
denis28
07.01.2009 01:39:05
| xtreme audio 1100 krooni eest?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Noname
07.01.2009 13:37:11
xtreme audio maksab ~450 ja see on odav. proovi jah teist pci siini
321 |
jnt
07.01.2009 16:54:54
v6id bios'is uurida sellist asja, nagu spread spectrum. Teoreetiliselt peaks see v2hendama arvuti poolt tekitatavaid h2ireid. Samas v6ib see m6neti p2rssida oc v6imekust. Proovi igal pool spread spectrum sisse lykata ja vaata, kas asi muutub.
106 |
Silveriken
07.01.2009 16:57:29
| jnt kirjutas: |
| v6id bios'is uurida sellist asja, nagu spread spectrum. Teoreetiliselt peaks see v2hendama arvuti poolt tekitatavaid h2ireid. Samas v6ib see m6neti p2rssida oc v6imekust. Proovi igal pool spread spectrum sisse lykata ja vaata, kas asi muutub. |
Okei, saab proovitud täna õhtul..
Ainus jama on see, et mul on Xtreme AUDIO mitte Xtreme Gamer... See on oma 400kr ne vahe :@
Keegi on teinud 400kr lõike ning pannud odavama SC sisse :@@@@
viimati muutis Silveriken 07.01.2009 17:02:31, muudetud 1 kord |
loser
07.01.2009 17:18:48
| Arvutikeskusest ostetud (korraks nägin seda nime teemas ... vist)? Tasuks ostupaberid välja otsida ja nendega ühendust võtta. Reeglina nad hoolivad oma mainest ja osalevad aktiivselt ka HV foorumis. Saad võibolla kõik mured kaelast ära. Õige kaardi ja mürast lahti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
