MarkenK
03.01.2009 01:07:59
Koaksiaalkaabel - wifi ruuter |
Maal vanavanemate juures tuleb õuest seina pealt antennist tuppa koaksiaalkaabel, mis ühendub otse arvuti wireless adapterisse.
Soov oleks sinna vahele wifi ruuter torgata, et oleks mugav läpparitega netis käia.
Pole küll ausalt öeldes ühtegi ruuterit käte vahel hoidnud, aga koaksiaal on suhtelisel vähelevinud ju tänapäeval? Kas Wifi ruuteritel on koaksiaali in olemas, või tuleb mõnd spets mudelit otsida?
bigmarx
03.01.2009 01:19:11
Mis teenusega seal tegemist on, ehk siis kellele ja mille eest makstakse?
Mina usun, et see koaksiaal kaabel tuleb lihtsalt väljas olevast wifi antennist ja põhimõtteliselt pole sul vaja muud, kui vahetatava antenniga wifi ruuterit, kuhu see koaksiaal kaabel külge kruttida.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
MarkenK
03.01.2009 01:44:36
Teenuse kohta tuleb hommikul maksjate käest küsida. Kas sel on tähtsust?
Kui ma wifi ruuteril antenni küljest kruvin ja õues oleva antenniga ühendan, elimineerin ma ju võimaluse majas wifit levitada, mis nagu oligi asja point.
Küsimuse tuum oli, et kas on wifi ruutereid, millele on võimalik internetti nö. sisse sööta koaksiaalkaabli kaudu, et seda siis ristiinimese kombel keerupaari ja wifi kaudu arvutitele edasi jagada?
Ega ma kuidagi vääriti ei mõistnud?
Ragnar7474
03.01.2009 01:53:48
Kahe antenniga ruuterid millele custom softi saab peale lasta (DD-WRT kui täpsem olla) peaksid sellist asja võimaldama. Pead ei anna aga soovitan uurida DD-WRT kodulehelt selle kohta
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
Rasmus
03.01.2009 03:44:38
2 raadioga traadita andmeside marsruutereid on olemas küll, aga hind on tõenäoliselt päris kõrge. Lihtsam on leida seade, mis võtab antennist tuleva koksiaalkaabliga signaali vastu (neid seadmeid on hunnikus), ning sealt edastatakse üle keerupaari signaal omakorda marsruuterisse, mis suudab ka Wifi leviala tekitada. Seega vaja kahte seadet. Üks, mis võtab signaali vastu ja teine mis edastab signaali kohtvõrku.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
p2ep
04.01.2009 12:26:49
Re: Koaksiaalkaabel - wifi ruuter |
| MarkenK kirjutas: |
Muudele nüanssidele on siin juba tähelepanu juhitud, üks veel - sõltuvalt teenusepakkujast võib olla kasutusel ka MACfilter. Seega kas uurida see nüanss välja või osta kohe vastuvõtvaks seadmeks MACi kloonimist võimaldav kast.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
nah
04.01.2009 12:39:03
| Ühesõnaga teine võrgukaart arvutisse ja kaabel sealt WIFI ruuterisse ja wifit jagama ...
142 |
j2nx
04.01.2009 12:45:16
Iseasi on signaali kvaliteet, mis jõuab mööda (siinkohal mitte kirjeldatud) koaksiaalkaablit antennist tuppa.
Kuna kõrgel sagedusel 2,4GHz on tavalises antenni kaabli kao suured, siis soovitaks teha nii, et see, mis võtab WiFi signaali vastu oleks võimalikult lähedal antennile.
Näiteks elektritarvete poest soeta üks veekindel plastkarp (harukarp), millesse sobita seade ning pane kasvõi antenni masti külge (soovituslikum koht on nt pööning, kuhu ise kergelt ligi saad) . Loomulikult arvesta teatava õhuvahetuse vajadusega.
Ning sealt edasi vea juba nt. CAT5ga tuppa ruuterisse, millel ka WiFi funktsioon.
Väheste kadudega 2,4GHz le sobiv kaabel peab olema ikka väga jäme ja kallis, et seda pikalt vedada. Aga CAT5 kaablit võid rahus vedada 100m.
Seade peab olema Wifi access point, millel võimalik Client Mode.
Ning toas on siis Wifi võimalusega ruuter.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kännuämmelg
04.01.2009 17:06:10
| j2nx kirjutas: |
no kodanikul ju hetkel side toimib, seega pole mõtet pilbast peenestada.
