praegune kellaaeg 12.11.2026 11:06:28
Machairodu
07.12.2008 20:00:26
Vostro 1500 jõudlus |
Oman siis arvuti Dell Vostro 1500 konfiguratsiooniga:
Protsessor Intel Core 2 Duo T7500 2,2GHz
Mälu 2048MB DDR2 667MHz
Kõvaketas 160GB 7200RPM
Videokaart nVIDIA GeForce Go 8600M GT
Ekraan 15.4'' 1440x900 WXGA
Windows XP Home
Need siis põhilised.
Probleem on aga nõrgas jõudluses. Ei tundu üldse et mul võimas arvuti oleks kuna vahepeal suudab ikka korralikult kokku ennast jooksutada. Käisin ka Delli esinduses(garantiiremondis) ja öeldi et Delli ei huvita et jõudlust ei ole. Kui midagi katki pole, siis kõik on korras. No iseenesest arvuti töötab, kuid selle jõudluse saaks ka odavama arvutiga.
Viga väljendub siis selles et mängudes põhiliselt hakib. Nt Crysis Med-low settings, AA off, arvake mis peaks tulema fps? heal juhul veab vahepeal 20-30 välja, enamasti ikka jookseb 15ga. Flatout: Ultimate Carnage samad settingsid - mingi 20-25 fps, ei ole harv ka 6-7. Vahepeal kasutasin arvutit normaalselt laua peal, siis oligi pidevalt FUC'is 10fps, nüüd tõstsin arvuti mingi 3cm kõrgusele, natuke on parem, kuid 8600m GT vast mitte - arvangi et ülekuumenemisprobleemid. Vahepeal ütleb mulle NHC et prose temperatuur on 95C ja hakkab vaikselt windowsit kinni panema. 3dmark06 tulemuse laptopvideo2go.com suht viimaste draiveritega olen saanud 4300. Niiet ei teagi mis nagu teha?
Lugesin netist veel kuskilt arvamust et 8600m ei olegi väga nagu xp-le mõeldud, teine jälle väitis vastu.
Siis selle ventileerimisega ei ole ka kõik väga korras. Põhimõtteliselt ventikas töötab, kuid kuuma õhku ei lase välja nii palju kui peaks. Tean jah et jahutus võib päris korralikult jõudlust alla tõmmata. Ei tohiks see seal väga ummistunud ka olla, ikka katsun puhastada vahel.
Et siis nagu mis HV targad pead arvavad?
viimati muutis Machairodu 07.12.2008 20:11:34, muudetud 1 kord |
Ramm
07.12.2008 20:05:17
Sülearvuti pole mängimiseks
madoc
07.12.2008 20:07:47
| Ramm kirjutas: |
Sülearvuti pole mängimiseks  |
Mis kasu oli antud kommentaarist??
See läppar on siiski mõeldud mingil tasemel mängimiseks, netist võib lugeda, et antud mänge peaks see paremini mängima
07.12.2008 20:10:07
| Machairodu: Jutust tuleb välja, et masina jahutus on kas kinni kaetud või on masin paksult tolmu täis. 95 kraadi on üsna kiire masina emaplaadi või kõvaketta "mahatapja" 8)
iDemon
07.12.2008 20:18:22
Väga võimalik et said vigase 8600 kaardi, neid on küll *väga* vähe Eestis liikvel, aga võimalus on. (Juhul kui ta kuumeneb tihti üle)
Ise omasin ka Vostro 1500 enne kui XPS'i hankisin, ning 3DMark06 oli suht sama mis sul. (Stock kelladel)
Sellel ei ole vahet kas sul on XP või Vista, aga ma soovitaks teisi drivereid proovida. (Viimased ei ole parimad) Lisaks on ka et paljude driveritega nii, et kui temp jõuab teatud maani (näiteks 85*) siis ta downlockib kaardi kellasid ja perf kukub kolinal.
95* on veel ohutu, aga üle selle on juba liig. Kannatab välja küll kuni 110* vms aga selline kuumus juba kahjustab muid kompnente.
Ma ise soovitaks sul RivaTuner tirida ja kaardi kellasid isegi veidi tõsta, sellega saad nii +15% jõudlusele juurde. Samuti uuri Notebookreviewis milline driver on parim su kaardile, nimelt paljudele mängudele lastakse lausa eraldi driverid välja, et teatud driveritega võid sa saada ka vabalt saada +10fps Crysisele juurde.
Machairodu
07.12.2008 20:19:17
| Ramm kirjutas: |
Selle kohta nii palju et mida siis tehakse 8600m gt kaardiga mis arvuti hea paari tuhande võrra kergitavad?
Arvuti on muidu ilusti katmata, st ei ole üleliigselt tolmune ega kaetud. Tolmu sees tõesti pole püherdamas käinud. Lisan veel et arvuti on ostetud selle aasta märtsis, seega vanust kõvasti alla aasta. Crysise specsid on märtsi-aprilli ajast. Sain just uue läpaka, isegi ootasin veel 2 nädalat kuna seda mudelit polnud sees, niiet ei usu et juba siis ta nii ummistunud oli. Varem lihtsalt ei ole olnud mahti asjaga tõsisemalt tegelda ja viimasel ajal on asi natuke hullemaks ka läinud.
07.12.2008 20:31:38
iDemon: Võta mõni HP-läppar, näiteks seeriast ja vaata järgi mismoodi on kuumus väänanud trükkplaadid propellerisse või kaardu - nii, et detailid lahti väänduvad.
Ülekuumenenud Dellidel olen sel aastal välja vahetanud:
- ühe inventeri
- 2 kõvaketast
- ühe aku
Niipalju siis 80-100 kraadisest "lubatud temperatuurist"
Machairodu: Nii, et kui Sul on temperatuur juba HDD "maha tapnud", ka siis hakkab läppar tunduvalt aeglasemalt / kehvemalt käituma.
iDemon
07.12.2008 20:35:32
HP on HP.
Notebookreviewis ja mujal foorumites ülekellavad paljud oma laptope, probleeme pole. Ise olen samuti alates 2007 algusest igal laptopil keeranud juurde RivaTuneriga ja jõudlus/3DMark tõuseb tõesti, ülekuumenenud ei ole aga mõnikord on BSoD'i visanud ühe Asuse puhul.
Akut sa ei mõjuta videokaardi ülekellamisega, samuti mitte kõvakettaid. Lisaks arvatavasti olid need mudelid mil sa väljavahetasid mingit Inspirionid või siis lihtsalt vanad.
Kuni 95* kraadi videokaardil on ohutu. Ja see on raudne fakt. (Iseenesest rämps laptopid nagu Ordi, ML, Desknote, Acme, HP Pavilion jne võivad sul tõesti hakata juba 90* juures sulama, see eest korralikud masinad peavad tublilt vastu)
