praegune kellaaeg 24.10.2026 20:50:34
tige kala
01.01.2009 23:46:58
BS või hangumine |
Probleem siis selles, et ostsin uue prose jahutuse aga nüüd näiteks GTA 4 mängides arvuti hangub suvalisel hetkel, või siis viskab BS-i ette. Tundub, et suhteliselt suvalistel hetkedel juhtub asi ja eile näiteks ei tulnud kordagi ja sai vabalt umbes 2 tundi vähemalt mängida täna aga vb tund ja siis hangus. Ennem viskas ka paar korda BS-i ette aga siis arvasin, et ülekuumenemise pärast. Nüüd aga ei tohiks olla see probleemiks, jahutus on Zalman 9500LEd arvuti konf on profiilis, üle klokkitud midagi pole. Peale hangumist vaatasin biosist tempe ja CPU oli 61C GPU umbes sama ja Mobo oli 40+ kandis.
Everest näitab aga midagi imelikku. Overclock info all näitab, et core voltage on ainult 1.030 -1.100 ja cpu multiplier pendeldab 6 ja 8 vahel ja cpu clock samamoodi vastavalt 2000mhx ja 2667mhx vahel.
Kas toide hakkab ära surema, või on äkki voolikõikumisest see tingitud
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
omgwtf
01.01.2009 23:52:19
Multiplier pendeldab kuna sul biosis speedstep sees sama peaks ka kehtima voldi kohta idles langeb kordaja 6x ja takt langeb ja ka volt peaks langema teatud emaplaatidega.
137 |
01.01.2009 23:56:33
Viitab lahjale toitele.
Postitatud mobile device
211 |
tige kala
04.01.2009 00:23:14
500W toitekast peaks ju nagu piisama
Leidsin vist vea ülesse, memtest teatas veast
