uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  järgmine
X
X
sõnum 30.01.2005 21:03 vasta tsitaadiga
aga kuda see teistel siis töötab?
escucha
escucha
sõnum 30.01.2005 21:55 vasta tsitaadiga
migal näiteks on kodu 3
sinul ja minul on kodu 2...aga tglt tahaks veel kellegi, kellel on kodu 2, kommentse kuulda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
X
X
sõnum 01.02.2005 23:09 vasta tsitaadiga
nii sain asja tööle, html lehtedel ütleb, et on ipv4 ,aga ftps saan ipv6 omadesse sisse ,mida ma tahtsingi oki tänud. thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 09.02.2005 11:53 vasta tsitaadiga
kuidas w2000 ja sp4 ipv6 tööle saada?
SIIN on küll kirjas,et SP4 kuid downloadib sp1 installeri?!äkki saab nii nagu XPga et peale ipv6 installi lasen alles SP2 selga(w2000 puhul SP4)
Kommentaarid: 621 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 510
xtr
xtr
sõnum 09.02.2005 12:46 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
SIIN
seal on ka kirjas, et:
In the [Version] section of the Hotfix.inf file, change the line NTServicePackVersion=256 to NTServicePackVersion=1024, and then save changes.
ise hiljuti installinud pole, aga varem töötas küll nii nagu seal öeldud icon_rolleyes.gif
M: 3TB HDD
M: Ryzen 5600X, 5800X
M: Synology DS415+, UniFi AP
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 195
Death
Death
sõnum 15.02.2005 16:39 vasta tsitaadiga
On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSLi tagant linuxi purgi abil toimib:) ja mina ole eriti häppi.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 15.02.2005 23:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mks
sõnum 15.02.2005 16:50 vasta tsitaadiga
Well, tegin ka katsed ära... FireFox ei tunnista miskipärast IPV6'te ja testid näitavad, et kasutan IPV4... aga Mozilla 1.7'ga asi täitsa toimib... GameSurge IPV6 IRC serveril on mingid probleemid ja Chanserv ei taha käske tunnistada... aga muidu täitsa bueno värk...
Konfist niipalju, et istun WRT54G ruuteri taga, enda masinale on DMZ tehtud...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sosssepp
sosssepp
sõnum 15.02.2005 16:58 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
On rõõm teatada esimesest täiesti kinnise NATi tagant toimivast võimalusest kasutada IPv6 te--- http://www.hexago.com/ RDSL linuxi purgi tagant toimib:) ja mina ole eriti häppi.
Mul juba ammu töötab kinnise NAT-i tagant http://6to4.version6.net/ juhendamise järgi...
EDIT: Ma olin ka häppi, kui toimima hakkas icon_wink.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 70
Death
Death
sõnum 15.02.2005 17:02 vasta tsitaadiga
Minul see ei toiminud... see http://6to4.version6.net/ juhend. Kinnine nat on suhteline mõiste. Teredo kvalifitseerism minu oma kui symmetric NAT ehk siis lootusetu juhtum... Keegi teab kust prakitiliselt tausta saaks mingisuguse nime oma ipv6 aadressiga siduda?ja kas apache oskab ipv6 intefacei peal serveerida? ja kuidas panan linuixpurk ipv6 ruutima? ja dhcpd ipv6 adresse jagama?
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.02.2005 10:40 vasta tsitaadiga
Rääkige kuda kodulahendus 2 jaoks tunnel teha. IP on iga kord kui sisse login erinev.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 16:14 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
up
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 16:21 vasta tsitaadiga
www.ipv6.estpak.ee
kas sinna nimeserveri kasti tunneli alt peab ka midagi panema?
äkki asi selles`?
mks
sõnum 19.02.2005 17:13 vasta tsitaadiga
correct me if I'm wrong, aga kas IPV6 ei nõua teatud portide lahtiolekut... mida KL2 ei võimalda icon_razz.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 19.02.2005 17:14 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Kodulahendus 2ga töötab ipv6 nii, mis mühiseb.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
HacaX
HacaX
sõnum 19.02.2005 17:28 vasta tsitaadiga
Pordid ei pea lahti olema, mida on vaja on *protokolli* edasijuhatamine. See ka põhjus miks seebikarp/ruuterid kipuvad probleemitsema (sest porte suunavad nad küll, aga protokolle harilikult mitte).
