Muhkel
15.04.2003 19:44:51
Tahaks digipiltidel silmavärvi (rõvedalt punased on!) muuta! |
Sai sünnipäevaks kaamera laenatud ja paarsada pilti klõpsitud, kuid ruum oli hämar ja rahva silmad jäid pildile nagu helkurid. Kuna on plaanis pilte paljudele näidata, siis oleks hädasti vaja pildid vaadatavamaks muuta. Lähivõtteid on väga vähe, enamik pilte on 3 kuni 7 meetri kauguselt võetud ja inimesi ikka mitu korraga peal.
Kuna pilte on palju ning erilist kvaliteeti taga ei aja, oleks vaja soovitusi, mis programmi kasutada et pilte vaadatavaks muuta.
Äkki on mõni programm spetsiaalselt selleks otstarbeks tehtud?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jyrgen
15.04.2003 20:16:02
| Photoshopile on selleks otstarbeks üks väga hea skript. Tirida võib siit.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Liba_Hunt
16.04.2003 08:44:37
mul tuli kaameraga ArcSoft PhotoImpression, mis võtab red-eye ka väga kvaliteetselt maha. see aga sind praegu vist ei aita
maxtor
16.04.2003 22:44:19
| InfranView-il on ka olemas selline valik nagu Red Eye Reduction - märgid selle silma hiirega ära (tõmbad kasti ümber) ja teeb kah vampiirist inimese (pooltel juhtudel).
ajnurm
17.04.2003 02:25:03
| maxtor kirjutas: |
| InfranView-il on ka olemas selline valik nagu Red Eye Reduction - märgid selle silma hiirega ära (tõmbad kasti ümber) ja teeb kah vampiirist inimese (pooltel juhtudel). |
Mis versioonil ja kuskohas. Otsisin, aga küll ei leidnud
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Muhkel
17.04.2003 06:18:20
| jyrgen kirjutas: |
| Photoshopile on selleks otstarbeks üks väga hea skript. Tirida võib siit. |
Proovisin siis seda skripti kuidagi ära installida, kuid ei saa hakkama. Kasutan Photoshop Elements 2.0-i ja ei leia seda"actions palette, on the top right of the palette" mitte kusagilt. Ka help ei aita. Ometigi peaks see skript töötama ka Elements 2.0-ga.
http://www.fredmiranda.com -ist leidsin sellise õpetuse aga targemaks ei saanud:
There are several ways of installing Photoshop actions. The default step-by-step that will work with all Photoshop versions and operation systems is the following:
All you need is the ".atn" Photoshop action file. So uncompress the zip (PC users) or sit (Mac users) file emailed to you.
Open Photoshop, go to the actions palette, on the top right of the palette, click on the little triangle (delta) and from the menu choose load actions...
Find where you uncompressed the .atn file and click on load.
Then in the actions palette, find the set action you loaded and open its subsets. Find the option you would like and press play.
Kust ma leian selle salapärase "little triangle (delta)"?
To ajnurm: Irfani versioonis 3.70 pidi Red Eye Reduction sees olema. Viimane versioon on juba 3.80.
kk
17.04.2003 06:35:48
| Edaspidine fotosoovitus, et välgu kasutamisel alati peale panna õige funktsioon, mitte lihtsalt välguga toas näkku lasta.
7 :: |
94 |
DulnuC
Raibert
17.04.2003 08:19:14
| Ega see õige funktisooni panemine suurt ei aita, kui näiteks kolm inimest erinevate nurkade all istuvad. Tavaliselt see, kes otse fookuses on jääb pildile normaalsete silmadega, teised aga on nagu väikesed kuradikesed.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
B6
17.04.2003 16:02:09
mingi Canoni skanneriga oli kaasas proge Photostudio. sellega sai silmapuna ära võtta.
photoshopis olen seni punasilma käsnaga(sponge) üle käinud ja kui vaja tumedamaks põletanud(burn).
159 |
jyrgen
17.04.2003 17:58:16
| Muhkel kirjutas: |
Endal kulus ka esimene kord palju aega selle "triangli" ülesleidmiseks:
Kui saad laaditud, siis seal esimene action on PlayMeFirst vms, see seletab, kuidas skripti kasutada.
20 |
B6
17.04.2003 19:52:50
thanks
159 |
jyrgen
17.04.2003 20:47:36
| Siin ka üks tasuta programm, mis väidetavalt omab "Easy red-eye removal" funktsiooni.
20 |
Muhkel
18.04.2003 03:09:40
Kusagilt jäi silma, et Photoshop Elements toetab kah neid skripte, lõpuks aga selgus kibe tõde: All FM actions are compatible with Photoshop 6 and Photoshop 7 ONLY... Photoshop Elements and LE are not supported since they do not offer many functions necessary for the actions to run.
Eks tuleb siis õiget Photoshoppi kasutada. Seniks katsetan teistega.
Igatahes tänud kõigile!
Muhkel
27.04.2003 08:12:36
Proovisin Photoshop 7-ga selle jyrgeni pakutud skripti järgi, täitsa vingelt toimib. Ainult et kui silm hiilgab nii kõvasti, et sellel on lausa tume ring ümber, ei aita küll muu, kui brush`iga silma ülejoonistamine (pidevalt on miskipärast silme ees kunstiekspert Mr. Bean oma maaliga).
Tänud!
ntdetect
külaline
Tupsu
07.07.2003 21:30:49
| Raibert kirjutas: |
| Ega see õige funktisooni panemine suurt ei aita, kui näiteks kolm inimest erinevate nurkade all istuvad. Tavaliselt see, kes otse fookuses on jääb pildile normaalsete silmadega, teised aga on nagu väikesed kuradikesed. |
Aga kasutaks äkki seda punasilmsust vähendavat eelvälku siis sellisel juhul.
Pole nagu täheldanud, et sellega silmad punased oleksid.
200 |
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Raibert
08.07.2003 08:01:17
| Tupsu kirjutas: |
Pole nagu täheldanud, et sellega silmad punased oleksid. |
Kusjuures just on, vähemalt minu Pentax Optio 330 ga küll, punasilmsust vähendav välk aitab ainult paari fookuses istuva inimese puhul, teistel ümber silmad punased (juhul kui nad kaadrisse vaatavad).
10 |
Tupsu
08.07.2003 14:05:04
| Raibert kirjutas: |
| Tupsu kirjutas: |
Kusjuures just on, vähemalt minu Pentax Optio 330 ga küll, punasilmsust vähendav välk aitab ainult paari fookuses istuva inimese puhul, teistel ümber silmad punased (juhul kui nad kaadrisse vaatavad). |
Nujah. Mina olympus C4040Z pole seda täheldanud. Aga kasutan tavaliselt selliseks puhuks veel ka välist lisavälku, eks see ilmselt määrab ka palju.
200 |
