praegune kellaaeg 10.11.2026 13:13:47
siilike909
13.12.2008 23:41:07
klaviatuur ei tööta |
nagu öeldud klaviatuur ei tööta. et kõik korralikult ära seletada hakkan algusest peale. hakkas juba nädal aega tagasi mängudes jamama,aga piisavalt vähe ,et midagi kahtlustada. aga siis järsku eile enam ei tööta. proovin restarti ja nagu halvas blondiini naljas keyboard error, press f1 to continue. aga ei saa vajutada sest klaviatuur -ps2- ei tööta ju. cmos clear tegin, hot swappi, miljon restarti, käisin ostsin uue patarei emaplaadile-kuskilt foorumist lugesin et proovida-. ei aidanud miski. ühekorra restartisin laadis win ära ka. siis tegin restardi prooviksjavascript:emoticon(' ') ja uuesti sama jama press f1 or del. läksin ostsin usb klaviatuur lülitan sisse ja töötab. esimese asjana panin bios-is halt all but keyboard. nüüd saan arvutit kasutada küll aga kumki klaviatuur ei tööta. Praegu trükin selle ekraaniklaviatuuriga-päris lõbus tegevus-. ps2 vilgutab lockide tulesi kui järgi panna, usbi oma ei tee sedagi. palun aidake. ahjaa emaplaat on msi K8MM-V. hiir on usb oma ja töötab.
14.12.2008 01:11:28
Juhtmed ja pistikud on tavaliselt need asjad, mida kõigepealt kontrollida tasub, enne kui miljon restarti teed. Klaviatuuri sees võib muidugi ühendus trükkplaadi ja kilede vahel ka streikida, aga see on vähem tõenäoline.
Uuri natuke vana klaviatuuri juhet selles kohas, kus see klaviatuurist välja tuleb - tavaliselt on murdekoht seal ja see võib isegi väljastpoolt nähtav või tuntav olla. Murdunud kohas võib juhe olla pehmem kui mujal - kui on, siis on üsna kindel, et mõni soon on pooleks osaliselt või täielikult.
Parandus on lihtne - juhtme murdumiskohani jupp maha, otsad puhtaks ja joodad vana jupi asemel plate külge.
USB klaviatuuri kasutamisel peaks BIOS-is aktiveerima USB klaviatuuri toe. Vastasel juhul ei tööta klaviatuur enne op-süsteemi käivitumist. Teha saab seda muidugi vaid PS2 klaviatuuri abil
virks
14.12.2008 07:40:20
Re: klaviatuur ei tööta |
| siilike909 kirjutas: |
| ...hot swappi... |
PS2 ei pea seda üle elama - võib tööle jääda, aga võib ka maha surra.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
siilike909
14.12.2008 11:01:07
ei tea mida mõelda nüüd hakkasid mõlemad tööle. Ühedasin taha ennem win laadimist. Uurisin mujalt ka. Võib olla hakkab midagi läbi minema (vahest olen see mina) aga kaks päeva ei töötanud. ja see no keyboard, press f1 to continue on ikka kõige närve söövam. Klaviatuuri viga ei saanud olla unustasin mainida, et proovisin teist ps2 klaviatuuri ka. Igal juhul vabandust kui tülitasin ja äitah igal juhul. Ikkagi oleks kasulik, huvitav teada mis viga oli.
14.12.2008 15:25:36
| ei tea mida mõelda nüüd hakkasid mõlemad tööle. Ühedasin taha ennem win laadimist. |
Oota, sa ühendasid PS2 klaviatuuri töötava arvuti taha ja lootsid, et see hakkab tööle?
(seda hot swapi mainimist ei pannud ma ise tähelegi)
Põhjust loe virksi postitusest. Kui seda täpsustada, siis lisaksin sinna lause: "Isegi kui klaviatuur ja emaplaat selle üle elavad, ei saa emaplaat ega op-süsteem töö ajal külge ühendatud PS2 seadme olemasolust aru sellegipoolest."
Juhul, kui arvuti küljes oli käivitumise ja op-süsteemi laadimise ajal PS2 klaviatuur, siis võib selle lahti ja tagasi ühendamine või vahetus ka õnnestuda, nii et klaviatuur hakkab tööle (eeldusel, et klaviatuur ega emaplaadil PS2 port ei kärssa). Kui PS2 port oli tühi, siis see kindlasti ei õnnestu.
Ainult USB klaviatuuri võid ühendada suvalisel ajal, aga sellega on jälle see lugu, mida ma oma eelmises postis mainisin - BIOS-is ega DOS-is ei töötab USB klaviatuur, kui BIOS-is pole sisse lülitatud USB klaviatuuri tugi. Kuna sul ka PS2 nüüd töötab, oleks õige aeg see töö ära teha.
Märt.
15.12.2008 16:59:58
| Dogbert kirjutas: |
<rook>
klaviatuur, kui BIOS-is pole sisse lülitatud USB klaviatuuri tugi. Kuna sul ka PS2 nüüd töötab, oleks õige aeg see töö ära teha. |
Igal reeglil on ka erandeid. Sain kasti, kus olid mõlemad PS/2 pesad surnud (kuuldavasti välgutabamuse põhjustet-laibad olid ka võrkar ning video). Surasin siis USB klafka taha-funkab. BIOS lahti ja näen, et USB-klafka tugi on sisse lülimata. Igaks petteks sai sisse lülitet, kuigi ometi töötas ka nii. Vedas vist.
Praegu töötab kupatus koduserverina, haldus käib üle Ultra VNC.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
15.12.2008 18:42:07
| udusiil kirjutas: |
Vahel veab ka puukidega
