uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  MBR korduvalt kadunud märgi kõik teemad loetuks
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 11.12.2008 11:30:55 MBR korduvalt kadunud vasta tsitaadiga
Nagu pealkirigi ütleb, kaob MBR lihtsalt peale bootimist ära. Hetkel on seda juhtunud 3 korda.
MBR-i pole saanud taastada, küll aga saan kettalt andmed kätte, format kettale ja andmed tagasi. Tüütu on koguaeg seda teha.
Bad sectoreid ei näita ja süsteem tundub olevat viirusevaba.
Kas peaksin ehk laskma ketta garantiikorras välja vahetada? Kas selline juhtum läheb üldse garantii alla?
Kettaks on F1 HD502IJ profiilis olevas masinas.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
airm
sõnum 11.12.2008 11:57:50 vasta tsitaadiga
Millega sa vaatad, et "Bad sectoreid" ei ole?
Smartinfos on erroreid?
Ja siis veel, et ketas võib korras olla, aga muu süsteem võib olla vigane(emaplaat või kettakontroller või ülekellamine või mälu ...)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
HacaX
HacaX
sõnum 11.12.2008 14:11:40 vasta tsitaadiga
Peale iga buutimist? Siis võiks BIOSi üle vaadata, et seal virus protecion poleks aktiveeritud - too takistab MBRi kirjutamist tänu millele su parandamised võivad täiesti mõjuta olla (s.o. MBR ei kao mitte uuesti, vaid on ikka veel kadunud). Lisaks antiviirusele võiks ka mõne rootkitiotsijaga masinast üle käia - need võivad leiad asju millele AV pihta ei saanud.
IMO & GPLed
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 11.12.2008 17:59:51 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
CHKDSK ei näita Bad-e. Ontrack EasyRecovery Professional ei näita samuti midagi (DriveTests ja SMARTTests).
MBR-i väidetaval puudumisel proovisin ketast teistes portides... ei halligi. Panin ketta USB-i taha... ei halligi.
Süsteem on kellamata, mälud on ORTHOS-ega korduvalt läbi jooksutatud. Kõik on ok.
Search and Recover leiab vigase MBR-i ja laseb kettalt oleva teisele kettale kopeerida.
HacaX kirjutas:
Ei, mitte peale igat. Esimene kord oli OS-i installi ajal kui Matrix Storage Console peale panin, teine kord oli peale SP3-e ja viimati oli peale suvalist buutimist. Lasin ThreatFirega samuti üle, kõik korras.
Mart352
Mart352
sõnum 11.12.2008 18:16:11 Re: MBR korduvalt kadunud vasta tsitaadiga
DanielLoorits kirjutas:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk thumbs_up.gif
Mul üks WD 320GB ATA ketas tegi mul sarnaselt. Linux liveCD-lt üles bootisin oli kõik ok aga Win pimekana ütles, et tee format. Testdiskiga õigele kettale analyze ja siis write partition table ja pärast restarti korras.
Ei tea kas Win ise keeras midagi peeti vmt. Sest kahel korral mäletan, et ketas oli ääreni täis ja pärast resa oli partitsioon läinud. Ühe korra oli pärast elektrikatkestust ketas tühi.
Imperfection is perfect
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 11.12.2008 18:51:10 vasta tsitaadiga
Mart352, tänud. Kakun alla igaks juhuks ja proovin kui tekib vajadus. Hetkel on ketas töökorras, sain enne teema algatamist korda.
Põhjus, miks teema tegin oli pigem selleks, et saada teada kas antud anomaalia läheb garantii alla?
Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952
XYZ
XYZ
sõnum 11.12.2008 19:39:49 vasta tsitaadiga
Kuni pole vastav osa kettast füüsiliselt rikkis, seni vaevalt
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 12.02.2009 11:36:19 vasta tsitaadiga
Nii, see vajadus tekkis jälle. Mart352 soovitatud asjaga sain korda.
Küll aga jääb mulle arusaamatuks, miks see MBR lihtsalt ära kaob?
