uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Läpakas ei saa WIFI'ga läbi märgi kõik teemad loetuks
Jombe555
sõnum 02.01.2009 00:58:57 Läpakas ei saa WIFI'ga läbi vasta tsitaadiga
Tervist, probleem järgmine:
Kodus SpeedTouch 780 ruuter. Kasutan enamasti PC'd ja kaabelühendust neti jaoks. Küll aga on ka laptop, millega tahaks WIFI't kasutada. Laptop leiab mu ruuteri WIFI kenasti üles aga ühendab jube kaua ja siis lõpuks ütleb "limited or no connectivity" ja põhimõtteliselt internetti pole. Signaal on excellent sealjuures. Ütleb nagu: "Failed to get a valid IP address." Laptop leiab ka paljusi teisi võrke, millest 1 on turvamata ja sellesse ühendab ta kenasti ja saab ka netti kasutada. Tahaks nagu pigem enda WIFI't kasutada, et oskab ehk keegi aidata? Encryption key peaks õige olema, olen seda vaadanud nii ruuteri alt, kui ka sealt SpeedTouch'i settingute alt. On õnnestunud läpakaga läbi ruuteri saada LAN-ühendus.
Kes oskab, võiks aidata,
Tänud!
frygor
frygor
sõnum 02.01.2009 09:25:41 vasta tsitaadiga
ruuter tahab võibolla lihtsalt restarti.
või läpakal on seadistustes käsitsi ip antud aga ruuter ei ole nõus selle ip-ga ühendust looma.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 02.01.2009 13:38:00 vasta tsitaadiga
Võimalik, et on järjekordselt tegemist WPA2 võrguga ja läpakal puudub WPA2 tugi. Kirjeldus sarnaneb sellise juhtumiga, aga täpsem info puudub - kas ruuteris on sisse lülitatud WPA2 ehk WPA+AES ja mis on läpaka WiFi kaardiks.
Jombe555
sõnum 02.01.2009 13:54:59 vasta tsitaadiga
Läpaka WiFi kaart on Intel Wireless WiFi Link 4965AGN. Ruuteri ega arvutite restart pole tulemusi andnud ja läpakale ei ole käsitsi IP'd antud. Lisaks, kaabliga on läpaka ja PC vahele LAN tekitatud, aga netti pole läpakaga õnnestunud ka kaabliga saada. Kõikide teiste WiFi võrkudega pole probleeme, ühendab ja saab netis käia.
Dogbert, kahjuks WPA2 kohta ei oska midagi öelda, kuna ei kuulu mu pädevusse. Ehk saan seda kuskilt chekata?
sõnum 02.01.2009 16:15:53 vasta tsitaadiga
4965AGN omab WPA2 tuge, selles ei tohiks probleem siis olla.
Milline op-süsteem sellel läpakal on? Kui Windows, siis nimeta ka SP.
blas
blas
sõnum 02.01.2009 16:29:39 vasta tsitaadiga
Trügin oma murega ka siia vahele:) ehk käib tarku päid hulgi koos.
Läpats (FS, XP SP3) inteli 2200bg kaardiga ühel pool ja teisel 3com'i b standardit toetav ruuter.
Läpakas läheb võrku kui miskit krüptot pole, samuti WEP-i kasutades. WPA-ga ühendust ei saa. Ruuteri logi näitab seejuures, et klient võetakse külge ja 1sec hiljem disconnectitakse.
Ruuteri firmw vahetada ei saa kuna uuemat pole, muud seadmed toimivad WPA-ga kenasti. (samas olen interneeduses lugenud et sama kaardi ja erinevate tootjate ruuterite vahel om sama häda osadel)
Läpaka wifi kaardi draiverit on proovitud versioonipidi edasi ja tagasi-ei aita.
Kaardi setingutes on proovitud erinevaid seadeid, nii voolutarbimise kui b standardi eelistamise koha pealt-ei aita.
WPA passi on proovitud sõnalise ja numbrilisena-ei aita.
Ikaldus majas ja mõistus otsas:)
blas
The truth is out there
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
frygor
frygor
sõnum 02.01.2009 16:54:34 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
blas
aga kui ruuterile natu vanem firmware peale ajada? vahel pole kõige uuem kõige parem.
Jombe555
sõnum 02.01.2009 17:24:32 vasta tsitaadiga
Läpakal on Windows XP Professional ja SP 3. Lauaarvutil sama Windows aga SP 2. Ise küll asjast väga ei jaga aga eeldan, et läpakaga kõik okei, kuna ta teiste WiFi'dega saab kenasti ühendust. Samuti tunduvad ruuter ja lauaarvuti korralikult funktsioneerivat. Arvaks, et ehk on tegu mingis minupoolses inimlikus veas, kuna olen vahest SpeedTouchi seadetega natuke mäkaiverdanud ja ehk midagi metsa keeranud?
frygor
frygor
sõnum 02.01.2009 18:15:32 vasta tsitaadiga
mõni teine läpakas või wifit kasutav seade saab sinu WIFI-t kasutada?
Jombe555
sõnum 02.01.2009 18:46:55 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei ole ühtegi teist WiFi võimelist seadet. Kui vaja, saaks mõnelt sõbralt ehk orgunnida.
uvuv
uvuv
sõnum 02.01.2009 19:12:50 vasta tsitaadiga
1. restart speedtouchile, restart arvutile (vooluvõrgust välja ja tagasi vooluvõrku)
*2. muuda krüpteeringut: kui praegu wpa2, siis muuda wpa-ks, kui wpa, muuda wpa2-ks või wep-ks, kui ükski eelnev ei aita, võta igasugune krüpteering maha ja kas siis saab speedtouchi wifi-ga ühenduse tööle
3. kuna mingi võrguga sai ühenduse ja seal net töötas, siis ilmselt võrgukaartja selle ajurid korras ja seda üle installima ei pea.... (arvutist device manager - wireless kaardi peal paremklikk - uninstall - restart arvutile - proovida uuesti ühendust luua)
4. eelnevast peaks ehk piisama....
*2.
Traadita ühenduse seadete muutmine, vaatamine Speedtouchis:
1. internetilehitseja aadressireale: 192.168.1.254
2. ruuteri avalehelelt: home Network - wireless - Configure (vaatamiseks Details) - tee vastavad muudatused - klikka nupul Apply
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Jombe555
sõnum 07.01.2009 13:56:52 vasta tsitaadiga
Restardid kõik tehtud. Proovisin kõiki erinevaid encryptioneid ka. WPA, WEP, WPA2 ja WPA+WPA2. Samuti ka võtsin krüpteeringu maha ja ikka sama teema. Kui nagu ära ühendab, näitab läpakas network statuse all "Aqcuiring network address" ja WiFi "limited or no connectivity" ja nett ei toimi.
EDIT:
Nii, tegin SpeedTouchi seadetele factory reseti ja nüüd on WiFi korras. Tänud, kes viitsisid vastata!
Suuremaid kõvakettaid ja tasuta porri,
Illimar
