praegune kellaaeg 25.10.2026 18:46:10
Karr000
12.12.2008 11:14:12
RAM'i voltage |
Pole varem mälude voltide tõstmisega kokku puutunud ja pole seega kogemust eriti..
Mille järgi ma voolu juurde peaks keerama ja mis ma umbes selleks arvuks võiks valida?
Arvuti on profiilis, teised klokid seal samuti märgitud..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
CoiL
12.12.2008 13:23:30
Karr000, kõigepealt anna meile mälu kohta täpsemad andmed. Mis tootja, mis täpne markeering on, mis taimingud, mis default volt jne.?
Siis saavad AHV-id sulle ka täpsemalt öelda mis kividega tegu on ja kui kaugele nad umbkaudu kelluvad ja palju volti anda.
Muidugi saad ka ise vabalt testida. Tõstad vähehaaval MHz-i niikaua kuniviskab pange või esineb anomaaliaid ning siis tõsta kübeke volti.
Kui kaugele 24/7 kloki puhul voldiga minna oleneb sellest mis kivikesed mäludel on. Lõpuks kui oled saavutanud enam-vähem soovitud tulemuse lase ka memtest`iga üle.
83 |
Karr000
12.12.2008 16:36:39
MHz on tõstetud juba 2000MHz pealt 2600MHz'ni ning on ilusti stabiilne
Nüüd tahaks veel pisut mälu ka järele aidata voldiga..
Mälu andmed kohe varsti
88 |
riaak
15.12.2008 03:32:03
Üldiselt kehtib selline reegel, et 24/7 volt ei tohiks olla eriti rohkem kui def + 10%. Muidugi kõik oleneb antud komponentidest.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
