Simpsac
15.04.2003 10:42:38
Abit NF7 heli !? |
Sai siis ostetud Abit NF7 Lugu siis helis, millest oleks küll midagy paremat lootnud! Ceative 6,1 tagumised kõllid kaasasoleva Cd abil tööle ei saa ja Abiti kodukalt paremat softi ka pole! Räägiti, et sellel heli pea võrdne Audigy 2-ga!? Abiti enda kodukal lause selle ema kohta "6-Channel AC 97 CODEC on board" ....noo kuulge, kuidas see võimalik on? 3 juhet mul ilusty taga küll, kuid heli pexab aint 2 esimesest! Loodan, et olen ise nii dumm ja ei jaga hetkel lihtsalt väsynt peaga värki välja Kuid langevad kahtlused ikka sellele, et tuleb oma vana helikaart Audigy tagasy masinasse kruvada
eShelobik
15.04.2003 10:45:11
| welcome to club, mine nüüd ilusti realteki lehele tiri sealt driver ALC650 kivile ja saad oma kõlarid tööle. Endal probleem sama plaadiga ja optical väljundiga, kõlarites miski krõbin sees.....
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
Simpsac
15.04.2003 10:46:08
lähen lipates
KosMa
15.04.2003 10:46:43
Antud juhul juhtub sul vist täitsa õigus olema, kui neid viimaseid postitusi siin uskuda - Abit NF7'l tõesti pole seda "mega võimast" heli, millega aga võib julgelt uhkeldada tema suurem vend Abit NF7-S...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Simpsac
15.04.2003 10:49:20
| Tundub, et lood on jah nii.... Ex tuleb vist oma enda Audigy tagasy masinasse kruvada!
mutabor
15.04.2003 13:39:20
What are the differences between the NF7 and NF7-S?
The NF7 lacks the SerialATA controller and SoundStorm Audio. The latter of course means you don't get the Audio Control Panel, the S/PDIF output, the 3D sound processing (primarily for games) and the AC-3 encoding.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Dumb(_;_)
15.04.2003 13:50:39
| mutabor kirjutas: |
| What are the differences between the NF7 and NF7-S? |
Ja kui nende kahe hindasid võrrelda, siis erinevus kõige selle juures on vähem kui 400 krooni
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
mutabor
15.04.2003 14:05:27
mnjahh, ja nüüd vaadakem kuidas Nvidia nForce2 APU lööb üle Creative Audigy 2 jõudluses mängudes
ja ALC650 on viimane
kvaliteedist seal ei räägita, kuid inimeste kommentaarid on positiivset selles suhtes...(seda NF7-S'st rääkides)
edit: ok, surfasin Abit foorumites ja leian järjest rohkem negatiivseid kommentaare selle soundi kohta NF7 puhul olgu ta S'ga või ilma. huvitav kas emme versioonides helikvaliteet ka erinev või täpselt sama? mõtlen just osta selle NF7-S'i ära ja kuidagi kahtlused hakkavad tekkima...
22 |
ZHarp
15.04.2003 18:51:21
| mutabor kirjutas: |
edit: ok, surfasin Abit foorumites ja leian järjest rohkem negatiivseid kommentaare selle soundi kohta NF7 puhul olgu ta S'ga või ilma. huvitav kas emme versioonides helikvaliteet ka erinev või täpselt sama? mõtlen just osta selle NF7-S'i ära ja kuidagi kahtlused hakkavad tekkima... |
Mnjap ...olen neid Abiti NF7 ja NF7S mõned müünud ja ausaltöeldes helikvaliteet erilist muljet ei avaldanud. Ise soovitaks Epoxi 8RDA+ ...hinnavahe Abitiga on umbes 100 kr. Hiljem vaata juurde näit mõni kasut. SB Live 5.1 (~300kr) ja tulemus on hea
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
mutabor
16.04.2003 08:26:55
mnjahh, mul ongi SB Live 5.1 ma mõtlesin et selle opis müün maha (~300kr eest )
mõnes reviews mõni kutt umbes ütles nii et oma audigy2 viskas riiulisse... a paistab et asi pole seda väärt.
22 |
ZHarp
16.04.2003 11:14:22
| mutabor kirjutas: |
mõnes reviews mõni kutt umbes ütles nii et oma audigy2 viskas riiulisse... a paistab et asi pole seda väärt. |
Kuule sa äkki müüd selle SB Live 5.1 mulle? Köhiks soovitud klotsi kohe välja! Muuseas millise emaplaadi juurde sa jäid/ jääd siis?
