uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Millised on sülearvuti normaalsed temperatuurid? märgi kõik teemad loetuks
curiousm
curiousm
sõnum 03.01.2009 14:44:30 Millised on sülearvuti normaalsed temperatuurid? vasta tsitaadiga
Vabandan kui selline teema on juba olemas, aga mina igatahes ei leidnud.
Nimelt on mul siis Dell XPS läpakas.
CPU (Intel Core 2 duo) on idle'is 40-50 kraadi vahemikus,
HDD jääb 35-40 vahele,
aga mis mulle natuke muret teeb on gpu(GeForce 8600M GT) mis idle'is on 60-65 kraadi läheduses ja mängides tõuseb üle 70 kraadi, korra isegi nägin 78 kraadi. Kui lauaarvutitel on 60-70 kraadi juba ohtlik, siis kas see läpparite puhul on natuke teine? Või ongi see äkki mingi kuumem kaart?
iDemon
iDemon
sõnum 03.01.2009 14:51:35 vasta tsitaadiga
See on korralik.
GPU idle on 58~69* kraadi, oleneb kas õhuava on blokeeritud või mitte. Mängides kuni 85* on veel okei kui sa ei ole üle kellanud, ning ülekellamisega võib kuni 95* olla.
CPU idle on sul ka korralik, mängides võib kuni 65* tõusta.
HDD oleneb kas sul on 5400RPM või 7200RPM. Mõlemil juhul on sul momendil korralik.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
killerboy
killerboy
sõnum 07.01.2009 18:05:18 vasta tsitaadiga
lauaarvutil videol 70 kraadi küll ohtlik pole endal lauaksl läks video temp 107 kraadi see võis küll ohtlik olla
aga läpakate puhul on teine lugu
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
lagunov
sõnum 12.01.2009 00:14:06 vasta tsitaadiga
mul 8600M GS on käinud ka 100c juures ära ja töötab veel. Närvi käib küll juba ,et tempid nii kõrgel.
Absona
sõnum 17.01.2009 19:09:29 vasta tsitaadiga
lagunov kirjutas:
Kas arvuti pole restarti teinud automaatselt kui temperatuur nii kõrgele läheb? Kui ei, siis võid oma raali maha põletada icon_smile.gif
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
lagunov
sõnum 17.01.2009 20:44:47 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
lagunov kirjutas:
Ei teinud restarti ja veel pole maha põkenud. Nüüd ma võtsin ventika juurest lahti ja puhastasin ja enam ei lähe nii kõrgele, aga pole ikka päris õige.
Corwin
Corwin
sõnum 13.02.2009 13:03:17 vasta tsitaadiga
Sai naisele ordi läpakas muretsetud, 8600m GT sees. Mängida võimatu. Isegi vanemaid mänge jooksutades läheb temp kuskil 10min. 100ni. Siis viskab läppar pildi kotti. Hetkel lähen väikest kruvikeerajat muretsema et lahti kruvida, tolmukohapealt kontrollida. Võib see tolm siis nii hullult mõjuda ? Või on ikka midagi rohkemat pees ?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
siLc
sõnum 13.02.2009 22:52:29 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
Kui korralik tolmuvaip on radika ees, siis võib. Suurem alumine luuk lahti ja vent välja, siis saab suuremat selgust olukorda.
Corwin
Corwin
sõnum 14.02.2009 14:11:34 vasta tsitaadiga
Nu sealt võrest sissepuhudes kõvasti ei tule tolmumulligi välja. Hetkel saab naine mängida nii et hoiab läpparid süles, siis saab õhku juurde vast. Hetkel jookseb GPU 85c ja prose mõlemad coreid 85c kandis.
Ikkagi, peaks vast Ületee ordi garantiisse viima...ei teagi.
Ja garantii peaks ka lõppema kui ise lahti kruvida ?
