uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti jookseb kinni märgi kõik teemad loetuks
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.01.2009 01:03:30 arvuti jookseb kinni vasta tsitaadiga
probleem siis selline, et mis viga võiks olla tavaline värk et mingi ülepäeva kuskil jookseb täitsa kokku ja vahepeal nii, et muusika ja asjad jäävad normaalselt mängima, aga midagi teha ei saa.
Mis võiks viga olla?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
reints
reints
sõnum 02.01.2009 10:56:16 vasta tsitaadiga
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.01.2009 13:16:09 vasta tsitaadiga
seda ma küll ei usu
reints
reints
sõnum 02.01.2009 15:54:05 vasta tsitaadiga
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.01.2009 22:42:00 vasta tsitaadiga
viiruseid pold
kevvu
sõnum 02.01.2009 22:44:27 vasta tsitaadiga
Võimalusi võib mitu olla isegi. Mälud, op süsteem. Endal lahtlustan mälu, teatud rakendustega jookseb arvuti kinni ja siis viskab sinise errori.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
djkiller
djkiller
sõnum 02.01.2009 22:44:28 vasta tsitaadiga
vut sama jama tuttava läpakaga. saatis mulle. oli vaadanud mingi filmi ja asi kahtlane. pc hullult kiilub nagu ei oleks soovigi exe faili peale reageerida.vahepeal displey virvendab. ei saa cclenerit ega viirusetõrjet tööle panna.
tuttav köis ka jõulude ajal külas ja siis töötab., hetkel panin memtesti jooksma ja siis proovin safe modes midagi teha.kui kellelgi ideid siis jääks meeleldi ootama
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 208
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 02.01.2009 22:48:48 vasta tsitaadiga
Emaplaadil konded korras? Omalgi üks mammi mis punnitab, nii kui windowsi jõuan, saan miskit teha, ja siis hangub täielikult...
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
soodent
sõnum 02.01.2009 23:03:27 vasta tsitaadiga
Prose või video jahutid pole tolmu täis?Prose korralikult peal.Viirusi täis kastid tavaliselt muutuvad üliaeglaseks toimetades ja jooksevad ka kinni.
Puhasta kustukummiga mälude ja videokaardi kontakte.Atx pistikud ka vahel halva kontaktiga oksudeeruvad kuumusest.
Tee toiteplokk lahti ja vaata seal "kummis" kondensaatorite olemasolu.Ide lintkaablid ka vahel ei anna 100% kontakti.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.01.2009 23:07:30 vasta tsitaadiga
arvuti mingi 6 kuud vana, ei usu eriti et kontaktid sitased ja jahutid on ka puhtad, ja ide lintkaablis ei saa kuidagi asi olla, kuna idega pole midagi teha:D
soodent
sõnum 02.01.2009 23:26:07 vasta tsitaadiga
Kui sul vista peal siis ei imesta.Mul xp all 100% stabiilne kast ja vista all kord päevas bluescriin.
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.01.2009 23:59:56 vasta tsitaadiga
ja süsteem on xp:D
aga hetkel on masin juba paar päeva stabiilne old peale viirusetõrje vahetust.
eks ma vaatan mis nüüd edasi saab, kas ikka sama jama v mitte
soodent
sõnum 03.01.2009 15:42:55 vasta tsitaadiga
Sa vahetasid viirusetõrjet ja järelikult leidis see ka midagi?Alati annab viirusetõrje ju ülevaate.
kaspar16
kaspar16
sõnum 03.01.2009 18:24:47 vasta tsitaadiga
eileid sittagi, kõik oli korras aga ma ei tea nüüd pole enam sellist jama teind
rauno1234
sõnum 01.03.2009 15:02:15 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama.
Võtsin kätte siis ja lasin windosi uuesti peale(uus viiruseprogre ka) ning sama asi ikka. Mõnikord saan olla arvutis tund/10min./päev...siis jookseb kokku.
parandusest öeldi,et ei ole midagi viga...
Ning selline mure ka,et ei pääse add/remove programmide juurde :/
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
soodent
sõnum 01.03.2009 15:29:39 vasta tsitaadiga
Add/remove ligipääsu puudumine on küll 95% viiruse kamm.
Kas ikka kõik oma võimalikud hdd ja cd kontrollisid viiruste suhtes.Kunagi vanal ajal 5 aastat tagasi lasnamäel tuttaval oli starmani server nii viiruseid täis, et nakatas ka arvuti juba installi tehes.Tuli võrk lahti ühendada.
rauno1234
sõnum 01.03.2009 15:32:22 vasta tsitaadiga
Praegu on mul peal Symantec AntiVirus..
soodent
sõnum 01.03.2009 17:41:43 vasta tsitaadiga
Mina kasutan AVG freeware+Spybot freeware mõlemad muidugi uuendatult.
kaspar16
kaspar16
sõnum 01.03.2009 19:30:56 vasta tsitaadiga
see avg on suht jama,loeb osad driverid ka viiruseks
soodent
sõnum 01.03.2009 19:36:05 vasta tsitaadiga
Enamus viirustõrjeid liigitavad mõned suht ohutud failitüübid viirusteks.See ei tähenda, et oleks tegu jamaga.
Kaspersky oli igatahes nõrgem, kui AVG viimasel võrdlusel.
kaspar16
kaspar16
sõnum 01.03.2009 21:03:18 vasta tsitaadiga
ega jah eks igal tõrjel on oma vead ja värgid
kevvu
sõnum 02.03.2009 21:51:18 vasta tsitaadiga
Soovitan proovida ka avirat, ise olen suht rahul, minu arvutis viirusi pole thumbs_up.gif
soodent
sõnum 02.03.2009 22:03:41 vasta tsitaadiga
Hea tünn on netis kõikjal ennast külge kleepiv antivirus2009- eelmine aasta oli sama asi 2008.See on viirus ja mitmed tuttavad on selle õnge läinud.
