praegune kellaaeg 20.11.2026 10:30:04
keevitaja
AM 10 aastat
31.12.2008 13:18:50
php ja mysql connection |
mysql_connect(host, user, pass);
mysql_select_db(test); |
$db = mysql_connect(host, user, pass);
mysql_select_db(test, $db); |
miks see esimine variant kah töötab? kas üldse on vaja muud moodi kirjutada?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
JannoT
31.12.2008 13:31:47
PHP manual räägib meile selle kohta sedasi:
| The MySQL connection. If the link identifier is not specified, the last link opened by mysql_connect() is assumed. If no such link is found, it will try to create one as if mysql_connect() was called with no arguments. If by chance no connection is found or established, an E_WARNING level error is generated. |
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
keevitaja
AM 10 aastat
31.12.2008 13:37:46
et siis polegi nagu vaja seda linki lisada, juhul kui ei võta andmeid korraga rohkem kui ühest serverist?
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
40 |
JannoT
31.12.2008 13:41:39
| keevitaja kirjutas: |
| et siis polegi nagu vaja seda linki lisada, juhul kui ei võta andmeid korraga rohkem kui ühest serverist? |
Jamh, kui linki ette ei anna siis kasutab seda ühendust mis kõige "uuem" on. Ehk siis isegi mitme ühenduse juures võib sellist "shortcutti" kasutada kui kohe peale ühendumist ka andmebaas valitakse. Kuigi viisakam oleks link ikka ette anda minu meelest.
