uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Prügikastis corrupt failid märgi kõik teemad loetuks
ak47
sõnum 14.12.2008 12:42:49 Prügikastis corrupt failid vasta tsitaadiga
Tere
Selline mure siis, et juba mitu nädalat on olnud prügikastis 2 corrupt faili mida ei saa prügikastist välja.Nii kui üritan tühjendada prügikasti, siis teised failid kustutab ära, aga need 2 jäävad alles ja viskab ette errori.Kui prügikast lahti teha on see justkui tühi aga väljast näitab et on täis ja et 2 faili sees.Tänu sellele ei saa ma teha kettale defgramenti.Siit siis ongi küsimus, et kuidas ma saaksin need failid prügikastist ära kustutada?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 33
sõnum 14.12.2008 13:09:19 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on, et tegu on viiruse- või Spy-de failidega ja siis on nende kustutamine ära blokeeritud viiruse või Spy poolt. Sel juhul on abiks siis viirusetõrje või Spy-de tõrjeprogramm.
ak47
sõnum 14.12.2008 13:14:08 vasta tsitaadiga
Viirus või nuhkvara pole ta igatahes.Varem olid need failid mulle täista nähtavad ja olid arvutis olnud koguaeg.Aga nii kui ära kustutasin ei saand neid prükgikastsit ära ja nähtamatuks muutusid.
A.S.
sõnum 14.12.2008 13:55:58 vasta tsitaadiga
Ketta peal paremklõps > Properties > Tools > Error-checking > ...
ak47
sõnum 14.12.2008 16:38:37 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tegin ära selle.Kuid failid endiselt prügikastis.
A.S.
sõnum 14.12.2008 17:07:13 vasta tsitaadiga
Kas C(võimisiganes):\RECYCLER(või $Recycle.Bin vistal)\S-piiiiiiiiiiknumbrijoru\ kaustas ka need failid paistavad (vaadates ükskõik millega peale windowsi enda exploreri)? Sealt võid kõik peale desktop.ini kustutada.
ak47
sõnum 14.12.2008 18:15:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sealt ka neid faile ei näe.
AJ
AJ
sõnum 14.12.2008 20:09:19 vasta tsitaadiga
ak47, kas safe modes ka ei saa kustutada?
A.S.
sõnum 14.12.2008 20:18:38 vasta tsitaadiga
Kui sul XP, siis on seal kaustas failid desktop.ini ja INFO2 (tühjalt 20 baiti). Kui see viimane fail on suurem, siis kustuta ära. Kui see ei aita, siis ei aita, viga võib olla kusagil registry failis.
ak47
sõnum 14.12.2008 21:43:24 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ei lase ka safe modis.Ma ei tea kas see kahtalne aga seal Recycler kaustas pole mul ühtegi faili.Kuigi teie sõnul vist peaks olema seal nt fail nimega desktop.ini.
A.S.
sõnum 14.12.2008 21:51:10 vasta tsitaadiga
Ega Windows ei näita sulle neid faile, kuna loll-bill arvab, et neid pole vajagi näha. Kasutatav on suvaline kolmanda partei filemanager (Total Commander vms), mingi pakkimisprogramm (winrar, 7-zip jne), suvaline ftp klient jms.
sõnum 14.12.2008 21:53:30 vasta tsitaadiga
ak47: Ära näe vaeva - selliselt käitumine näitab selgelt mingi viiruse või Spy olemasolu. Nii, et tiri kontrolliks mõni tõsine kontrollvahend. Sul ei lubata neid faile miskitpidi niisama kustutada.
Alustada võiksid SpyBot-iga ja pärast veel ka SuperAntiSpywarega üle käia thumbs_up.gif
ak47
sõnum 20.12.2008 20:07:06 vasta tsitaadiga
Tegin nede mõlema progrega ka nüüd lõpuks scanid ära, kuid probleem eksisteerib endiselt.
limp
limp
sõnum 20.12.2008 20:12:51 vasta tsitaadiga
my computeris või exploreris tools->folder options->view -> vali show hidden files and folders ning võta linnuke ära hide protected operating system files.
ning seejärel sirvi seda prügikasti kas faile on näha... kui on, anna teada...
probleem võib seisneda selles, et explorer.exe (või mõne muu jooksva programmi) külge need failid pookinud ning sellepärast ei saa maha lasta...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:16:14 vasta tsitaadiga
Ega Windows ise sulle neid desktop.ini ja INFO2 faile ikkagi ei näita, tee mis tahad. See INFO2 sisaldab nimekirja kustutatud failidest ja kui see on viga saanud, siis võib asi lolliks minna küll.
ak47
sõnum 20.12.2008 20:24:10 vasta tsitaadiga
desktop.ini, INFO2 egamuid faile ei leidnud jap.
