praegune kellaaeg 08.11.2026 01:52:51
multizync
21.12.2008 16:10:52
Probleem nokia 6500 s laadimisega |
Selline probleem siis, et telefon äkki lihtsalt ei hakanud laadima, viimasest laadimisest telefon töötas nii kaua kuni akut oli ja seejärel lülitus välja ning laadima enam ei hakka kuidagi, ostsin veel selle torx tähikuga kruvikeerja, ja keerasin lahti, kõik vajalikud kaablid olid õigetes pesades,
Ise kahtlustasin emaplaati, aga tegelikult ei saa viga vist selles olla, sest telefon töötas ju kuni aku tühjaks saamiseni, ja teise asjana kahtlustan seda laaadija auku, see väike DC jubin, kuhu laadija ots sisse tuleb, üritasin seda teise telefoni küljest ära keerata aga see on natuke szuurem ja ei mahu sinna auku...
muidugi võiks ju esindussse ka viia, aga äkki keegi oskab midagi soovitada..
ette tänades
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Tiim
21.12.2008 16:56:20
kas hoopis laadija viga ei pruugi olla, endal küllalt nii olnud , et kui laadija "vanaks " jääb siis tuli natu niblida ennem kui ühendust andis. Võimalusel proovi teise laadijaga ka ennem.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
multizync
21.12.2008 17:25:54
laadija viga ei ole kohe kindlasti mitte, kuna ma olen proovinud 2 erineva laadijaga, ja üks nendest on phmst uus, 2 nädalat kasutatud..
Ja siis mainiks ära, et see ots, kuhu laadija sisse läheb, see DC auk vms, see on ka korras, kuna katsetasin seda juppi ühe teise telefoniga, ja hakkas ilusti laadima, nii..
Asi hakkab emaplaadi poole kiskuma..:S, juhul kui kellelgi häid ideid pole..
18 |
Barbo20
21.12.2008 17:29:58
Kas sa kasutad vana laadijat, koos üleminekuga väiksele otsikule?
See teema paljude uuemate nokiatega ei tööta, peab olema koos väikse otsaga laadur.
99 |
multizync
21.12.2008 23:24:33
| ei ole eraldi otsikuga, terves tükis, see pisikese otsaga laadija..
18 |
