uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Netvistale ketaste lisamine märgi kõik teemad loetuks
HacaX
HacaX
sõnum 06.12.2008 10:22 Netvistale ketaste lisamine vasta tsitaadiga
Mässasin pool õhtut selle probleemiga ning mitte ei saa sotti mis probleemiks on.
Seis igal juhul selline: on üks kasutatud IBM NetVista mudel PhoenixBIOSiga (täpset versiooni pole hetkel võimalik vaadata) mis praeguse seisuga ei tunnista ühegi kettaseadme olemasolekut, ehkki neid on külge ühendatud tervelt 4. Kettad on töökorras, kõigil peaksid jumperid korrektselt paigaldatud olema ning sekundaarse IDE kanali peal olevatel on ka juhe korralikult (primaarse puhul 100% kindel ei ole, kuna tolle juhe on too vana 40 sooneline mida annab kahte pidi pessa paigaldada). Sama koosluse sain mingil hetkel juba tööle, aga kuna oli vaja kettaid korraks muu tegevuse tarvis kasutada siis sai 2 neist eemaldatud ja allesjäänud kahel jumperi asetust muudetud. Kui muudatused olematuks sai tehtud siis oligi tulemuseks praegune seis. CMOSi patarei eemaldamist olen proovinud - tulemus null, kõik ülejäänud parameetrid lähevad nulli, mitte aga kettaseadmete omad; "Restore default settings" samuti mingit muutust ei põhjusta.
BIOSi näidus on kõigil seadmetel tüübiks "Not Installed" mis IMO peaks tähendama, et midagi siiski tuvastakse, enne kui kettad masinasse sai paigutatud oli samad read täiesti tühjad. Aga kuidas sundida BIOSi uut tuvastamist tegema? "Detect drives" ega "Auto" ega muud sarnast sätet mis normaalsetel BIOSidel olemas on kahjuks ei pakuta.
IMO & GPLed
tom1245
sõnum 06.12.2008 12:24 vasta tsitaadiga
tollel plaadil vist clearcmos jumperit lühistamiseks ei ole?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
HacaX
HacaX
sõnum 06.12.2008 12:35 vasta tsitaadiga
Seda ei uurinud, aga patarei pikemaajaline eemaldamine (mille peale kõik ülejäänu nulli läks, alates BIOSile pandud paroolist ja kellaajast ning lõpetades buutimisjärjekorra ja videomälu parameetritega) ketastele ei mõjunud. Lühistamine võiks teha midagi, mida patarei eemaldamine ei suutnud?
IMO & GPLed
sõnum 06.12.2008 13:27 vasta tsitaadiga
HacaX: Lühistamine ei tee kunagi mitte midagi sellist, mida patarei eemaldamine "paarikümneks minutiks" ei suuda.
Pigem on Sul võimalus, et see emaplaadi mudel tahab seda, et Sa käsitsi söödad talle ketaste parameetrid.
HacaX
HacaX
sõnum 06.12.2008 14:02 vasta tsitaadiga
Tjah, ei kujuta hästi ette kuidas seda teha. "User" valikut kus ise pead/silindrid sisse saaks lüüa samuti ei ole. Kogu protsess paistab olevat automaatne (leitakse see mis leitakse) ning võimalusega, et avastusprotsess võiks soovimatu tulemuse anda pole üldse arvestatud icon_sad.gif
IMO & GPLed
sõnum 06.12.2008 17:43 vasta tsitaadiga
HacaX: Meenus veel üks asi - osade IBM-emaplaatide korral pead päris tükk aega ootama, kuni toimub automaat-testimine ja kuni arvuti viskab kirja ekraanile, et on toimunud seadete muutmine ja tahetakse selle muudatuse salvestamist.
Kehtib igasuguse "raua" muutumise korral - kettad, mälud jms...
Ja kui on selline tüüp, siis tuleb ikka päris mitu minutit oodata, enne kui käivitamisel selline kiri ekraanile ilmub.
HacaX
HacaX
sõnum 09.12.2008 08:37 vasta tsitaadiga
Sei alati ära oodatud kuni riistvara uurimist teostati, ometi ei andnud see tulemust icon_sad.gif
Anyway, sain masina korralikult tööle. Flashisin uusima BIOSi peale ja lisasin seejärel ükshaaval kettaseadmed. Õnneks on sellel BIOSil IDE kanalite keelamise võimalus millega annab kettaseadmeid ekstra tuvastama panna (kanalile "disable", restart, "enable"). DVD seadet kettaseadmete all jätkuvalt ei tunnista, aga vähemalt on see nii System Summary lehel olemas ning ka opsüsteem leiab ta üles ning suudab kasutada.
IMO & GPLed
