aPoiss
15.12.2008 19:35:33
"Make this folder private" võimalus kaob |
| Tekkis vajadus XP pro all "Make this folder private" varianti kasutada. Leidsin ( http://support.microsoft.com/kb/304040 ) siis, et selleks vaja kasutajale parooliga kontot ja võtta maha linnuke "Use simple file sharing" eest. Tegin nii, aga nüüd juhtus selline asi, et "Make this folder private" võimalus kadus üldse ära ja võimalik on ainult kaust võrku välja jägada ? Kui panen linnukese tagasi "Simple file sharing" ette, siis näitab hallina (mitteklikitavana) seda kohta kus saaks kausta privaatseks teha. Ma ei saa miskit aru ?
31 |
47th ronin
15.12.2008 20:12:19
kas win ei olnud mitte nii 'kaval' et make private tähendab seda, et kaust kopeeritakse antud kasutaja my documents kausta ja kogu moos. ning suvaline admini õigustes kasutaja võib ikka neid faile vahtimas käia, kui teab, kus. ja ise saab 'make private' ka luua ja lugeda ainult siis, kui admin kasutaja oled.. ja kui kettal, kus my documents asub, piisavalt vaba ruumi on..
a v-olla on vanast ajast valesti meelde jäänud..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
aPoiss
15.12.2008 21:08:04
| võib küll olla, aga see "Make private" variant lihtsalt koab, et ükskõik mis kausta peal ma seda ei prooviks ?
31 |
pealuu
15.12.2008 23:46:00
Note: The option to make a folder private (Level 1) is available only to a user account in its own My Documents folder
et siis ilmselt see kaust, mida tahad private'ks teha, ei asu su kasutajakataloogis.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
aPoiss
16.12.2008 08:12:06
| pealuu kirjutas: |
| et siis ilmselt see kaust, mida tahad private'ks teha, ei asu su kasutajakataloogis. |
seda kah vaatasin. selles pole viga.
31 |
47th ronin
16.12.2008 08:16:36
ilmselt oleks lihtsam 'folder encryption freeware' googeldada.
50 |
Oskar.r
16.12.2008 09:39:07
Ise sai kasutatud Lockfolder XP v.3.5, wini "make folder private" ei ole just kõige usaldusväärsem
EDIT: see programm ei ole just freeware
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
16.12.2008 11:01:40
"Make folder private" kehtib vaid Windowsi sisseloginud kasutajaprofiili kohta ja ainult "Simple File Sharing" reiimis (ehks siis teema algataja sai asjast aru täpselt vastupidi)
Teeb see seda, et NTFS permissions selle profiili kohta modifitseeritakse selliselt, et sinna pääsevad vaid profiili omaniku nimeline kasutaja, SYSTEM ja administraatorite grupp (NB! kõik administraatorid pääsevad vaikimisi kõigi kasutajaprofiilide sisse).
Kui Simple File Sharing välja lülitada, siis tekib Properties aknasse lisaks sakk Security, kust siis saab vastava või endale sobivama seadistuse teha käsitsi ja mitte ainult kasutajaprofiili osas vaid suvalise kausta või faili jaoks NTFS failisüsteemis.
aPoiss
16.12.2008 22:46:39
Krt sain jah valepidi aru. Kas saan õigesti aru, et füüsiliselt teisel kettal asuvaid kaustu ei saa idee järgi üldse privaatseke teha ? Eriti naljakas on see, et mu teisel XP arvutil on see võimalik ? Igatahes on nii, et füüsiliselt teisel kettal asuv X kaust on admin kasutaja poolt teistele piiratud kontodega kasutajatele privaatseks tehtud, mis idee järgi pole üldse võimalik nagu. Ise ma seda kuidaagi tegin mingi aeg Win enese vahenditega, aga kuidas see vist jääb mõistatuseks
31 |
HacaX
17.12.2008 01:48:37
Vast saigi käsitsi tehtud ja peale seda simple sisse lülitatud? Eelnevad sätted ei tohiks sellest ära kaduda et järsku profiilipõhist modimist tegema hakkasid.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
aPoiss
17.12.2008 23:38:18
| Korras - "security" tabi alt viskan välja Users ja ongi kaust vaid adminnidele ligipääsetav. Aint ma ei saa aru, et miks seda "make private" asja üldse vaja on ?
31 |
HacaX
18.12.2008 02:41:50
Nagu nimigi ütleb - simple file sharing. Et kasutaja oma pead sellega üldse vaevamagi ei peaks, et on erinevad kasutajad kellel pea iga asja jaoks oma õigus olemas. Ja tuksi on kah asja märgatavalt raksem keerata sellise valikuga kui otse Security lehel mässates
22 |
aPoiss
20.12.2008 19:10:07
Nüüd siis selline tore asi, et sellele teisele HDD'le saab igas kasutaja progesid installida. Kas selle asja vastu kah rohtu on ?
...leitud: sealtsamast security alt tuli kasutajatelt võtta ära kaustade tegemise võimalus.
31 |
