uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti ei taha enam pilti ette võtta märgi kõik teemad loetuks
BlaZ
sõnum 29.12.2008 21:50:23 Arvuti ei taha enam pilti ette võtta vasta tsitaadiga
Probleem algas sellest kui vaatasin et temperatuurid on AUX ja CPU samamoodi et on 30 ja laksult 67.
Ostsin termopastat, pasteldasin ära ja panen arvuti käima siis ei tule pilti ette ja miski nagu ei liiguks...tühi maa.
Videokaart oli integreeritud ning selle radiaatori all oli see termopasta asemel kleebis...kas selles ongi viga? Kui kleebis oli tunduvalt jämedam aga termopasta surutakse sealt vahelt julmalt välja ning nüüd ei jahuta see mikorkihiline termopasta seal piisavalt ja ei lase arvutil pilti ette võtta? Vool on sees, CPU vent käib, emaplaadil tuli põleb.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
pruuli555
pruuli555
sõnum 29.12.2008 22:20:53 vasta tsitaadiga
1 äkki mökerdasid pastat liiga palju.(lühistasid emaplaadil midagi ära. haruldane aga on juhtunud)
2. kas arvutli spiiker on.? kui ei siis pane. bios annab veakoode läbi selle.
saad teada mis viga on.
3.kuskohast sa seda temperatuuri vaatasid?
termopasta tagab vb isegi parema soojusjuhtivuse kui see teip sest teda on imeõhuke kiht seal vahel.
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
BlaZ
sõnum 29.12.2008 23:03:51 vasta tsitaadiga
1.Võimalik, kraapisin vähemaks just.
2.Spiiker on.
3.Speedfan
Kas on väga sitasti kui liiga palju pastat on?
pruuli555
pruuli555
sõnum 29.12.2008 23:26:17 vasta tsitaadiga
jah mu sõbral läks emaplaat lühisesse.
kas spiiker siis mingeid piiikse ei anna?
ja programmidega on nii et endal everest ja realtemp näitasid 30 pealt hopsti 112. pole õrna aimugi mix icon_biggrin.gif
BatRat
BlaZ
sõnum 30.12.2008 00:35:21 vasta tsitaadiga
Spiiker ei anna midagi. Alguses tavaliselt andis ühe piiksu. Kõvaketta tuli läheb ainult korraks põlema.
pruuli555
pruuli555
sõnum 30.12.2008 10:49:35 vasta tsitaadiga
see alguses 1 piiks tähendab et kõik ok ja arvuti käima. seega proovi nii et pane windowsi setupi plaat sisse ja vaata mis teeb(loodan et sul on first boot cd-rom
BatRat
karukas
karukas
sõnum 30.12.2008 11:52:47 vasta tsitaadiga
Mina vaataks Sinu asemel ka liidesed üle, sarnane juhtum on veel värskelt meeles kui masin ei bootinud. Viga oli pesast pisut välja roninud S-ATA kaablis.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