siLc
sõnum 14.02.2009 14:22:35 vasta tsitaadiga
Core`de tempid on liiast, puhta ja värske termopastaga jahutusega FL90`l ei tohiks core`d ületada 77c piiri. Kui omavolilisest kruvimisest ilmselgeid jälgi ei jää, siis võid ka ise alt lahti võtta. Lahtivõtmisel aitab -> http://www.asimobile.com/notebook_files/fl90/IFL90_ch5-Disassembly%20Guide-intel.pdf (peatükid 1.7 kuni 1.9)
Absona
sõnum 16.02.2009 18:42:51 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
Mina olen juba enda läpakat mitu korda lahti kruvinud ja garantiis käis ilusti läbi (aasta tagasi), keegi ei saanud aru midagi icon_smile.gif
wifebeater
sõnum 18.02.2009 15:26:12 vasta tsitaadiga
näiteks inteli X3100 põhjasilla jaox on normaalne temperatuur ~85..98C, täpselt ei mäleta, aga see on emaplaadiga kaasa tulnud temperatuure-pingeid mõõtvas programmikeses kirjas. alla 80C temperatuuri ta polnud võimeline isegi näitama, skaala hakkas alles 80C-st. see on kristalli temp, radika temp on palju madalam. mobiilse prose andmelehel on kirjas, et kui ta temp läheb üle 105C, siis hakatakse automaatselt takti maha tõmbama ja kui temp 125C-ni jõuab, siis lülitab ta enda riknemise vältimiseks välja. 85C puhul garantiisse minnes saadetakse teid tõenäoliselt pikalt..
Corwin
Corwin
sõnum 18.02.2009 15:58:57 vasta tsitaadiga
wifebeater kirjutas:
Läpakas käis garantiis ära, keegi pikalt ei saatnud , leidsid nemadki , et liiga kõrge temp on ning nüüd jälle temp normaalsuse piirides.
wifebeater
sõnum 19.02.2009 16:04:42 vasta tsitaadiga
mis temperatuurini prose siis nüüd läheb, kui ta on pikemat aega täiskoormusel töötanud? neil masinetel, mida ma näppinud olen, soojemeb isegi korpuse põhi mingi 40C-ni. isegi atomiga läpaka põhi läks päris soojaks, kui ma taga 720p filmi vaadata üritasin.
Corwin
Corwin
sõnum 19.02.2009 16:53:50 vasta tsitaadiga
Prose läheb mängides nüüd siis kusagil 75 c peale , ennem oli üle 90 c ning video u. 70 c , ennem oli ka üle 90 c ning niisama netis istudes on mõlemad kusagil 50 c juures. Ülekuumenemist enam ei toimu e. läppar end enam ise välja pole lülitanud , nii et mina täitsa rahul hetkeliselt vähemalt .
aise
aise
sõnum 19.02.2009 16:56:26 vasta tsitaadiga
G1S 8600M GT ja max temp oli miski 113C, normaalne oleks selle kaardiga max 80C.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
wifebeater
sõnum 23.02.2009 10:24:02 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
arvatavasti tõsteti biosis vendi pöördeid.
Allar999
sõnum 27.09.2009 20:37:48 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga mul Dell XPS M1530 ja "natuke" liiga kuumaks kisub. Täna mängimise ajal sain: CPU - 92 kraadi; GPU 108 kraadi; Memory 91 kraadi; Chipset 75 kraadi. Ilmselt seda mängu enam ei mängi icon_eek.gif
Masin ise ei anna mingit märku, et miskit viga oleks - mängides ka ei olnud midagi aru saada, kõik jooksis väga hästi. Mida teadjamad mehed asjast arvavad? Tolmu ei tohiks väga palju olla, sest alles mõnda aega tagasi puhastasin. On ideid, kuidas temp alla saada icon_question.gif
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 27.09.2009 21:31:15 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
Mina saan oma läpakal temperatuuri paarkümmend kraadi alla igatahes nii, et sätin Vistas "power plani" "power saveri" peale.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
siLc
sõnum 27.09.2009 21:40:58 vasta tsitaadiga
Power plan'dest sõltumata on need temperatuurid wayyyyy liiga kõrged. Üks idee on karul kõht lahti lõigata ja prosele/videole värske termopasta panna. Garantii olemasolul saad lasta seda hoolduses teha.
Allar999
sõnum 06.10.2009 22:06:27 vasta tsitaadiga
garantiis leidsid mehed, et kuna mul helikaart peksab aeg-ajalt segast, siis vahetavad emaplaadi välja ning kui seda tegema hakkavad, siis panevad prosele ja videokaardile uued termopastad, kontrollivad kõik üle ja eemaldavad masinast tolmu. Selle ajani loodan, et masin maha ei põle icon_cool.gif
lilander
lilander
sõnum 19.10.2009 22:46:50 vasta tsitaadiga
Termopasta vahetamine ja kerge puhastus tõid temp. 104 kraadi pealt ilust 65 peale.
Aga vana pastat eemaldades avastasin et prose pasta oli sellise plaastri/padjakesena, kus peal oli hõbepaberi sarnane materjal. Kas selliseid valmis padjakesi muidu kuskil müüakse ka või on see rohkem tehase teema? icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.10.2009 22:50:04 vasta tsitaadiga
konveieri teema jah
striker13
striker13
sõnum 29.10.2009 20:13:41 vasta tsitaadiga
mul läheb vahest mängides videokaart läpakal ikka päris kuumaks, speedfani andmetel on rekord 111 kraadi ja protsessoril ~75, ega need vist päris normaalsed pole?
