filter89
29.01.2009 16:23:29
Lisa vent |
| Tere.Selline probleem et tahan lisada oma arvutile ühe lisa ventika mis jahutaks mu videokaardi enda jahutust .Mul on kõik ära üle vaadatud kuidas teha aga mai tea kuidas ma sellele ventikale voolu võtan.Kas emaplaadil on olemas mitme ventika koht või peab midagi ise juurde leiutama ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
reints
29.01.2009 16:32:24
Tavaliselt on emaplaadil mõni vaba koht ka ikka olemas. Kõige lihtsam on vaadata. Kui videokaart liiga kuumaks läheb peaksid äkki hopis uuele videokaardi jahutusele mõtlema
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
NNk2
29.01.2009 16:34:39
tuleb otsida emaplaadilt üks vaba selline koht, kuhu 3pin pistik panna.
pildi keskel 3 püsitse otsaga.
174 |
filter89
29.01.2009 16:56:39
Leidsin selle koha üles,aga mul peab sis olema spets julla mis sinna külge panna ja kuhu külge ma saan ventika ühendada jah?
Videoka jahutus on muidu hea aga lihtsalt et seda säästa ,tahan ma seda jahutada.
time123
29.01.2009 17:12:11
| Üldjuhul ongi ventikatel selline julla küljes, seega midagi juurde osta pole vaja.
183 |
filter89
29.01.2009 17:17:44
| Aa seda mai öelnud et see vent on võetud ühelt toiteplokilt et sellel pole seda otsa küljes.
reints
29.01.2009 17:22:54
Tavaliselt isegi toiteka ventidel see ots olemas
203 |
filter89
29.01.2009 18:51:34
Kahjuks sellel pole .Selline küsimus veel et mul on üks vana prose jahuti ja sellel on see ots olemas mida vaja aga sellel jahutil on kolm juhet punane ,kollane ja must aga toiteka ventikal on ainult must ja punane .Et mõtlesin võtta prose ventikalt need juhtmed ära ja joota need toiteka vendi külge aga kollast juhet ei oska kusagile kinnitada ,või ei saagi üldse nii teha?
NNk2
29.01.2009 22:16:58
| saab küll niimodi teha. Pane lihtsalt must mustaga ja punane punasega kokku , siis töötab. Vendil, millel on see kollane juhe olemas saab selle kaudu vendi kiiruse teada ja selle kiirust muuta.
174 |
Tshaika
05.02.2009 22:29:13
Jama |
| Aga kui siuke tema et mul plaadil aint 1 koht üldse ja see ka kinni.. kas on veel mingeid võimalusi?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
loser
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Pätu
05.02.2009 22:40:24
| Sa võid ju juhtmed otse moleksisse kah vedada/ühendada.
89 |
Silwer
11.02.2009 14:37:54
Ei hakanud eraldi teemat tegema aga küsimus siis järgmine et oleks vaja osta paar 120mm venti mis oleksid vaiksed aga samas liigutaksid palju õhku. Hetkel on mul kastis üks Anteci 120mm vent mis tõmbab arvuti tagantküljest õhku välja. See liigutab küll palju õhku ja ei ole väga lärmakas aga siiski mitte nii vaikne kui võiks olla. Lisaks siis üks Zalmanni 120mm vent millega arvuti esiküljelt on lahendatud õhu vool korpusesse. Seda saan käitada vaid poole kiirusega kuna suurema kiiruse juures läheb ikka liiga lärmakaks. Poole kiiruse juures on õhuvool enam-vähem aga võiks siiski tiba rohkem olla. Ning kolmas 120mm vent on mingi oranzi värvi Nexuse silent versioon. See jahutab passivse HD4850 radikat (Gigabyte HD 4850 1GB, Multi-core cooling). Nexus on küll täiskiirusel vaikne aga ega ta õhku ka eriti ei liiguta.
Emaplaadil on mul neli vendi pistikut. Üks siis CPU vendi jaoks mille kiirust oskab emaplaat reguleerida, lisaks veel üks vendi pistik mis on System 2 nime all, selle kiirust reguleerib kah aga seda vist chipseti temperatuuri järgi ja sinna pesasse tuleb vaid 5v peale. Lisaks on veel Power pistik ja System 1 pistik kuhu tuleb küll 12v peale aga neid emaplaat reguleerida ei oska. Videokaardil mul ventilaatori pistikut ei ole.
Milliseid vente sooitate osta (mis oleks Eestis ka saadaval) ja kuidas peaksin neid ühendama et saaks kasti vaikseks ja samas ikkagi hea õhuvoolu peale? Kas peaks ostma ka mingisugused manuaalsed ventilaatori regulaatorid? Kas ventide kiirust ei saa kuidagi panna CPU ja System 2 kiiruste järgi automaatselt kiiruseid muutma aga siiski 12v peale?
EDITED: Kes selliseid automaatselt kiirust muutvaid vente Eestis müüb? http://www.thermaltake.com/product_overview.aspx?PARENT_CID=C_00000484
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pätu
89 |
Silwer