Aga jah, jagunen kah sinna leeri, et kas kaks ruuterit (üks vastu võtma, teine saatma), kahe raadioga ruuter (näiteks mikrotik, hinnaklass komplektna kusagil 3k) või siis pistad olemaseolevasse arvutisse lisavõrgukaardi ja sinna saatva AP läbi windoosa Connection sharingu wifit lekitama (arvuti peab siis kogu aeg sisse lülitatud olema ). Viimast saaks ka lihtsustada mõne ap-na oskava wifipulgaga, kuid see läheb juba keemiaks
205 |
Maldur
04.01.2009 19:12:48
Ainuke mõistlik lahendus on kaks karpi. Tööle hakkavad muidugi kõik kuid viimast soovitaks vaenlasele, Mikrotik on raskem hallata kui arvatakse ning ka hind 3x kõrgem.
Kaks karpi tuleb panna nii et kliendiseade asub vahetult antenni juures (antennis), teine aga keerupaari abil seal kus teda vaja.
kännuämmelg
04.01.2009 19:47:32
unustage nüüd ära oma vahetult antenni juurde aktiivseadme pistmine.
Jah, see annaks parima signaali ülekande, kuid milleks seda tarvis, kui antenn+kaabel on ennast juba piisavalt tõestanud, rääkimata lisakulutustest välikarbile, selle kinnitusele, poe ehitamisele, uue kaabli soetamisele (paljud meist ika suudavad kodus kvaliteetselt 50ohm koaksiaali otsastada) jne. rääkimata sellest, et kui satub akiivseadmeks ebastabiilne isend, tuleb tihtipeale antenni otsa resetti tegema ronida..
205 |
Maldur
04.01.2009 20:22:57
Jah, võib panna ka olemasoleva koaksiaali otsa kliendiseadme kuni on kindel et signaalist jätkub. Hinnang "lisakulutustele" sobib küll rohkem huumorinurka - mingit ebastabiilset seadet keegi isegi ei pane kuhugi üles, need proovitakse enne ikka laual ära. Kui on miskit viga - garantii või reflash. Kui on kindel et asi toimib pannakse seade üles. Humoristid võivad muidugi neid etappe läbida variatsioonidega spordist kui tahavad
kännuämmelg
04.01.2009 20:39:03
| Maldur kirjutas: |
..mingit ebastabiilset seadet keegi isegi ei pane kuhugi üles, need proovitakse enne ikka laual ära. Kui on miskit viga - garantii või reflash. Kui on kindel et asi toimib pannakse seade üles. Humoristid võivad muidugi neid etappe läbida variatsioonidega spordist kui tahavad  |
ähh mida Sa pudrutad..
laua peal ei saa Sa veeranditki teada, mis IRL toimub- näituseks kasvõi päiksepiste vaegused , toitekõikumistest tekkivad pangestumised (hakka nüüd jah oma upsijuttu ajama), viiruste/p2p tekitatud anomaaliad jne.. kõik see, mis puudutab odava otsa (Haameri säästupurgid) seadmeid. Kui aga minna kvliteetraua peale, siis hinnad jõuavad ikkagi mikrotiku maile (mida pole lihtkasutuseks kohe mitte keeruline seadistada) ning vanaema/vanaisa netitarbimiseks liialt kallisse piirkonda.
ps, mis puudutab loetletud antenni juurde viimiseks vajalikke vidinaid, siis selle komplekti hind liigub hinnaklassi 500+
ei usu?
1. välikarp, kuhu tavapärane seade koos soolikatega sisse mahuks- 200.- +
2. poe üleminekud 200+
3. pigtail antennist seadmeni 150+
+ kinnitused
+ töö
205 |
Maldur
04.01.2009 23:37:46
Praktikat - rohkem praktikat, kännuämmelg!
Mis valu sul selle viiruse ja peeruga on? Vanavanemad tirivad pidevalt uusimaid seebiseriaale netist ja viirusetõrjet polegi? Pole nagu reaalne... Iga sild mis ühendust hoiab teenindab nad ära. Kui oleksid praktikas tugevam siis teaksid et puudub vajadus IGAT seadet laual testida, lauda kasutatakse veendumaks et asi töötab ja on korras, nii on mugavam. Kui vaja soolikaid karpi ehitada või tarkvara vahetada/uuendada siis ka see tehakse ära laual. Seadmete omadused ja veidrused on praktikul juba enne ostmist teada, mida siin veel laual testida? Miks sa üldse ostad sellised seadmed mis toitepinge KÕIKUMISEST pange lähevad? Oleks veel hetkelised katkestused, siis saan aru et võib vigu tekkida - isegi mikrootikul. Upsijuttu pole mina siin ega mujal ajanud kuid kui on probleemne elektrivarustus siis on ta abiks ikka, seda rohkem arvuti tervise pärast.
Herr haamer haamerdab kõiki seadmeid mida ta ise ei müü kuid teistel need "säästukad" töötavad viiruste ja peerude kiuste aastaid probleemitult, mõnel on neid võrgus sadu ja ikka kiidab. Nende "päikesepistet" võite tahanteada'ga epot purgist nokkides arutada, nagu ka j2nx rõhutas - ventileeritavad peavad seadmed olema.