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
siLc
sõnum 29.10.2009 20:58:06 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Selline pikaajaline video temp päädib sul õige pea kiibi ülesütlemisega. 75c on ka veidi kõrge.
striker13
striker13
sõnum 30.10.2009 13:33:14 vasta tsitaadiga
kui hoian arvutit õhus mängus, siis on temp seal 100 ringis, 101 max, protsessor püsib seal 70 ümber. kui mängides läpakale sinna venti juurde üks lisa vent 5v juures puhuma panna, kas see aitaks?
Popp
Popp
sõnum 11.11.2009 13:18:33 vasta tsitaadiga
striker13, kaheldav, et üks väike vent midagi muudab. See mõjub pigem mingile konkreetsele alale. Pealegi jube tülikas. Aga 10 kraadine temperatuuri kõikumine tuli pigem sellest, et sul enne oli arvuti ütleme laua peal, mis kuumenes ja seega soojendas ka arvutit altpoolt.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
wrx123
sõnum 11.11.2009 21:05:28 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
... 75c on ka veidi kõrge.
Päriselt räägid või? 75C või vähem on isegi lauaarvuti stock jahutusega võimsamate videokaartide puhul raske saavutada. Rääkimata siis veel sülearvuti videokaartidest, kus radikas on enamasti CPU ja kiibistikuga jagatud.
siLc
sõnum 11.11.2009 21:41:33 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
siLc kirjutas:
Loe uuesti mida esialgne postitaja ütles. 75C jutt käis CPU´st.
wrx123
sõnum 11.11.2009 22:17:30 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul ehk tõesti
striker13
striker13
sõnum 12.11.2009 19:14:18 vasta tsitaadiga
kui mängides 1 12cm fan alla panna läheb videokaardi temp ~11 kraadi alla, protsessor ~15 kraadi, ehk siis videokaart nüüd 90'ne ümber ja prose seal 60'ne juures. need temperatuurid juba enam-vähem?
helar66
sõnum 15.05.2010 23:06:08 vasta tsitaadiga
Mu läpakal läheb vent alles 60C peal tööle, kuid isegi mängides ei lähe CPU temperatuur üle 80-e ja GPU üle 60-e.
Muide, ma puhastasin oma jahuti paar tundi tagasi ja kuigi olin puhastanud seda alles kuu aega tagasi, leidsin sealt väga suure tolmutuusti. Enne puhastamist oli mängides temperatuurid ~20 kraadi kõrgemad.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Allar999
sõnum 16.05.2010 09:10:19 vasta tsitaadiga
Eks ta ole jah nii... Ei oskaks arvatagi, et mingi tolm või vana ja kehva pasata võivad tempid nii üles ajada. Ma kuskil enne juba mainisin, et vahetasin alles pasta ära ning radika ja venti vahelt sain nu sellise normaalse koguse tolmu ja muud sodi... Enne oli temp mängides prosel seal 90 kandis ja GPU oli ligi 110 kraadi. Nüüd kui uued pastad ja värgid all, siis üle 86 pole vee GPU-d saanud. Mängides ikka alati midagi arvutil tagumise serva alla ka, et õhk paremini ligi pääseks...
g3n1us
g3n1us
sõnum 16.05.2010 09:43:44 vasta tsitaadiga
Need vägevad tehases pandud pastad ja padjakesed võite südame rahuga välja kakkuda. Ei kõlba nad mitte kuhugi ja üleüldse kivistuvad nad kähku ära muutes kasuteguri üsna nullilähedaseks.
Kui nüüd natuke loogiliselt mõelda, siis miks eff peaks keegi vasest radika ja prose vahele panema alumiiniumist laastaka, mille soojusjuhtivus on kordi halvem kui vasel. Loogiline oleks ju radikas ja prose tuum otse kontakti viia. Ainuke seletus oleks, et äkki kavalad hiinlased loodavad, et masin põleb nii võimalikult ruttu peale garantiiaja lõppu maha ja tullakse uut ostma. Äkki.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
destiny12
destiny12
sõnum 16.05.2010 09:51:31 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
siLc kirjutas:
Mis sa räägid. Mul idles 82c kraadi ja mängides tublistiüle 110c. Uue jahutuse plaan oli aga ei hakka selle jaoks raha kulutama. Ennem ostan uue video.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
