Priller
27.12.2008 14:18:50
FileZilla seadistamisel esinevad vead |
Mida teha, kui ütleb-" Käsklust PORT peab ruuter või tulemüür vigaseks" ?
Ja teine probleem- ütleb, et " FileZilla teab õiget IP aadressi, aga mingi programm muutis selle valeks?
P.S. Server oli muutnud enda aadressi ja ümbersuunamist uuele aadressile polnud ette nähtud...!
27.12.2008 18:11:49
See on siis nüüd FileZilla Client probleem või hoopis FileZilla Server?
Anna palun täpne veateade, mitte umbkaudne ümberjutustus, soovitavalt inglise keeles (eestikeelset interpretatsiooni võib mõistatama jäädagi) - vajadusel vaheta seadistusest programmi keelt.
Senise põhjal oletan, et kasutad kliendil active reiimi, kuid su tulemüüris on port 20 avamata ja arvutile suunamata. Proovi selle asemel passive reiimi, sel juhul pole porte avada ega suunata vaja.
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Priller
08.01.2009 21:18:43
FileZilla |
Selgus lõpuks, et serveri aadress oli muutunud...!
mightythor
26.01.2009 16:57:00
mul on kah FileZilla seadistamise kohta yks kysimus. Nimelt lugedes FileZilla wikist FAQ siis seal on selline markus: With certain firewalls, it may be possible that FileZilla can't determine the external IP address. In this case you have to enter the IP address (or your host name) on the passive mode page in the settings dialog.
Ma panin omale NATi taha FileZilla serveri pysti ning suunasin pordid oigesti ara, kuid ei saanud ennem kliendiga ligi kui olin FileZilla seadetes maaranud enda valise IP aadressi. Milleks see vajalik on? Ma juba olen ju ruuteri NAT -is vajalikud portide suunamised teinud
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
26.01.2009 17:09:43
Passive modes ütleb server kliendile aadressi ja pordi, mille külge klient saab oma data "toru" ühendada. Kui server ei tea oma õiget aadressi, siis läheb "toru" valesse kohta (näiteks lokaalvõrku).
Kunagi kirjutasin sellest siin kusagil pikemalt, aga nüüdseks paistab see teema kustutatud olevat. Wiki peaks piisavalt selgelt selle lahti seletama: http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
| Wiki kirjutas: |
| In passive mode, the FTP server opens a dynamic port, sends the FTP client the server's IP address to connect to and the port on which it is listening (a 16-bit value broken into a high and low byte, as explained above) over the control stream and waits for a connection from the FTP client. In this case, the FTP client binds the source port of the connection to a dynamic port. |
Filezilla serveri seadistuses võid "Use the following IP" lahtris IP asemel kasutada DNS aadressi (nagu lahtri all on mainitud) - dünaamilise välise aadressi puhul on see ainus võimalus peale FileZilla enda või mõna muu IP tuvastus"teenuse" kasutamise ("Retrieve external IP address from").
Kuna aga dünaamilise aadressi puhul pead serveri kasutamiseks nagunii kasutama ka mõnd dyndns teenust, siis pole antud teenusel nagu eriti mõtet.
mightythor
26.01.2009 17:15:57
| Dogbert kirjutas: |
Filezilla serveri seadistuses võid "Use the following IP" lahtris IP asemel kasutada DNS aadressi (nagu lahtri all on mainitud) - dünaamilise välise aadressi puhul on see ainus võimalus peale FileZilla enda või mõna muu IP tuvastus"teenuse" kasutamise ("Retrieve external IP address from") |
selge Ilma v2lise aadressi maaramiseta saadaks FileZilla vist kliendile PORT pordi_number kasuga selle arvuti lokaalvorgu aadressi kus ta parasjagu tootab
53 |
26.01.2009 17:25:53
Jep, seda ta teeb, julmalt
Ja klient hakkab seepeale data porti ühendama oma lokaalvõrgu samale aadressile. Kui server ja klient on samas lokaalvõrgus, siis hakkab asi isegi tööle.
mightythor
27.01.2009 11:33:50
| Dogbert kirjutas: |
Ja klient hakkab seepeale data porti ühendama oma lokaalvõrgu samale aadressile. Kui server ja klient on samas lokaalvõrgus, siis hakkab asi isegi tööle. |
jap, seda küll Aga siis veel seda, et kas FileZilla läheb kuidagi Windowsi kaustaõigustest(NTFS permissions) mööda? Sest ma tegin omale C:\ftp kausta, millele andsin kirjutamis ja lugemisõiguse vaid endale, kuid ükskoik milliseid FTP serveri kasutajaid ma ka ei tekita(kõigile nendele annan selle C:\ftp kausta shared folder'iks), kellelgi nendest pole probleemi sinna kausta kirjutamisega voi sealt lugemisega. Kuidas see võimalik on?
53 |
wicked
27.01.2009 11:38:46
mightythor, kausta õigused käivad ikka filezilla serveri seadetest. Samas kohas kus kasutajaid teed oli vist..
Server ise läheb sinu (või süsteemse?) kasutaja õigustes käima ja seega omab ka ligipääsu c:\ftp kaustale.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
mightythor
27.01.2009 12:27:46
| wicked kirjutas: |
Server ise läheb sinu (või süsteemse?) kasutaja õigustes käima ja seega omab ka ligipääsu c:\ftp kaustale. |
server läheb tööle minu kasutaja õigustes(st administraator Windows XP Pro all). Aga siis selge
//ma saaksin seda ise kah õhtul proovida, kuid võibolla teab keegi ka peast öelda. Kas Windows Explorer'isse sisse ehitatud FTP klient töötab vaikimisi Active FTP või Passive FTP reziimis?
53 |
27.01.2009 15:01:52
Pigem on see Internet Explorerisse (iexplore.exe protsessi nimeks) sisse ehitatud. Windows Explorer (explorer.exe) Internetis ei käi - kui exploreri aadressireale sisestada http või ftp aadress, käivitatakse süsteemi vaikebrauser (mis ei pruugigi olla üldse IE).
Aga töötab passive reiimis, vastasel juhul ei saaks temaga ühessegi ftp serverisse sisse, kui masin on NAT-i taga ja port 20 masinale suunamata.
________parandus___________
Kas IE FTP töötab active või passive reiimis saab ise valida Internet Options dialoogist Advanced sakilt.
