praegune kellaaeg 07.08.2026 21:33:44
hornet
17.12.2008 21:09:45
XP arvuti ei saa kaabelühenduse puhul ühendust Linksys WRT54GC ruuteriga. |
Lauaarvuti oli varem otseühenduses (kaabliga) Elion-i ADSL modemiga. Tekkis vajadus wifi järgi ja seega muretsesin Linksys WRT54GC wifi ruuteri. Konfigureerisin ruuteri läpaka taga ära ja ühendasin siis ruuteri elion-i adsl modemiga ja kaabliga läpaka külge ja siis kõik toimis. Samuti toimib internet wifi ühendusega. Kahjuks ei saa ma aga kuidagi tööle kaabliga ühendust lauaarvuti ja linksys wifi ruuteri vahel. Isegi lihtsalt ruuteriga ei saa ühendust (ruuteri konfigureerimisaknaga toimetamiseks). Milles võiks probleem olla?
Lisaks on selline küsimus, et kui ma panen ruuteri seadetes Wireless SSID Broadcast disabled siis vistaga läppar ei saa netiühendust. Kuidas saaksin Wireless SSID Broadcast disabled puhul vistaga wifi ühenduse toimima?
Update:
Tundub, et win seadistustes mingi probleem. Kui ühendan ruuteri lauaarvutiga ja siis üritan netti minna ütleb, et oleks vaja "connect"-ida. Kui vajutada connect annab ekraanile mingi "dial-up connection" akna kirjadega: "select service you want connect to, and then enter your user name and password." Mis võiks põhjuseks olla, et lauaarvuti ei tunne ära temaga juhtme kaudu ühenduses olevat ruuterit? Ruuteri ja arvuti vahele peaks ju sobima ikka tavaline võrgukaabel, mitte pööratud?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
17.12.2008 22:19:12
hornet: Kõige lihtsam - kustuta see Dial-Up üleüldse ära. Siis saabki arvuti ainult LAN-i valida.
Sul on seadetas pandud arvuti Dial-Up-i valima. muide - seadete all on olemas ka nupp "ära vali Dial-Up-i".
211 |
hornet
20.12.2008 20:02:54
| Probleem lahendatud. Lan-i TCP/IP seadetes olid osad parameetrid ise määratud, kui panin need seaded automaatseks, hakkas asi tööle.
29 |