Kännuämmelg, millised on sinu alternatiivid kui 3k mikrootik ei lähe kaubaks? Kas läheb üks võrgukaart arvutisse ja siis vindoosaga jagama - mikrootiku level 4 saatjaks sappa ? Oleks ju töökindel raud ja odav saaks ja ... saaksid ka närvidele tegevust kui sharing logisema kipub.
Teemaalgatajale soovitaks - hangi see http://www.dataprojekt.ee/product/2176/?cid=10 kliendiks, see saatjaks http://www.dataprojekt.ee/product/3256/?cid=10 ning kui olemasolev koaksiaal omab miskit muud ühendusviisi kui SMA, tee kindlaks mida vaja ja leiad sellegi. Hinnatase ilma üleminekuta kokku ca 930,- Neile kellel laborilaual TP-Lingi etapp vahele jäi ütlen et töötavad toitevahemikus 7-12V (seega ei mõjuta üsna suur võrgupinge kõikumine nende tööd), võibolla ka alumine pinge võib madalam olla kuid pole proovinud, kasutavad Atherose chipsette nagu Mikrotik (RB411 kasutab ka Atherose proset lisaks R52 raadiokaardil olevale), niisiis peaks olema mõistliku töökindlusega tegu.
kännuämmelg
05.01.2009 00:52:32
tore, et suutsin kedagi intrigeerida ning tore, et suutsid kodanikule oma praktilise kogemusele toetudes ka töökindlad seadmed välja pakkuda
Minu remondilaualt on küll käinud läbi tp-linki seadmeid kuid ei mäleta, mis probleemidega ning samuti mudeleid, kuid kindlasti olid need vanemast perioodist, mistõttu ei taha pakutut, kui odavat kaupa, kuidagi arvustada. Olen näinud piisavalt soodsa otsa seadmeid erinevates lahendustes, mis on ostetud, seadistatud ja unustatud... kuid soovitada neid siiski ei julge, kuna õed-vennad on pettumust valmistanud.
Prügikasti on lennanud taastamatutena igasuguseid elukaid, mille surma põhjusteks on nii toitest tulnud nätakad (mitte ainult sõber pikne) vaid ka kuumarabanduse saanud (tüüpiline väiksesse karpi päiksekätte päevitama jäetud lahendustele. Mis puutub toitekõikumistesse, siis sujuvaid muutusi suudavad enamik välja kannatada , kuid probleem ongi piikides, mida linnatingimustes vähe kuid maal (eeldan, et teemaalgataja jutt käib hajaasustusega kohast, et kirjeldatud süsteemi üldse ehitama hakati) tihti juhtub.
ps. ägedalt oskad konteksti rebestada
205 |
Rasmus
05.01.2009 00:53:16
Mikrotik-il pole häda midagi. Point-to-Point hüppeid on Mikrotik-i odavama otsa seadmetega tehtud piisavalt, ning hinnaklass on mõningate teiste tootjatega võrreldes vägagi hea. Odavate seebikarpidega selliseid hüppeid saab ka teha, kuid sealgi on omad nüansid. Praegusel juhul sobivad muidugi odava hinnaklassi seadmed vabalt, 2-5 kliendi teenindamiseks ei ole überlahendust mõtet ehitada.
47 |
Maldur
05.01.2009 01:50:02
Kännuämmelg, ma nõustun soovitama ainult Atherosel põhinevaid TP-Lingi tooteid. Need vanemad olid muude sisudega ning ei vaevugi neid kommenteerima. Soovitatud karbid töötavad. Nagu näed olen maalt - peaksid need piigid söögi alla ja peale käima aga ainsad mida on tulnud vahetada on toiteplokid. Seadmeteni pole miskit jõudnud, võimalik et on vedanud seni.
Sellel sügisel ühel kliendil aga kooles küll üks RB112 päris maha, tegemist oli lumetormis viga saanud kõrgepingeliini veaga ning seepärast esitati kahjunõue EE's menetlusesse. See on erand, mitte reegel.
Mis puudutab neid kuumarabandusse koolnuid siis on tegu ilmselt läbimõtlematu paigalduse juhustega, seega asi kasutajates kinni mitte seadmetes.
kännuämmelg
05.01.2009 02:34:50
| Maldur kirjutas: |
Mis puudutab neid kuumarabandusse koolnuid siis on tegu ilmselt läbimõtlematu paigalduse juhustega, seega asi kasutajates kinni mitte seadmetes. |
jep.. sinnani ma tahtsingi ju jõuda, et pole mõtet käia kodanikele peale, et nad ilmtongimata peaksid väilahendusi ehitama hakkama- tõsiseltvõetava tulemuseni ei jõua teps mitte igaüks iga lahendusega ning vaevalt, et reakodanikul on isu ja aega ennast peensustesse viia.