IMO & GPLed
escucha
escucha
sõnum 19.02.2005 19:05 vasta tsitaadiga
taavi
sõnum 19.02.2005 20:59 vasta tsitaadiga
escucha, selleks, et ipv6 töötaks, pead sa:
- installima ipv6 protokolli
- looma elioni lehel ipv6 tunneli
- sisestama elioni lehel olevad read command prompti (eeldan, et tegemist on windowsiga)
iga kord kui masin restardi saab tuleb viimast tegevust uuesti teha. minul on need read .bat faili kirja pandud.
iga kord kui uue ip saad, siis pead selle ka elioni lehel ära uuendama (käsitsi, sest väidetavalt light6 peale elioni lehe uuendust ei tööta, ise pole seda kunagi kasutanud).
veel on oluline, et igasugused tulemüürid oleksid keelatud (veendu, et see nii oleks). samamoodi ei tasu eriti loota, et ipv6 tunnel läbi seebikarpruuterite tööle hakkab.
ipv6-e töökorras olekut tasuks testida käsu "ping6" abil (veebilehed ja ftp võiks tesimise ajaks ära unustada, enne peab ping töötama). näiteks nii:
"ping6 www.ipv6.estpak.ee"
escucha kirjutas:
sinna ei pea midagi kirjutama. ma pakuks, et see mõeldud reversi jaoks. ise pole proovinud.
Death kirjutas:
ipv6 aadressile nime külge panemiseks on AAAA kirjed. tasuta (või mõne beer_yum.gif eest) saad siis, kui hea sõber/tuttav mõnda nimeserverit haldab ja sinna sobivad kirjed lisab. ülejäänud küsimuste vastused soovitaks leida google abiga.
Death
Death
sõnum 19.02.2005 21:59 vasta tsitaadiga
lahendatud juba minu kyssad--- ja mis nimesse puutub siis freeDNS abiks icon_smile.gif
escucha
escucha
taavi, lahe et vaeva nägid aga ma tean kõike seda ja mul ipv6 töötanud kuni sinna maani, kui läksin üle kodulahendus kahele.
s11m
sõnum 20.02.2005 14:32 vasta tsitaadiga
intallisin siis ka selle IPv6 ära, tegin estpakis tunneli jne.Pingida stf.ipv6.estpak'it saan, FTP kliendiga saan ka sisse, tirida saab samuti, aga mida ei saa, on http://tunnelbroker.ipv6.estpak.ee/?utilities ja http://6to4.version6.net/ lehtedele ligi kui IPv6 töötab.Nimelt browser (FF) läheb kooma kohe kui nendele lehtedele tahan minna (loe:kooma selles mõttes, et prose kasutus on 100%).Millest selline viga viõn tekkida?
Siis olen kuulnud et Ircworld'is peaks olema ka mingi server, mis toetab IPv6'e , peaks olema see irc6.aghor.net, kuidas sinna aga saab kui see veel pysti on.Tavalisel connectimisel ei juhtu midagi, lih ei connecti ära ja kõik.
RCC
RCC
sõnum 20.02.2005 15:59 vasta tsitaadiga
nii töötab mulgi, kui minna sinna http://6to4.version6.net/ ütleb et ipv4 ja bla bla aga see mind ei huvitagi, sest kõik ülejäänu töötab
iseasi kas sellega praegu ka midagi teha on peale stf-i külastamise
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 145
s11m
sõnum 20.02.2005 16:15 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
njah, sain FF ka korda, aga jah, seletab nüüd mulgi, et kasutan IPv4'ja.paras jura põmst mitte millegi nimel.
Death
Death
sõnum 20.02.2005 18:55 vasta tsitaadiga
no mina saan näiteks uti võrguast oma muidu täiesti kinnimyyritud ruuterile ligi
linux
linux
sõnum 26.02.2005 00:56 vasta tsitaadiga
njah, peab tõdema, et ikka ei saanud seda FireFox'i nii tööle nagu oleksin tahtnud.kui minna http://www.ipv6.estpak.ee/index.php?utilities lehele siin ikka öeldakse, et olen seal IPv4'ga.sellest probleemis on siin ennem juttu ka olnud, aga kui ongi lahendus olnud siis on see kahesilma vahele jäänud.teab keegi midagi öelda?
Motiv8
Motiv8
sõnum 26.02.2005 01:01 vasta tsitaadiga
linux kirjutas:
Võin puusse panna, aga kas firefox üldse ipv6-t toetab?
viimati muutis Motiv8 26.02.2005 13:00, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  järgmine
