praegune kellaaeg 14.11.2026 22:33:33
doffen
27.12.2008 23:14:36
Vajaksin abi sülearvuti konfiguratsiooni parendamiseks |
Tere. Kuna otsest tuunimise teemat ei leidnud otsinguga, siis teen uue teema, täpsemalt ainult oma arvuti kohta - Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538.
Kõigepealt toon siis välja tähtsama oma sülearvuti konfiguratsioonist. Kirjutan nii, nagu Device Manager-is:
Computer: ACPI x86-based PC
Disk drives: WDC WD16 00BEVS-22RST SCSI Disk Device
Display adapters: NVIDIA GeForce Go 7400 up to 512 MB TurboCache (128MB GDDR2)
IDE ATA/ATAPI controllers:
IDE Channel
IDE Channel
NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Processors: 1.60 GHz
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Techology TL-52
RAM: 1024 MB
OS: Windows Vista Premium 32-bit
Nüüd siis räägin oma plaanidest. Küsimustele vastuseid ja soovitusi oleks parem, kui vastaksid asjatundjad, või kes asja ikka jagavad.
Nimelt, kuna mul on plaanis teha arvutile format, et saada lahti süsteemis peidus olevast jamast, siis sellega koos oleks vb ka soov osta juurde suurem RAM.
Kuna hetkel 2x512MB, siis asemele osta üks 2 GB RAM. Ning veel....
Kuna sülearvuti jahutus (tundub, et on aint üks ventikas) on nati liigse müratasemega, siis kas seda oleks võimalik ümber seadistada vaiksema peale või tuleks hoopis mingi teise vastu välja vahetada?
Niiet põhimõtteliselt siis kaks asja: uut RAM-i ja jahutust (vaiksemat) oleks vaja.
Jään soovitusi, kommentaare ootama.
Asjade maksumus võiks olla pigem vähe kui kallis.
puna
28.12.2008 15:38:27
Mõlemad asjad teostatavad.
Mälu vaata kas su plate toetab näiteks 4GB
Siis pane kohe 2x2gb mälu juurde ja jokk.
Jahutusega võimalik vahetada, aga keerulisem juba.
Siis vaja lahtiselt näha mis seal on ja kuidas mahutada.
siLc
28.12.2008 20:40:49
| Kas teemaalgataja pole rahul arvuti müratasemega, siis kas jahutust on puhastatud, mis võib olla liigse müra põhjus?
28.12.2008 21:02:35
doffen: Selle väga kuuma protsessori-tüübiga ongi ventilaatori töö päris lärmakas, kuna temperatuur on tihti üle 60 kraadi ja prosa uhab täiskiirusel ringi 8) Ja mingit muud venti Sa selle asemele aretada ei saa.
