Märt.
02.01.2009 11:02:01
HP läpatsid ja wifi |
Selline kummaline case nüüd, et kodused HP läpatsid (2x Compaq, 1x Pavilion) näevad ajuti kurja vaeva kodusesse wifisse logimisega. Mõnikord isegi pool tundi. Saavad hetkeks ühenduse ning viskavad kohe välja. Lisaks väidavad, et ühendus on unsecured, mida aga ei ole (WPA-PSK AES). Asi tekkis täiesti lambist, ilma, et oleks kord juba paikapandud võrguseadeid puutunudki. Ülejäänud arvutid (deskid Buffalo pulkadega ning kaabliga ning FS Amilo) on murevabad. Uusimaid võrkarite draivereid kui juba pealolevad kah HP saidilt ei leia. Nii et, ideid?
02.01.2009 11:24:00
Lihtsalt need 2 arvuti püüavad oma tundlike antennidega kinni WiFi, mis tuleb kusagilt naabermajast hoopiski. Kuna naabermaja signaal on nõrk, siis see ühendus ei püsigi.
Nii, et pead asjad uuesti seadistama, et naabermaja WiFi-t esimesena tööle ei haagitaks, vaid kodune võrk.
Märt.
02.01.2009 11:46:00
tahanteada, krt küll, siinkandis läheduses pole ühtegi muud wifit. Vastasel juhul ma juba teaks sellest. Siin on üldse vähestel netiühendus. Btw, DHCP on keelatud.
02.01.2009 12:00:29
Ära oleta, vaid tee WiFi-de loetelu lahti. Sellest näed kohe - sel juhul, kui on mitu võrku, et mis võrk ja kui tugev signaal.
Igatahes käitumise jägi oleks küll nagu veel kellelgi tekkinud Uncecured WiFi. Ning kuna signaal on nõrguke, siis see ühendus ei püsi kah. Ja näiteks USB-WiFi, mis on nõrgema tundlikkusega, sellist nõrka võrku ära ei tunne.
Ja võiksid koduvõrgus masinad üleüldse MAC-aadressi kaudu ruuteriga siduda. Jääb alatiseks ära probleem, et arvuti hakkab mingite jamade tõttu mõnda teist võrku taga otsima.
Märt.
02.01.2009 14:25:26
Pealegi, teade balloonis näitab mu SSID, mitte muud. SSID on muidu välisilma jaoks peidetud.
02.01.2009 15:46:26
Proovi lapakates WiFi-ühendus ruuteriga uuesti konfigureerida. Lisaks uuri, kas ruuteris pole ehk kasutajate arvu piirangut kusagil.
Märt.
04.01.2009 07:55:46
Betamax, esimene on juba ühe läpatsiga proovitud- asi endine. Teiseks- ainus piirang on enda seatud ip-aadresside arv ja see on 20. Kasutatud on 10, kõik staatilised. Asi tundub olema HP ja Broadcom WiFi adapterite spetsiifiline. HP saidilt abi ei saanud. Ideid?
rainer9968
04.01.2009 13:42:37
| Endal sama mure, läpakaks siis 6910p ja ka Broadcomi wifi. Peal on siis Linux Ubuntu 8.04 ja XP SP3. Linuxiga probleemi pole aga XP-ga ka netti ei saanud. Tegin võrgu vabaks ja panin uuemad draiverid peale, ikka ei saa, siis võtsin Windowsi tulemüüri maha ja siis sain wifisse kuidagi. Kuskil mingi kala on. Kuna varem pole Broadcomi wifiga läpakat olnud siis ei oska lahendust ka leida, samas nx6110 inteli wifiga probleeme pole. Kodus on veel Samsung R55 ja sel probleeme pole.
Märt.
04.01.2009 15:44:57
rainer9968, õpside läpats? Sel selline kooslus peal jah. Ainult mina keerasin Wini oma müüri kinni, sest asemele sai Comodo. Aga asi pole ka Comodos, sest kuu või kaks tagasi töötasid nad kõik Comodoga laitmatult.
rainer9968
04.01.2009 21:49:23
Jap on küll
.:MDK:.
05.01.2009 11:13:29
NX6110 ja Broadcom wifi + XP + Buffalo ruuter = toimib siis kui tahab. Linuxiga töötas justkui paremini. Mujal kusjuures probleeme ei ole olnud, ainult koduvõrk.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Märt.
06.01.2009 18:03:13
Võimalik, et ostangi mingi aeg uue wifi ruuteri, see olemasolev ongi juba pea 3 aastat töötanud 24/7, ehk hakkabki väsima. Samas Buffalo adapteritega töötab normaalselt...
rainer9968
07.01.2009 16:30:19
Endal ka koduvõrguga jamas, nüüd nagu olukord on parem, mujal pol probleeme. Imelik see sama ruuter on olnud ja ca 5 erinevat läpakat olnud ja see on nüüd esimene, mis nii jamab. Dell D400 oli sees Dell1350 wifi, mis toimis suurepäraselt, mis imetoodang siis see Broadcom on
Märt.
23.03.2009 12:52:23
Niih, mure sai murtud. Windows Update saidil oli nüüd ilmunud "Hardware" alla Broadcomi uuendatud driver. See aitas. Nüüd on ka uusim driver ilmunud HP saidile. Ehk on kellelegi abiks.
rainer9968
23.03.2009 12:59:03
| Ise tegin nii, et võtsin HP kodukalt uuema draiveri ja panin sellega koos peale Broadcomi wifi programmi, et wifit windows ei juhi. Nii on toiminud probleemivabalt.
Märt.
24.03.2009 09:22:35
Jah, see uusim driver HP saidilt on nüüd ka mul tarkvaraarhiivis tagavaraks.
