sõnum  |
RustyZ
29.01.2005 21:42
| X kirjutas: |
oki seletan, oma probleemi lähemalt: Esiteks nagu laadisin läbi selle windowsi lehe järgi command proptis ipv6 ,siis vaatasin, et seal network connectioni all oli ka see ipv6 olemas, oki jätsin need sinnapaika. Tegin siis elionis oma tunneli, regasin ära ,tegin mingi tunneli, siis võtsin uuesti selle cmd lahti ,panin need sümbolid ,mis seal elioni lehel näitas os xp ja tegi ka selle ilusti ära, kuna mul Os:xp prof sp2 siis võtsin tulemüüri maha, läksin sinna cmd uuesti ,panin selle pingi käima, seal ütles ,et asi jookseb ilusti. Aga ,kui nüüd kuhugi lehele minna või elioni oma kodulehele ütleb,
et ikka on ipv4. Et mis ma tegemata jätsin, et kas ma selle light6 pean ka laadima või, ja mida veel peaks tegema, sest ftp ma ka sisse ei saand, ma ei tea mis see portgi olema peab, kas ikka see 21 ja kasutaja nime ja parooli ei pea panema? Kas elionis peab muidu sisselogitud olema ,et siis ipv6 kasutada ,et kas see värk automaatselt ei käi? |
elionil on üldse viimasel ajal ipv6-ega problasid old...
_________________ om nom nom nom. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
X
29.01.2005 21:54
| ok see selleks aga kuhu see light6 pärast toppida tuleb nagu?
miga
29.01.2005 23:06
| X kirjutas: |
| ok see selleks aga kuhu see light6 pärast toppida tuleb nagu? |
downloadi see yxkõik kuhu, ava light6 kaust ja muuda seal sees olev light6 ära...avamisex kasuta notepad'i vms...save ära ja lase light6.exe jooxma ja ongi kõik
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
X
29.01.2005 23:26
| millegi pärast viskab windows selle light6 värgi nagu välja, see light6 nagu teeb asjad ära ütleb ok ja siis äkki windows viskab selle minema? http://www.zone.ee/havitaja/light6.JPG?2 krt seda saab ka kunagi tööle või see ongi selline suht võimatu asi.
X
30.01.2005 00:05
| ma avastasin et mul on muutuv ip, et igapäev muutub, muudab see ka midagi?
Motiv8
30.01.2005 03:19
| X kirjutas: |
| ma avastasin et mul on muutuv ip, et igapäev muutub, muudab see ka midagi? |
Igapäev paned elioni ipv6 tunnelis uue IP aadressi, muud midagi...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
miga
30.01.2005 11:09
kui on muutuv IP nagu mul, siis kõigepealt lähed siia lk'le http://www.zone.ee/traus/ saad oma IP teada, copyd selle ja lähed www.ipv6.estpak.ee logid sisse, klikid oma tunneli peale ja muudad "Teie IPv4 aadress" ära, siis klikid Salvesta muudatused ja lahkud...kõik
28 |
X
30.01.2005 11:38
| no jah seda ma tegin ka juba, aga see light 6 ikka ei tööta, kuda ma siis ikkagi ipv6 saan tööle, ilma selleta ei saa või?
30.01.2005 11:52
light6 ei tööta Elioni uue tunnelbrokeriga.
seniks kuni see tööle saadakse, toksi käsitsi need käsud sealt elioni lehelt sisse
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
miga
30.01.2005 12:16
| bladerunner kirjutas: |
seniks kuni see tööle saadakse, toksi käsitsi need käsud sealt elioni lehelt sisse |
mul töötab light6 normaalselt
28 |
30.01.2005 12:24
aga mul ja paljudel teistel enam ei tööta light6...
pole viitsinud niiväga uurida kah, millise muudatuse tagajärjel ta töö lõpetas. kas on süüdi xp sp2 või miskit muu...
131 |
X
30.01.2005 12:32
| a aga kui ma sealt elioni lehelt ennast sisse login, kas ma antud lehe külje võin ära ka kustutada, nii et ipv6 töötaks. Kuidas muidu seal smartftp peab minema, näiteks espatki või ipv6 datase ,panen nagu adre ja mis pordi ma panema pean ja kas kasutaja on ikka anüümne jne?
miga
30.01.2005 12:43
| X kirjutas: |
| a aga kui ma sealt elioni lehelt ennast sisse login, kas ma antud lehe külje võin ära ka kustutada, nii et ipv6 töötaks. Kuidas muidu seal smartftp peab minema, näiteks espatki või ipv6 datase ,panen nagu adre ja mis pordi ma panema pean ja kas kasutaja on ikka anüümne jne? |
SmartFTP's kirjuta address ribale ftp.ipv6.datanet.ee või stf.ipv6.estpak.ee anonymous kasti pane linnuke ja vaata, et oleks port 21 ...rohkem pole midagi vaja
28 |
X
30.01.2005 13:58
Paistab, et ikka käima ei lähe, oki kirjeldan mida tegin siis.
1)Kõige pealt läksin command promti panin ipv6 install, suceeded oki korras.
2)Tegin tunneli elionisse
3)Tegin lahti cmd ja koppisin elioni lehelt need käsud cmd ja installisin ära, oli jälle suceeded
4)Võtsin sp2 firewalli maha
5)Network connection alla panin selle ipv6
6)Tegin ka pingi ja see näitas nii http://www.zone.ee/havitaja/ipv6.JPG?2
escucha
30.01.2005 14:06
X, teed kõik väga õigesti.
varem töötas nii aga enam ei toimi nagu see värk!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
miga
30.01.2005 14:07
| sa light6 confisid ära ?
28 |
escucha
30.01.2005 14:07
| miga kirjutas: |
| sa light6 confisid ära ? |
nahui seda vaja on, kui cmd-s saab kõik ära teha.
see niikuinii ei toimi enam.
31 |
miga
30.01.2005 14:09
| escucha kirjutas: |
| miga kirjutas: |
see niikuinii ei toimi enam. |
mul toimib ju
28 |
escucha
30.01.2005 14:12
aga mul ei toimi
aga mis ühendus sul on? n'shit
31 |
escucha
30.01.2005 14:13
aga samas kui saad estpakist koodid ja paned nad cmdsse jne. ja ikka ei tööta, siis sellest light6-st kah nagu mingit kasu ei ole.
http://darxi.purk.ee/ipv6/
31 |
nubagady
30.01.2005 14:27
| kas selle ipv6 saab luua samalaadse kanali nagu vpn(tuvralise)? vaja oleks luua kahe arvuti vahel võrk üle neti(kus oleks võimalik kasutada kõike nagu tavalises lan-s) on keegi teinud seda ja kas üldse võimalik.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
X
30.01.2005 14:28
| no aga, savi see light 6 ma võin ju käsitsi ka seal elionis ära logida aga no mul ei tööta ikkagi, mis jama siis on? Äkki on veel mingi firewall peal?
X
30.01.2005 14:31
miga
30.01.2005 14:36
| escucha kirjutas: |
aga mul ei toimi
aga mis ühendus sul on? n'shit |
Elioni Kodu 3
28 |
escucha
30.01.2005 14:47
kodu 2 siinpool
X, ei ole midagi peal see on mingi elioni kala
btw saatsin elioni infosse maili!
31 |
