uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem prosega märgi kõik teemad loetuks
isekene
sõnum 12.12.2008 21:57:55 Probleem prosega vasta tsitaadiga
Võtsin täna arvutilt prose välja, pidin kangutama natukene jahutusega aga sain maha selle, siis panin prose tagasi, samuti panin termopasta prose vahele ja panin jahutuse tagasi peale (jällegi pidin natukene kangutama), lõpudelõpuks ei võtnud arvuti enam pilti ette (proovisin veel kahte erinevat monitori). Kas viga võib olla nüüd selles, et kangutamisega sai emaplaat viga ja ei taha enam töötada või siis on seal mõni teine probleem? Oleks tänulik kui saaksite aidata.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
3GHZ
3GHZ
sõnum 12.12.2008 22:00:34 vasta tsitaadiga
isekene, miks ära võtsid?
Kas termopasta oli korralikult pandud? (Õhukeselt või paksult)
Täpsusta "kangutamine".
Kui kauaks arvuti töötas, või üldse ei läinud käima?
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
HA
HA
sõnum 12.12.2008 22:04:02 vasta tsitaadiga
isekene, võta prose nüüd ETTEVAATLIKULT ja rahulikult maha, vaata kas kõik pin'id ehk jalad on sirged...kui mõni kõver on, siis peab selle või need VÄGA ETTEVAATLIKULT tagasi painutama, sest need murduvad VÄGA KERGELT ära...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Tiim
Tiim
sõnum 12.12.2008 22:15:55 vasta tsitaadiga
Siis võid veel BIOS-i resetti proovida ja patarei korraks välja võtta ja tagasi panna thumbs_up.gif
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
isekene
sõnum 12.12.2008 22:22:55 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
Ostsin teise prose (vale socketiga, kuna Everest programm suutis tublisti mulle valetada) ja kui arvuti oma lahti võtsin siis nägin, et teine socket.. selle peale masendusega panin tagasi. Kangutamine ehk siis pidin kruvikeerajaga peale suruma lukule, et lahti saada jahutust, ühe korra libises mööda, äkki see võis kahjustada?
Termopasta oli natukese paksult peale läinud.
Arvuti läks ise tööle töötas 20 minutit aga pilti ikka ette ei võtnud. Proovisin graafikakaarti välja võtta ja tagasi panna, sellest polnud kasu.
Tiim kirjutas:
proovisin teha BIOSI resetti aga patareid pole välja võtnud, kohe proovin
HA kirjutas:
kõik pin'id on terved ükski pole kõver.
virks
sõnum 12.12.2008 22:24:43 vasta tsitaadiga
Sellest oleksid pidanud alustama. Vaata kas kõik rajad jäid terveks.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
isekene
sõnum 12.12.2008 22:26:03 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
jalad.. äkki natukene seletaks kus need asuvad?
Pätu
Pätu
sõnum 12.12.2008 22:26:36 vasta tsitaadiga
isekene kirjutas:
Kas silmaga on näha mingeid vigastusi emaplaadil, umbes seal, kus sa selle kruvikeerajaga sorkisid.
angel
angel
sõnum 12.12.2008 22:26:57 vasta tsitaadiga
Vaata kas emaplaat on kriibitud või mitte.
isekene
sõnum 12.12.2008 22:28:24 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
isekene kirjutas:
ei silmaga ei paista näha olevat
HA
HA
sõnum 12.12.2008 22:28:58 vasta tsitaadiga
isekene, on sul socket 775 prose? sul juhul jah jalgu ei ole...ükskõik mis muul juhul on jalad prose all ja neid on väga palju seal
midagi sellist:
isekene
sõnum 12.12.2008 22:34:17 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
midagi sellist:
ei ole mul on socket 462, vaatasin üle kõik jalad on terved, häda pole midagi.
Tekkis endal küsimus veel, et millega saab üldse avada prose jahutuse kinnitust? Kuna oma tegu järgi sain aru, et kruvikeerajat poleks ma tohtinud mitte mingil juhul kasutada.
HA
HA
sõnum 12.12.2008 22:35:22 vasta tsitaadiga
isekene, ilmselt küll kruvikeeraja või millegi sarnasega aga õiges suuruses ja ettevaatlikult
isekene
sõnum 12.12.2008 22:38:41 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
proovisin alguses ettevaatlikult teha aga ikkagi nõudis jõudu natukese..