56 |
mutabor
16.04.2003 11:36:50
momendil hinnapakkumise ootan, müük võib orgunnida juhul kui ma seda sinna ei müü kust ma emme ostan(ma parsendan sinna oma vana emme ka). ma ise ka pärnust nii et müügiküssa suht lihtne
22 |
ZHarp
16.04.2003 11:53:56
| Kuna tegelen ise ka arvutite müügi ja vahetusega siis võibolla saan sulle uut emaplaati parema hinnaga pakkuda?
56 |
mutabor
16.04.2003 13:05:10
| ZHarp, vaata priva.
22 |
degreal
16.04.2003 13:12:38
vaatasin emaplaatide nimekirja ja ennäe.. kõige odaval emal, chaintechil, on nforce APU peal . chaintechil on kirjas et kivi on MCP, mitte MCP-T... on seal palju vahet? ja btw, paistab et abiti mobodel ei olegi nforce APUt peale pandud
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
wend
16.04.2003 13:22:47
| degreal kirjutas: |
vaatasin emaplaatide nimekirja ja ennäe.. kõige odaval emal, chaintechil, on nforce APU peal . chaintechil on kirjas et kivi on MCP, mitte MCP-T... on seal palju vahet? ja btw, paistab et abiti mobodel ei olegi nforce APUt peale pandud |
Neil asjadel ikka suur vahe sees. Samuti on vahe sees Nforce APU ja Soundstormi vahel, mis on Abiti emmel (NF7-S)
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
mutabor
22 |
eShelobik
24.04.2003 09:16:17
| aga selle realteki draiveriga selline vaffa lugu, et minul võttis ta 3dmarki skooris 4000 punkti alla. nii et panin selle draiveri mis on nvidia packis ja ei kasuta control panelit lihtsalt.
261 |
eeRuheeRu
24.04.2003 10:24:30
NF7-S sound on tore, aga mängudes hardware modes paneb segast. Näiteks kui mul on heli vaikseks keeratud, siis aeg-ajalt teeb sellist kriipivat heli üle keskmise valjusega. See aeg ajalt täitsa ehmatab, eriti veel siis, kui rahvas kõrval magada üritab
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
9 |
DoS
01.05.2003 12:26:59
| kes see siin soovitas osta 8rda+ ja sinna kõrvale live! 5.1 võib kenasti seenele sõita, 8rda+ sound on igal juhul parem kui live!-i oma. seda sai üks õhtu testitud küll ja küll.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
07.05.2003 13:26:15
| DoS kirjutas: |
| kes see siin soovitas osta 8rda+ ja sinna kõrvale live! 5.1 võib kenasti seenele sõita, 8rda+ sound on igal juhul parem kui live!-i oma. seda sai üks õhtu testitud küll ja küll. |
nõustun sinuga 100%. ma vahetaks oma Live! 5.1 aint SoundStorm'i vastu vist...
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
DigeBeni
07.05.2003 13:42:44
| Fast&Furious kirjutas: |
| nõustun sinuga 100%. ma vahetaks oma Live! 5.1 aint SoundStorm'i vastu vist... |
... nagu ma siin juba kuskil mainisin, endale meeldis Live! heli rohkem,
aga mitte, et kvaliteet oleks emba-kumba parem tundunud vaid helipilt
iseenesest oli minu kõrvadele nagu tiba meeldivam ...
Olen üritanud nii ja naa katsetada ning pearemus tuleb ehk välja heli
puhtuses, kui kuulata muusikat eriti valjult ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Zajats
07.05.2003 13:58:19
Epoxil on EP-8RDA3+ väljas ja Ordis saadaval. See on SATA, 2 võrkari ja paberite järgi kõva soundiga. Ma saan enda oma homme või reedel kätte, siis tean öelda...
Kusjuures on ta odavam kui oli 8RDA+
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
wend
07.05.2003 15:12:47
8RDA3+ pole Soundstormiga. Juba nad jõudsid asja ära nudida. Panid kaks võrku ja SATA juurde ning korjasid SoundStormi maha.
111 |
Superglue
07.05.2003 15:39:28
| ja epox hakkabki käkerdama.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
