Uudisteagentuur Kyodo vahendas ametivõime, kelle sõnul on võimalik uus tsunami teel sama piirkonna poole. Hiidlaine kõrgusega kuni kolm meetrit peaks lähitundidel jõudma riigi Vaikse ookeani rannikule, mille piirkonda jääb ka Fukushima.
see tunnistasti valehäireks. _________________ verba volant, scripta manent Hoiatus! Olen sinu postituses olevate lolluste ja nõmeduste vastu allergiline. Lolluste ilmnemisel võib kaasneda raskekujuline sarkastiline reaktsioon.
kuid müts maha veelkord japside engineering skilli auks. 40a vanune tuumajaam peab vastu 10x karmima maavärina kui ette nähtud ja 9,0 pallise maavärina järel väga palju kahju ei olnud. Põhimats tuli ikkagi sellest veemassist mis rannikule jõudis. _________________ ..||..
Kolmanda reaktori pauk. Must suits olevat vist tulnud generaatori kütusemahuti plahvatusega kaasa minekust. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Latest on wind behaviour: the wind direction is expected to change at around 6 p.m. Tuesday local time, and instead of blowing south will blow inland, but at a slow speed
Ning ilmselt kõige olulisem hetkel.
Fuel rods at No. 2 reactor of Fukushima No. 1 nuke plant fully exposed
Jiji is reporting that the fuel rods have been left fully exposed at the Fukushima Daiichi comlpex's number 2 reactor as levels of water coolant have fallen.
If the fuel rods were to melt down, the risk of damage to the reactor vessel would be greater, increasing the risk of a radioactive leak.
Osad riigid peaksid panustama populatsiooni massilisele vähendamisele jms oopis. Mida vähem inimesi seda vähem nad ka kulutavad ja seda vähem jama nad suudavad korraldada.
Mida kuradit see nüüd tähendama peaks? _________________ ..||..
3 reaktori kütusevardad olevat kokku sulanud. Jutt pärineb varasemast live ülekandest, salvestust saab näha siin: http://www.ustream.tv/recorded/13320454 _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Japanese engineer Masashi Goto, who helped design the containment vessel for Fukushima's reactor core, says the design was not enough to withstand earthquakes or tsunamis and the plant's builders, Toshiba, knew this. More on Mr Goto's remarks to follow.
Mr Goto says his greatest fear is that blasts at number 3 and number 1 reactors may have damaged the steel casing of the containment vessel designed to stop radioactive material escaping into the atmosphere. More to follow.
More from Japanese nuclear engineer Masashi Goto: He say that as the reactor uses mox (mixed oxide) fuel, the melting point is lower than that of conventional fuel. Should a meltdown and an explosion occur, he says, plutonium could be spread over an area up to twice as far as estimated for a conventional nuclear fuel explosion. The next 24 hours are critical, he says.
Väidetavalt kõik kolm reaktorit on praegu maha sulamas _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Live kaamera on ühe Tokyo geigeri loenduri ette torgatud.
[edit]
TOKYO ELECTRIC: Radiation in outside environment has now reached a peak of twice that recorded so far - in tests in the last half hour
Raporteeritakse, et tase kasvab endiselt.
Posu Jaapani sünmustega seotud linke:
http://forum.janeysnews.com/viewtopic.php?f=28&t=526 _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
viimati muutis Ho Ho 14.03.2011 18:00, muudetud 2 korda
Selguse mõttes: siin kontekstis tähendab "fully exposed" mitte seda, et kütusevardad oleks nüüd lageda taeva all, vaid seda, et need on endiselt kahekordselt väliskeskkonnast isoleeritud, aga jahutusvesi on varraste ümbert aurustunud.
Sellistes tingimustes on temperatuuri tõustes võimalik esmalt kütusevardaid katva materjali purunemine. Ka peale seda on jätkuvalt võimalik kütusevarraste jahutuse taastamine ja edasise kahju ärahoidmine. Jahutuse edasisel puudumisel sulavad kütusevardad koos kõige muuga üles, ja valguvad reaktori põhja, kus selle edasine ülekuumenemine peatub. Kütusevarraste sulamisel ja allavalgumisel on võimalik nii reaktori põhjas/all oleva vee kiire aurustumine ja auruplahvatus, mis reaktori katte purustab, ja radioaktiivse materjali lekke põhjustab, kui ka sarnaste tagajärgedega vesiniku tekkimine ja plahvatus.
Kas oled ehk kuulnud mida tehti sadakond aastat tagasi Inglismaa metsadega?
Küll ja küll on räägitud energiavõsast kuid seda on vaja tuhandeid hektareid et isegi seda 10% energia tootmisest katta. Sellega kaasnevast keskkonna kahjust pole vaja vist eriti pikemalt rääkida
No, kus need arvutused siis on? Aitab ümmargusest lobast. Eestis on juba Fortumil 3 sellist jaama.
Veel küsimus, et milline hirmus keskkonnakahju kaasneb puidu põletamisega? Ma elan ühe sellise soojusjaama kõrval (30 m), mis kasutab puiduhaket. Vaikus, ei haise, ei midagi. Aru ei saa, et ta seal on, ainult siis paned tähele, kui haket juurde tuuakse. Ja sealt tulev soojusenergia on Eesti mõistes odav.
ja EDIT veel. Ärge nüüd palun arvake, et ma tahan, et Eesti kogu elektri puidust-turbast teeks. Praegu tehakse juba suur osa.
viimati muutis ihvike 14.03.2011 18:33, muudetud 2 korda
Riik ju maksab osa hinnast kinni toetustega...
Ja püssi plaadivabrik pandi EE puidu ahju ajamise pärast kinni... lisaks pole ükski välismaa firma huvitatud ostmisest. Aus konkurents
