uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  milles kala - kirjutaja märgi kõik teemad loetuks
HSGold
HSGold
sõnum 15.04.2003 21:32:49 milles kala - kirjutaja vasta tsitaadiga
Milles võib olla probleem?
Ostisn kaks kuud tagasi Aopeni kirjutaja.
Kirjutasin kuni siiani, kokku selle aja jookusl mingi 40 plaati.
ühel hetkel tuli kogu aeg Write Error, njah......panin uued driverid ja igat jama.....isegi lasin Win XP eesti peale. - kuid abi ei mingit.
Läkisn firmasse.....sain sama, aga uue vastu(vana saadeti ekspertiisi).
Proovisin uuega kirjutada....kirjutas plaadi vamis- panin teise, aga siis jälle Write error, ja siis jälle sain.(vahel kirjutasin No Multi....., ning kiiruseks 48x...kirjutas ja ei... - kuidagi kahtlane..
Proovisin Wizardiga clonet, ja kirjutas ära(lõi küll ette write error, aga windowsi peal oli kirjas 100%...panin plaadi sisse ja auto run hakkas ilusti tööle...
Ühesõnaga palun öelge milles võib viga olla???
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 76
Bad Sector
sõnum 15.04.2003 21:47:53 vasta tsitaadiga
iga nädal uus teema:
1. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=37717&postdays=0&postorder=asc&start=0
2. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=347996&highlight=#347996
IMHO oleks võinud ikka vanas teemas jätkata, mitte kogu aeg uusi teha.
Üldse mulle tundub, et sul miskit kastis mäda, kui uus kirjutaja kalab samamoodi - kabla vigane äkki?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
HSGold
HSGold
sõnum 17.04.2003 15:59:26 vasta tsitaadiga
kas siis keegi ei oska mind aidata????
Ja:nus
Ja:nus
sõnum 17.04.2003 16:02:34 vasta tsitaadiga
No öeldi ju et kaablis võib viga olla.. kui kaabli juures oma silmaga midagi imeliku ei märka siis proovi nt sõbra kaablit oma kastis
HSGold
HSGold
sõnum 17.04.2003 17:13:41 vasta tsitaadiga
Ja:nus kirjutas:
kaablis pole midagi viga, vahetasin CD-D ja CD-RW kohad ära., aga see ei aitand. Lugeja ikka töötas samade juhtmetega mis enne kirjutaja.
Wilts
sõnum 17.04.2003 17:25:50 vasta tsitaadiga
soft võib ka kalada (nero) kui kasutad näiteks v 5.5.midagi 20 proget ja paned sinna 5.5.midagi 15 võtme
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
HSGold
HSGold
sõnum 17.04.2003 17:55:29 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
täpsustus - enam ei leia plaati ka jälle üles icon_sad.gif(
aare2
sõnum 17.04.2003 20:13:35 vasta tsitaadiga
HSGold kirjutas:
Ja:nus kirjutas:
Mida on!!!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Loom
sõnum 17.04.2003 21:18:02 vasta tsitaadiga
Proovi erinevaid softe, ega Nero ei ole veel kogu maailm. Ja mis sa selle multisessioniga üldse kirjutad?
HSGold
HSGold
sõnum 18.04.2003 10:24:08 vasta tsitaadiga
kuidas ma saan üldse kirjutama hakata - kui ta ei loe plaati üldse välja???? icon_razz1.gif
Pilot
sõnum 18.04.2003 10:46:20 vasta tsitaadiga
Mõned masinad ei salli kui on peale installitud kaks põletamise proge.
HSGold
HSGold
sõnum 18.04.2003 12:05:44 vasta tsitaadiga
Pilot kirjutas:
minul on peal ainult NERO, aga ma ei usu, et see mõjutab....
Kui panen plaadi romi, siis ta ei hakka sead lugemagi...
Tuli vilgub kogu aeg.
Moseys
sõnum 18.04.2003 13:56:37 vasta tsitaadiga
vaata mis toorikuid sa kasutad
HSGold
HSGold
sõnum 19.04.2003 09:14:20 vasta tsitaadiga
Moseys kirjutas:
muidu kasutan eProFormance toorikuid, aga selles viga ei ole, sest kui paned sisse mingi muud plaadi(täis plaadi) siis seda ka ei loe....proovisin kirjutajat Aare2 - arvutil siis seal ka ei lugend - seega kribaja piiksus...
HSGold
HSGold
sõnum 20.04.2003 18:07:17 vasta tsitaadiga
Plaan on vahetada see kirjutaja ära - NEC kirjutaja vastu........mis te sellest kirjutajast arvate???
Loom
sõnum 20.04.2003 19:00:57 vasta tsitaadiga
Hullem veel vast, eks ta üks odav asi ole. Sellise hinna juures võta parem LiteON, kui saad.