Toitekõikumistest kõneldes on paljukiidetud linksysid nende suhtes piisavalt kapriissed ning buffalost ei hakka kõnelemagi ja küsimus pole mitte ainult toitest tulnud riknemistes vaid ka resetti vajavates pangestumistes ning kummalises käitumises. Mul näiteks üks isend pahaneb aegajalt ära isegi samas ahelas tööle pandava tolmuimeja peale (selleel piisab küll külmkäivitusest)
205 |
Maldur
05.01.2009 02:57:14
| kännuämmelg kirjutas: |
| ... ka resetti vajavates pangestumistes ning kummalises käitumises. Mul näiteks üks isend pahaneb aegajalt ära isegi samas ahelas tööle pandava tolmuimeja peale (selleel piisab küll külmkäivitusest) |
See on tõega kummaline. Kindlast saab seletada kuidagi kuid aeg on hiline, teema ka juba küsijale raskeks läinud ehk...
ufo56
05.01.2009 03:22:41
Hmmm no ma ei tea mingit unknown firmat nagu tp link või mis iganes ei paneks ma küll kuhugi, olenemata mis ka ei räägita. Kokkuvõtteks tuleb nagunii pask. Jajaa nüüd tuleb jutt et kellelgi kuskil on mitu aastat töötav võrk nendega ja pole mingit probleemi
Mina soovitan nii et to antenni juhe mis otsa tuleb pane sinna linksys wrtg 54gl mis võtab signaali vastu ja edasi lase see veel teise samasugusesse ruuterisse mis tekitab sulle korraliku ja kvaliteetse levi (y)Vastava softiga saad timmida võimsusi ja 101 muud asja. Või osta eespool mainitud Mikrotik ruuter. Vot minu idee.
Või tegelt kas seesama linksys wrt54gl ei oska nii et ühe antenniga võtab vastu ja teisega saadab edasi , peaks oskama? Hetkel suht unine ja ei saa asjast võibolla aru.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
kännuämmelg
05.01.2009 07:33:15
| ufo56 kirjutas: |
Või tegelt kas seesama linksys wrt54gl ei oska nii et ühe antenniga võtab vastu ja teisega saadab edasi , peaks oskama? Hetkel suht unine ja ei saa asjast võibolla aru. |
kuna aparaadil ainult üks raadio, siis seda repiiterit pole mõtet isegi kommenteerida... ja wrt eeldab vastuvõtjana töötamiseks ka softivahetust...
Lähtuks ikkagi püstitatud eesmärgist, milleks minu arusaamadega on kaugele maale korra kvartalis küllamineva lapselapse läpakaga kemmergus netiskäimine. Selleks sobivad ideaalselt soodsad seadmed, milledeks hinna suhtes sobib ideaalselt tp-link (kvaliteeti julgeb tõendada isand
Maldur). Seega on vahe, kas elektrit raiskama (vähemalt minu tutvusringkonna pensionäridele on iga pistikus istuv juhe pensionipalli torgatud auk, kust nende kanaaridele reis välja voolab) pannakse 800.- või 2k
205 |
wifi.ee
05.01.2009 13:19:58
telekom laseb püssi |
| Maal vanavanemate juures tuleb õuest seina pealt antennist tuppa koaksiaalkaabel, mis ühendub otse arvuti wireless adapterisse. |
Vanaemale on neti arvutisse vedanud ISP, kes isetegevust ei salli. Tuleb mehele helistada ja kuulata mis ta soovitab.
Enne pole poodi asja.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
kännuämmelg
05.01.2009 15:23:10
Re: telekom laseb püssi |
| wifi.ee kirjutas: |
Enne pole poodi asja. |
õige, kasvava majanduskrahhi ajal pole õige olla isekas ning mõelda isiklikule kokkuhoiule: makstes ISP-le sobiva summa, saab ISP leivale või, maksab ausalt ära riigimaksud, seega saab riik oma ussitanud eelarve auke lappida ning lõppkokkuvõttes väljume kõik võitjatena !
205 |
MarkenK
05.01.2009 18:45:30
Kuna rahalised vahendid on piiratud, lahendasin probleemi null krooniga.
Leidsin riiulil vedelemas usb 2.0 wifi adapteri, panin lauaarvutile taha ja tekitasin ad-hoc võrgu.
Ma usun, et esteedid hoiavad küll kahe käega pead kinni, aga hetkel ajab asja ära.
Suur aitäh kõigile abi eest.
Ehk läheb tulevikus mõni nendest käiku.
