praegune kellaaeg 19.08.2026 18:13:37
Torms
03.12.2008 18:21:39
probleem dell inspiron 1300-ga |
| Nimelt probleem selles et arvuti on meeletult aeglane, käivitamine võtab ka meeletult kaua aega, tahaks uurida kas äkki võib kõvaketas pees olla või milles probleem? Viirust peal ei tohiks olla ja scan-diskid ja defragmendid tehtud, formati kahjuks teha ei saa kuna vajalikud andmed peal, siis mõtlesin et ostaks teise kõvaketta aga pole kindel kas aeglus kettast tingitud
03.12.2008 20:48:16
Uuri, millise tootja kõvakettaga tegu ja seejärel otsi tootja leheküljelt vastav kettakontrollimisprogramm.
Kui ketas on korras, uuri kas ehk pole see PIO-reziimi lülitunud. Kui pole, siis XP puhul saad Bootvisiga uurida, mis asi kui kaua käivitub.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
03.12.2008 20:52:05
| Torms: Dellid suretavad kõvakettaid küll. Ja tavaliselt on siis ka reaalne põhjus olemas - silmini tolmu täis masinad ja selle tagajärjel "taevasse tõusnud läppari sisetemperatuur".
Torms
03.12.2008 21:20:49
terv |
selle diagnoosi programmiga tegin benchmarki ära panen ka tulemuse pildi siia, aga programm näitab ise et kõik on OK, ja tolmu täis ei saa olla sest just prose olen lahti võtnud ja tolmust puhastanud ja kõvaketta võtsin ka täna välja ja tolmuvaba, hdtune näitab kõvaketta temp. 41C, seda kas on pio-s või mitte ei oska kontrollida, pole õrna aimugi millest jutt , ja kui õieti mäletada siis arvuti läks massiivselt aeglaseks siis kui street legalit mängisin ja tõmbasin mingi modi peale, mis pani mängu jubedalt laagama ja mängust väljumine oli ka suht raskendatud ja pärast ei tahtnud arvuti ennast välja lülitada, must pilt jäi ette. arvutiga on asi tgelt väga hull(aeglus) filmil hääl katkub, youtubes samamoodi, kopeerimine võtab meeletult kaua aega ja 700mb plaadi kirjutamine läks miski 1h , ketas ise on wd600ve
03.12.2008 21:29:02
Torms: Ag siis olekski Sa pidanud seda kohe alguses ära rääkima, et mäng, koos oma lisadega, vedas masina "teokiirusel" tööle.
Kiiruse tagasisaamiseks pead sellest masinast välja viskma nii selle mängi, kui ka kõikvõimalikud lisad. Siis näed, et kas kiirus taastus või mitte. Kui ei, siis on veel kusagil mõni "mängufail" veel "peidus" nign tekitab seda suurt segadust.
Torms
03.12.2008 21:57:03
see mäng oli peal umbes max. 2aastat tagasi ja kohe peale seda kui hakkas jama pihta sai mäng ja võimalikud selle mänguga seonduvad failid arvutist minema visatud, siiamaani kannatasin välja seda aeglast arvutit aga nüüd otsustasin asja käsile võtta, ja sellest bootvis-i programmist ei saa ma midagi aru mis ta näitab peale shut-downi ja turn offi
ps:võtsin aega et nupu vajutamisest kuni sinna maani et saan parooli sisestada kulus 3min ja sellest saadik kuni selleni et sain HV-sse sisse logida ja vastata siia teemasse kulus veel 10min.
03.12.2008 22:46:25
Proovi CCleaneriga masinat puhastada. Arvatavasti jättis see mäng hunniku pahna registrisse ja kettale vedelema.
Bootvisis vali Optimize ja lase masinal restart teha.
Kui see ei aita, siis kopeeri parem oma andmed teisele partitsioonile või välisele andmekandjale ja tee format. Kaheaastase XP installiga, millel arvatavasti igasugu pahna küljes, kaua välja ei vea.
Torms
03.12.2008 23:05:58
pio |
| device 0 näitab et on PIO mode ja device 1 näitab et ultra dma mode 2
