uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP ei tee shut downi märgi kõik teemad loetuks
tarantel
tarantel
sõnum 06.12.2008 23:00:53 XP ei tee shut downi vasta tsitaadiga
Koduarvutil on tekkinud probleem, shut down ei tööta. Kui sellele vajutada, logib välja, näitab hetkeks kirja windows is shutting down, ekraan läheb hetkeks mustaks. Kui taas süttib, on ees kasutajate nimekiri.
Sealt shut down tehes vilgatab mustaks, MB speaker teeb lühida piiksu ja nimekiri on taas ees.
"Shutdown -s" sama jama.
Ainus võimalus -4 sek nuppu all hoida.
on kellelgi esinenud sarnast?
jkddp
jkddp
sõnum 06.12.2008 23:40:24 vasta tsitaadiga
bioses on see taaskäivitamine sisse lülitatud. oli kord endal sama viga ja siis keegi teadjam ütles mida muuta. peast enam ei mäleta
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
HacaX
HacaX
sõnum 07.12.2008 02:43:11 vasta tsitaadiga
...ja/või APM ja/või ACPI välja lülitatud. Või siis on Windowsis need ära keelatud. Ilma APMi/ACPIta ei tohiks opsüsteem shutdowniks võimeline olla.
IMO & GPLed
tarantel
tarantel
sõnum 07.12.2008 10:34:06 vasta tsitaadiga
Power optionside all APM tabi ei ole, BIOSES sellega kõik korras ja keegi midagi näppinud ei ole.
safe modes täpselt sama jama. Vajutan shut down, teeb mulle rahulikult restardi.
ACPI töötab
Drakan
Drakan
sõnum 07.12.2008 15:40:33 vasta tsitaadiga
Kui ACPI oleks vigane, siis peaks kiri "Safe to turn off your computer" ikka ette tulema. Kui sa kasutajana Shut Down valid, ning ta su välja logib... Kas siis sealt Shut Down võttes läheb masin kinni? Mida teeb arvuti siis, kui sa niisama korraks Power nuppu vajutad?
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
tarantel
tarantel
sõnum 09.12.2008 14:14:37 vasta tsitaadiga
Hakkab ära tüütama see tsirkus juba. Power nupule vajutamine võrdub loomulikult tarkvaralise shut down vajutamisega. Ehk siis läbib point-by-point nimekirja. Esmalt salvestab seaded, logib välja, vilksatab kirja et is shutting down ja siis pöördub tagasi kasutajate listi. Kui kõik kasutajad on välja loginud ja teha seal listi lehel shut down, teeb restardi.
Ainuke võimalus masin välja lülitada on 4 sek power nuppu...
e-
veel ideid?
arm2004
arm2004
sõnum 09.12.2008 14:29:45 vasta tsitaadiga
ega Roxio Easy CD Creator või Direct CD juhtumisi pole installitud?
edit: ehk saad siit abi => http://www.theeldergeek.com/shutdown_issues_in_xp.htm
nooope!
