praegune kellaaeg 07.08.2026 22:46:31
ranz
külaline
16.12.2008 00:25:33
THOMSON ST780 ei lase enam mobiili läbi wifi netti |
Teema järgmine, sai proovitud confida ruuterit nägemaks ka arvutis vabu digikanaleid... kuna see korralikult ei töötanud ning teistele võrku tulevatele arvutitele tuli ise IP-id ja asju määrata... jätsin asja sinnapaika. Sai leitud miski wiki leht (hetkel pole meeles kuskohast, vist oli sealsamas kus õpetus confimisegi kohta) kus oli õpetus ruuteri tagasi viimiseks selliseks nagu oli ta ennem. Nüüd aga probleem selles, et mobiil leiab küll wifi ja logib ka sinna sisse, kuid netti ei saa... samuti pidin ma määrama teisele kaabliga võrgus istuvale arvutile ise IP-d muidu netti ei läinud (üks kaabiga netis olev arvuti on automaatse IP seadistuse peal ja toimib ilusi, samuti toimib digi-TV). Et eks siin nüüd miski seadistuse jama on, kuid kus ja mis täpselt? oskab keegi aidata?
Ruuter siis nimetatud THOMSON ST780 ja firmware 6.2.17.4
PAUKA
16.12.2008 07:58:58
| reseti ruuter ära ja seadista uuesti algusest, kui sul pppoe ühendus on. kui mingi fixip, siis peaks sul ju konfifail kusagil olema. üldse on selle thomsoniga kasulik hoida bakuppi konfist kusagil kättesaadavas kohas.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
192 |
ranz
külaline
16.12.2008 09:12:49
Selle backupiga on sellised lood, et sai backup tehtud enne üldse midagi näppima hakkamist, miskipärast aga seda peale lastes ei juhtunud midagi... ei läinud asjad paika... ei teagi miks.
EDIT: proovisin korra uuesti ja huvitaval kombel nüüd täiesti toimis, võttis selle backup faili vastu.
Siiski, probleem on sama, mobiili netti ei lasta, tuleb vastus lüüs ei vasta ja kogu moos.
inah
16.12.2008 14:48:40
| endal oli kunagi sama jama täpselt ei mäleta aga telefoni sätetest paned konkreetse ip ja abiks oli kah wlan power saving välja lülitamine seda juhul kui tegemist on nokiaga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ranz
külaline
22.12.2008 23:37:00
Pobleem on pigem ruuteris endas mitte mobiilis, sest probleem on ka suvalise läpakaga, lihtsalt ei lasta teda ennem netti kui ma IP-d manuaalselt ära määran, peaks ta aga minema automaatselt. Olen mitu korda kõik seaded üle vaadanud ja seal tundub, et on kõik nagu oli ennegi... kuid millegipärast masinaid automaatsete seadetega võrku ei lase. Arvatavasti on telneti vaja miski käsk sisse toksida... aga mis?
EDIT: lisaks avastasin veel selle, et millegi pärast ei luba minu masinal, millel IP aadressi saamine on automaatse peal, panna ka automaatse peale DNS serveri aadressi. Panen automaatse peale, avan uuesti, jälle manuali peal ja aadressiks 85.255.115.21. Ennem seda mässamist olid mõlemad nad automaatse peal.
Sai läpakas vaadatud, et mis IP annab ta automaatse seadistuse peal. Tulid kõik asjad nii nagu peavad, numbrid kõik loogilised ja õiged. Mis aga silma jäi oli just eelnimetatud DNS serveri asi. Nimelt automaatselt anti sinna sama aadress mis on ta ka default gatewayl, kuid kui see nüüd manuaalselt muuta samaks nagu ta minu arvutil sunnitakse olema, tuleb kohe ka nett sinna masinasse. Ehk siis IP jagatakse ilusti välja, kuid probleem on selle DNS asjaga.
Elar
23.12.2008 00:31:17
| Sul on seal masinas pahalane DNS.Changer. Puhasta oma windows.
ranz
külaline
28.12.2008 21:15:22
| Elar kirjutas: |
| Sul on seal masinas pahalane DNS.Changer. Puhasta oma windows. |
Kuidas see on seotud sellega, et teised masinad võrku ei saa?
