Car_Stealer
15.04.2003 23:22:39
TLS/SSL kala ! |
| Mul mingi piix selle TLS ja SSL'ga ei saa ftp'sse sisse ütleb ,et SSL ja TLS required on the control channel! Panin cliendis linnukesed sinna ,ikka ütleb.. sama on ka ,siis kui linnukesi pole.. kas viga võib olla selles ,et jagan neti ühendust?!??
Ülo
16.04.2003 12:35:26
Annad liiga vähe infot!
Mis kliendiprogramm? Mis serverprogramm? Mis opsüsteemid kliendil, serveris?
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Car_Stealer
16.04.2003 13:43:01
Sry.. ma ei saanud aru ... mida sa küsisid... Op süsteem on XP pro programm on FLASH XP 2.0 ! Äkki peaksin SP1 packi peale panema...
Ülo
16.04.2003 14:13:54
Ja mina jälle ei saa aru, mida sa teha tahad. Sellepärast ütlengi, et annad liiga vähe infi.
Ülo
16.04.2003 15:01:03
Ahaa. Nats netis kolamist ja asi on natune selgem.
Kasutad FTP klienti FlashFXP 2.0-i. Millel on SSL/TLS toetus. Ja proovid mingisse ftp-sse sisse saada, kasutades SSL/TLS-i. Aga ilmselt see server ei toeta SSL/TLS-i seepärast Sa sinna sisse ei saagi. Pean Su rahustuseks ütlema, et enamus ftp servereid ei toeta SSL/TLS-i.
Aga XP SP1 võid ikkagi peale panna, kuigi see sinu häda ei paranda
Tranzone
16.04.2003 19:38:35
Niih.....ma siis seletan ise kuna carstealer meil totu on!!!
Sinna serverisse sisse pääsemiseks ongi just vaja kasutada ssl/tls settinguid....muud moodi sinna sisse ei saa!
Näitan pildiga mis setingud peavad olema
flashfxp ssl settings!
Ka mina olen selle serveri klient ja mina pääsen sinna sisse nii oma user/pass-iga kui ka tema omadega!!!
Nii....järelikult on mingi kala tema arvutiga!!!!
Mõlemil meil on winXP Pro ja ET adsl kodutöö ühendus! Ainus vahe on see ,et tema jagab (kahe võrgukaga) oma yhendust!!!
nüüd küsimus ongi, kas arvutis on kuskil mingeid ssl settinguid või mis võib tal valesti olla??
Sellel serveril on kuskil 30 klienti ja väike osa sellest lihtsalt ei pääse sisse sinna!!!
Loodan et nüüd oli arusaadav!! 8)
VeixES
16.04.2003 20:13:18
cancelda korra connect ära ja vaata quick connect alt uuesti, et TLS/SSL peal oleks. miskipärast esimese korraga ei salvesta flashfxp seda tls asja ära.
võid ka kasutada site manageri (vajutades F4) ja ftp-le ilusti nime anda eraldi konfi.
PS. proovi auth TLS
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Car_Stealer
16.04.2003 21:43:41
Tänud veix!! Auth SSL oli puudu... nüüd sain korda!
Tranzone
16.04.2003 21:50:30
Aga imelik on see, et sealt quick connectionist pannes ssl-i peale siis nagu ei läinud (temal....minul läks)!
et abi oli siis sellest f4-st!!
edit: Kõik ülejäänud vanad said nüüd ka sisse nii et veelkord suured tänud veixile!!!
