TREMAN
31.12.2008 01:02:03
integreeritud helikaart läbi? |
| Ühendasin kidra võimu line in'i ja peale seda enam kõlaritest heli ei tule. Arvan, et läks midagi läbi. Kas on mõtet seda parandada või tuleb minema visata? Kuidas teha kindlaks kas läks läbi või mitte? Emaplaat Gigabyte GA-P35-DS3L
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
jkddp
31.12.2008 01:05:55
kas mõnd teist auku ei saa "line-in"-ina tööle panna? proovi kas seda väljundit heli väljastama ei saa panna. vb töötab?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
TREMAN
31.12.2008 01:57:27
| No asi on selles, et ükski auk ei tööta. mul on 5.1 kõlarid ja enam neist heli ei tule. Kas on võimalik, et läks läbi midagi?
45 |
Maldur
31.12.2008 02:44:11
| On ikka võimalik, kui õieti mäletan siis seal peaks istuma ALC888, ju sai siis mingi staatilise laksu kui on läbi. Kuid nagu ennist soovitati - pane kuhugi teise auku ja vaata kas 1) avastab et midagi kuhugi pisteti? 2) kui jah siis pakkudes talle sinna Line-Out kas heli tuleb? Kasuta alguses testimiseks esikanaleid kõlaritel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
31.12.2008 10:54:16
| Ühendasin kidra võimu line in'i |
Kidra võimu väljundi (millise?) ühendasid helikaardi line in-i? Või teisipidi?
| Kas on mõtet seda parandada või tuleb minema visata? |
Integreeritud helikaarti ei saa ju minema visata. Kui emaplaat töötab, siis saadki korraliku helikaardi juurde muretseda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
TREMAN
31.12.2008 12:46:25
Võimu ühendasin external speakeri augu kaudu arvuti line-in'i.
proovisin kõik augud läbi ja tunneb ära ainult 2 auku. Oranzi ja halli. Vähemalt saab kasutada, aga mitte 5.1na. On seda mõtet parandada või tuleb odavam osta uus kaart?
45 |
Petz
31.12.2008 14:57:06
| Võimu ühendasin external speakeri augu kaudu arvuti line-in'i. |
Sealt peaks päris jäme vool välja tulema...
| või tuleb odavam osta uus kaart? |
Mõtled siis ikka eraldi helikaarti? Vähemasti samahea soundblasteri saab siit juba paarisaja krooniga. Emaplaati ilmselt keegi (selle raha eest) remontima ei hakka
75 |
