praegune kellaaeg 20.11.2026 23:05:22
siim123
11.12.2008 20:55:35
HP Pavilion dv6000 |
Tere !
Plaanis oli siis teha oma sülearvutile Format C, kui sattusin silmitsi väikse probleemiga...
Nimelt, tegin ära arvutile Vista Recovery Diski, kõik läks sujuvalt.
Asusin Formati kallale, kuid sain arvutilt errori:
*ERROR*
This PC is not supported by the System Recovery Disk.
You will not be able to continue to recover this system with these discs.
Probleem seisneb selles, et mis nüüd siis edasi teha???
Kas pean muretsema Vista plaadi vms?
On mingit võimalust teha Format C ära recovery plaatidega, et ei peaks draivereid internetist alla hakkama tirima??
Ette tänades Siim
11.12.2008 21:16:13
siim123: Muide - draiverid ei asi mitte Recover Part-il, vaid asuvad C:-kettal hoopiski. Nii, et kui oled C:-ketta juba üle formaatinud, siis Sa enam draivereid kätte ei saa. Kui on C:-ketas formaatimata, siis pead draiverid iseseisvale DVD-le (cd-le) ära põletama.
Ja kas kasutasid Recovery tegemiseks ikka HP enda tarkvara?
siim123
13.12.2008 12:49:03
Jah, kasutasin Recovery tegemiseks enda tarkvara...
Mul on ka olemas teine Recovey D., kuid põdesin sellega teha, kuna arvasin, et HP enda Recovey disk sisaldab ka Draivereid...Mis tõttu plaanisin minna lihtsamat teed pidi.
Pean siis ikkagi internetist Draiverid tirima ning kasutama teist Recovery Diski....`?
OSKAB KEEGI NÕU ANDA???
meelis63
15.12.2008 14:15:42
| ...laenad vista plaati ja tõmbad netist draiverid...ilmselt kõige lihtsam variant.
ozooner
30.01.2009 23:14:56
Tere,
sai hiljuti formatitud dv6000-kuna partitoini pealt ei oska formatit teha,sisi laenasin vista plaadi.
Kusagilt oli silma jäänud et c:/swsetup tuleks säilitada,seega selle jätsin alles.
kuid tagasi copyides millegipärast paneb pange.
nimelt probleem selles,et ma ei sa graafika drivereid installitud.porrivisin hp kodulehelt nii,et nad ise tuvastavad mudeli ära,
tirisin siis driverid ja installi käigus ütleb,et ei leita üles eelmisi drivereid,mis sobiksid.proovisin ka nvidia kodulehelt,kuid install ütleb täpselt sama.
probleem selles,et ei saa mängudesse sisse.kas mäng crashib või ütleb errori.
(tasuks vist mainida,et see on teine läpakas,mida olen formattind)
