uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DFI Lanparty NF4 SLI .. ei leia mälusid. märgi kõik teemad loetuks
Splendid
Splendid
sõnum 19.12.2008 00:25:43 DFI Lanparty NF4 SLI .. ei leia mälusid. vasta tsitaadiga
Mure järgmine ... mõtlesin ,et aitan ühe DFI Lanparty NF4 SLI elule.. aga ei õnnestu mitte.
Asetasin prose (amd 64 3200+) paika .. 512 mb pc3200 mälupulga, mälupessa... 400w chieftech-i toiteploki (ühendatud nii 24x pistik kui ka 12v atx pistik emaplaadile)
Pci-e 7600gt esimesse pci-e pesasse.
Vajutan power nuppu.. 4 diagnostik led´i lähevad põlema.. leiab cpu... ja jääb toppama. 3 Led-i jääb põlema ja teeb pika piiksu iga 3 sekundi järel.. (tüüpiline mäluprobleemi piiks) ..
(Manual ütleb ,et 3 diagnostik led´i tähendab cpu leitud.. 2 tuld. mälu(d) leitud ja 1 põleb vga leitud.)
Ja mõistus täitsa otsas.
siiamaani proovitud.
Cmos-i resettida nii patarei eemaldamisega ..24 h seisnud.. jumperiga resettida kui ka patarei klemme lühistades... teise patareiga .. ja ei midagi.
Erinevaid mälusid, erineva kiirusega, erinevates pesades.. dualis kui ka üksilkult igas asendis. (teises masinas töötavaid mälud)
Mälupesad tunduvad korras .. ei ole mingeid vigastusi.. ega võõrkehasid.
Vähemalt 3-me erinevat töötavat toiteplokki...
Pci-E kui ka Pci videokaarte.
Lauapeal kui ka arvutikorpuses.
Jumperid tunduvad kõik õigekohapeal olema... proovitud ka safeboot ja normalboot jumper asendeid kuid probleem ikka sama...
Tundub küll jõuluimena ..aga kas kellelgi on veel mingeid variante välja pakkuda? Võiks veel proovida bios´i kivi vahetust. Või ehk keegi Pärnu ligidalt oskab bios kivi oma arvutis hot flashida.. paari õlle eest ... olen pakkumistele avatud icon_biggrin.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 19.12.2008 00:46:31 vasta tsitaadiga
Aga mis saab BIOSi seadete muutmisest endast? Kontrolli biosit kõikvõimalike mäluseadete ja asjade järgi, ehk leiad midagi icon_wink.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Splendid
Splendid
sõnum 19.12.2008 01:24:38 vasta tsitaadiga
Bios´ini ei jõuagi (et seal midagi muuta) ... enne hakkab piiksuma.. .(täpselt sama kui arvutil mälu oleks välja võetud, emapaat lihtsalt nagu ei leiaks mälu)
Aix
Aix
sõnum 19.12.2008 01:28:22 vasta tsitaadiga
Kuigi sa oled erinevaid mälusid proovinud, siiski igaks juhuks mainiks, et DFI plaadid ei seedi hästi Kingstoni mälusid, ja ei pruugi nendega töötada.
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
Splendid
Splendid
sõnum 19.12.2008 01:34:21 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ainult Kingstoni mälusid polegi veel kätte juhtunud .. corsairi , apacer , Infineon´i mälusid proovinud siiani
CoiL
CoiL
sõnum 19.12.2008 02:31:42 vasta tsitaadiga
endal oli see plate. Sellega selline jama, et kui enne olid mingite teiste madala voldiga mäludega proovinud, siis ei tahtnud uute mälude def. seadeid vahest loadida, isegi pärast CMOS-i.
Aitas mingi odava low-voltage mälu kasutamine ja uutele mäludele BIOS`st volt kõrgemaks jne. Kuigi seda probleem esines mul väga väga harva (üldiselt liigse OC tõttu).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.12.2008 07:21:05 vasta tsitaadiga
Kunagi sai jube palju s939 dfi-dega jamatud, jube head mobod olid. icon_smile.gif Neil oli selline kala et nad ei tahtnud bootida aga mingite nuppude kombinatsiooniga võttis pildi ette, kahjuks pole enam täpselt meeles mis need olid. icon_rolleyes.gif Loe seda teemat, seal on kindlasti kirjas: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59207&highlight=dfi+nf4+safe+boot
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 19.12.2008 08:18:34 vasta tsitaadiga
Splendid: Kui muu ei aita, siis võid testriga üle vaadata, et kas mälude pingelülitustranss üleüldse mäludele pinge peale annab. Kusjuures see transistor saab ka nii olla kutu, et otsest põlemis- ega ülekuumenemisjälge peal pole.
See on küll oletus, aga samas olen selle aasta numbri sees paaril erineva firma emaplaadil seda pingetranssi vahetama pidanud.
Splendid
Splendid
sõnum 28.01.2009 19:26:40 vasta tsitaadiga
Leidsin lõpuks emaplaadi kus peal samasugune bios-i auk.. sain asja ära hotflashitud thumbs_up.gif nüüd toimib ilusti icon_biggrin.gif .. igastahes suured tänud thumbs_up.gif
Auron
Auron
sõnum 29.01.2009 00:08:49 vasta tsitaadiga
Mäletan endal ei söönd sama plate G-skilli mälusid ennem kui uuem bioss peal. Suht kapriisne plate oli aga kui töötas siis OC võimalused olid head thumbs_up.gif