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:25:41 vasta tsitaadiga
Soovitan seda INFO2 faili nägema hakata ja selle ära kustutada.
ak47
sõnum 20.12.2008 20:26:25 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Näeks ma vaid kuskil seda.
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:28:46 vasta tsitaadiga
Väike kordus
A.S. kirjutas:
ak47
sõnum 20.12.2008 20:32:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Väike kordus
A.S. kirjutas:
Sorri aga kuna ise pole eriti osav arvutite epal siis tundub suht keeruline tekst olevat icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:38:38 vasta tsitaadiga
http://www.7-zip.org/ , installi ja vaata faile palju tahad.
E:
Kustutamisel hoia ikka Shift klahvi all, muidu läheb prügikasti fail prügikasti.
ak47
sõnum 20.12.2008 20:41:27 vasta tsitaadiga
Nii kustutasin selle INFO2 faili ka ära.Kuid endiselt sama jama.
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:44:35 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt mingi registry jama, seda kaugjuhtimise teel ei kõrvalda.
ak47
sõnum 20.12.2008 20:46:13 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Et siis ainuke võimalus on siis formati teel lahti saada neist failidest?
A.S.
sõnum 20.12.2008 20:47:40 vasta tsitaadiga
Kutsud lihtsalt mõne targema korraks külla, kes see ikka jõuluõllest ära ütleb.
montez
sõnum 12.11.2009 22:20:14 kõvaketta kadunud failide kustutamine vasta tsitaadiga
Vana teema aga leidsin ja sellest oli kasu minu järgneva probleemi korral:
Kettal oli 90 % ehk mingi 13 GB faile Documents and Settings kataloogis aga mingi nipiga nende asukohta ei leidnud. Olin küll pannud peidetud ja süsteemi failide näitamise aga windows exploreri all oli tulemus ikkagi poolik. Teadsin ka kataloogi, kus need gigad faile asuvad ehk siis content.ie5 aga ka seda ei leidnud Find ülesse.
Leidsin siit teemast soovituse kasutada winrar programmi ja tõepoolest, leidsin selle metsiku interneti failide sisu ülesse. Vähemalt õppisin, et isegi peidetud failide vastu aitab mõne arhiveerimise programmi kasutamine.
Lisa: 14. nov.
Ketas oli siis tuttava arvutist ja tal oli IE cache mahuks määratud mingi 1,3 GB ja selle kärpisin kohe paarisaja MB peale aga neid kõnealuseid 13 GB failidega kaustu see ei mõjutanud. Justkui oleks installimise ajal cache määrangud muutunud või midagi taolist. Igatahes veel üks argument, et kasutada Firefoxi.
viimati muutis montez 14.11.2009 22:32:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
kaitsevaim
sõnum 13.11.2009 10:58:00 vasta tsitaadiga
kas sa unlocker programmi oled kasutanud? soovitan <----see oli eelmise mure kohta. See üleliigse ruumi kasutus...hm...äkki chkdsk aitab?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
hashi
sõnum 13.11.2009 11:20:23 Re: kõvaketta kadunud failide kustutamine vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Kettal oi 90 % ehk mingi 13 GB faile Documents and Settings kataloogis aga mingi nipiga nende asukohta ei leidnud. Olin küll pannud peidetud ja süsteemi failide näitamise aga windows exploreri all oli tulemus ikkagi poolik. Teadsin ka kataloogi, kus need gigad faile asuvad ehk siis content.ie5 aga ka seda ei leidnud Find ülesse.
Heips!
Määra oma brauseri ajutiste failide ja ajaloo hoidlatele "arukas maht"(näiteks 50MB ja 3 days) ning käse pääle surfamist "kõnts"(loe: ajutised failid) eemaldada ning su elu saab tulevikus palju rahulikum olema(ei kogune asjatut p*ska kettale) icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Märt.
Märt.
sõnum 13.11.2009 15:45:01 vasta tsitaadiga
Masinas võiksid ka olla juba mainitud Unlocker ning ka Ccleaner.
