uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  S/PDIF ei väljasta enam heli märgi kõik teemad loetuks
limp
limp
sõnum 26.12.2008 19:39:38 S/PDIF ei väljasta enam heli vasta tsitaadiga
Eelinfo:
Emaplaat: Asus Blitz Formula
Sound: int ADI 1988B kiibiga
OS: XP SP3 - viimased updaadid peal
Niisiis tekkis üks anomaalia, et enam ei tule heli koaksiaal august. Proovitud driverite vahetusi (uusi, vanasid) - ei miskit. Natuke googeldades leidsin ka arvatava vea, mille võisin teha, aga vaja targemate käest teada saada, kas see põhjustaski minu mure ning kas seda võimalik ka kuidagi korda saada.
Nimelt samal ajal, kui muusika mängis kenasti läbi selle koaksiaali lükkasin külge ka kõrvaklapid stereo auku, kuna keskust läks vaja muu seadme jaoks. Kuskilt linuxi foorumist jäi silma, et see võis ajada sassi heli routingu ning hakkabki ainult analoog aukudest (kui see nüüd õige väljend) seda välja pritsima, kuidas korda saada, ei olnud kirjas. Ehk keegi veel sarnase jamaga kokku puutunud ja suudab jagada infot icon_smile.gif
Kui midagi segaseks jäi, küsige.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
sõnum 26.12.2008 19:50:47 vasta tsitaadiga
limp: Võib mäletada küll, et analoog-audio külge lülitasid. Sel juhul - kas proovisid seadistusest (juhtprogramm) määrata, et see väljund oleks "optiline", mitte "audio".
Prayer
Prayer
sõnum 26.12.2008 21:14:14 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi sama jama, üks päev heli koaksiaali kaudu enam ressiiverisse ei jõudnud lihtsalt ning ei mäletanud, et oleksin ise midagi teinud. Jagelesin siis driveritega jne. aga lahendus oli palju lihtsam - Windows Volume Mixeris oli digitaalsel väljundil "mute" peale läinud miskitmoodi.
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
limp
limp
sõnum 26.12.2008 21:43:01 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Aga selle soundmaxi programmi tagurpidi keeranud igasuguste seadetega. Tegelikult kui ac3 muusikat, mis vastavat koodekit kasutab, kasutada, peaks ta ainult heli sinna spdifi saatma, kuid saadab ikkagi tavalisse stereosse...
Prayer
Prayer
sõnum 26.12.2008 23:08:13 vasta tsitaadiga
Mul endal Vista peal aga vaatasin nüüd XP pealt järgi.
Control Panel - Sounds and Audio Devices - Volume - Advanced... (avaneb Master Volume aken) - Options - Properties - ning seal Playback'i jaoks SPDIF ära märkida linnukesega, siis tekib SPDIF lahter Master Volume (mitte Volume Mixer nagu ennist kirjutasin) alla teiste kõrvale. Seal lahtris see linnuke "Mute" ees minul pahandust tekitaski.
limp
limp
sõnum 29.12.2008 18:04:34 vasta tsitaadiga
Pole sellist kohta seal... ma ise mõtlen kas softi jama või siis tõesti emb-kumb, kas resiiver või siis helikaart tuksis icon_sad.gif
Kuna mul see heli tuleb eraldi kaardiga (SupremeFX II), siis eemaldasin, tõmbasin masinast driverid maha, reg cleaneriga üle, panin tagasi hiljem, uued driverid peale - sama jama icon_sad.gif momendil ei ole teisi seadmeid ka katsetada, kas mingite teiste seadmetega resiiver või siis arvutil spdif out töötab..
edit: sain asja korda. vahetasin koaksiaal kaabli s/pdif kaabli vastu ja asi hakkas toimima icon_wink.gif
