praegune kellaaeg 06.11.2026 01:53:40
koristaja
04.12.2008 12:35:25
mediawiki planet.ee install ja kohandamine |
eesmark:
leida väiksele kogukonnale veebimootorit artiklite, teabe kogumiseks, redigeerimiseks, et muudatustest jääks ajalugu nagu wikis, samas võiks (registreerimata) külalised näha vaid portaali (kommenteerimisvõimalusega)
kas mediawikit annaks nii muuta?
kas mediawiki kujundust saab muuta (CSS)?
või oskab keegi sobivat või analoogset soovitada (CMS)
kuna pole käepärast veebiserverit, siis vaja oleks ka mingit "suvaserverisse" riputatud asjade dubleerimise, arhiveerimise lahendust oma arvutisse
sorry pole eriti varem asjaga tegelenud, kokkupuude vaid lihtsamate CMS-dega ja CSS-i uurinud, php ja javasse pole plaanis (aega) väga süveneda
E: vahetasin pealkirja
_________________ 600613
viimati muutis koristaja 15.02.2009 22:05:06, muudetud 2 korda |
04.12.2008 12:45:41
Mediawikit saab vabalt kasutada lehe tegemiseks.
Välimust saab muuta.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
koristaja
15.12.2008 21:03:42
Re: wiki sarnase mootoriga leht |
no ei saa mina seda planetis tööle
manualidest pole ka eriti abi, nagu peaga vastu seina
http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installation#Quick_installation_guide
http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Installation/Creating_system_accounts
viitsib keegi pilgu peale visata, äkki leiab vea
MediaWiki 1.13.2 Installation
Can't write config file, aborting
In order to configure the wiki you have to make the config subdirectory writable by the web server. Once configuration is done you'll move the created LocalSettings.php to the parent directory, and for added safety you can then remove the config subdirectory entirely.
To make the directory writable on a Unix/Linux system:
cd /path/to/wiki
chmod a+w config
Afterwards retry to start the setup.
kas mul on õigused ikka õigesti jagatud?
Kataloog: root
NIMI TÜÜP SUURUS ÕIGUSED MUUDETUD OPERATSIOONID
bin DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:20 -
docs DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:20 -
extensions DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:20 -
htdocs DIR arvuta rwxrwsr-x 15/12/2008 18:13 -
images DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:20 -
includes DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:23 -
languages DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:32 -
locale DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:32 -
maintenance DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:34 -
math DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:34 -
serialized DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:34 -
skins DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:35 -
t DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:36 -
tests DIR arvuta rwxr-sr-x 14/12/2008 23:36 -
.htaccess file 0 B rw-r--r-- 15/12/2008 00:27
AdminSettings.sample file 796 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
COPYING file 17,997 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
FAQ file 164 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
HISTORY file 298,801 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
INSTALL file 4,138 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
Makefile file 618 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
README file 3,529 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
RELEASE-NOTES file 38,201 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
StartProfiler.php file/PHP 603 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
UPGRADE file 13,186 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
api.php file/PHP 3,042 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
api.php5 file 25 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
img_auth.php file/PHP 2,555 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
img_auth.php5 file 31 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
index.php file/PHP 3,397 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
index.php5 file 28 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
install-utils.inc file 3,784 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
opensearch_desc.php file/PHP 3,042 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
opensearch_desc.php5 file 39 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
profileinfo.php file/PHP 9,052 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
redirect.php file/PHP 213 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
redirect.php5 file 31 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
redirect.phtml file 91 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
thumb.php file/PHP 3,745 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
thumb.php5 file 29 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
trackback.php file/PHP 1,406 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
wiki.phtml file 88 B rw-r--r-- 14/12/2008 23:36
ftp://xxx.planet.ee/htdocs/index.php
<?php
# MediaWiki web-based config/installation
# Copyright (C) 2004 Brion Vibber <brion@pobox.com>, 2006 Rob Church <robchur@gmail.com>
# http://www.mediawiki.org/
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
# http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
error_reporting( E_ALL );
header( "Content-type: text/html; charset=utf-8" );
@ini_set( "display_errors", true );
# In case of errors, let output be clean.
$wgRequestTime = microtime( true );
# Attempt to set up the include path, to fix problems with relative includes
$IP = dirname( dirname( __FILE__ ) );
define( 'MW_INSTALL_PATH', $IP );
# Define an entry point and include some files
define( "MEDIAWIKI", true );
define( "MEDIAWIKI_INSTALL", true );
// Run version checks before including other files
// so people don't see a scary parse error.
require_once( "$IP/install-utils.inc" );
install_version_checks();
require_once( "$IP/includes/Defines.php" );
require_once( "$IP/includes/DefaultSettings.php" );
require_once( "$IP/includes/AutoLoader.php" );
require_once( "$IP/includes/MagicWord.php" );
require_once( "$IP/includes/Namespace.php" );
require_once( "$IP/includes/ProfilerStub.php" );
require_once( "$IP/includes/GlobalFunctions.php" );
require_once( "$IP/includes/Hooks.php" );
# If we get an exception, the user needs to know
# all the details
$wgShowExceptionDetails = true;
## Databases we support:
$ourdb = array();
$ourdb['mysql']['fullname'] = 'MySQL';
$ourdb['mysql']['havedriver'] = 0;
$ourdb['mysql']['compile'] = 'mysql';
$ourdb['mysql']['bgcolor'] = '#ffe5a7';
$ourdb['mysql']['rootuser'] = 'root';
$ourdb['postgres']['fullname'] = 'PostgreSQL';
$ourdb['postgres']['havedriver'] = 0;
$ourdb['postgres']['compile'] = 'pgsql';
$ourdb['postgres']['bgcolor'] = '#aaccff';
$ourdb['postgres']['rootuser'] = 'postgres';
$ourdb['sqlite']['fullname'] = 'SQLite';
$ourdb['sqlite']['havedriver'] = 0;
$ourdb['sqlite']['compile'] = 'pdo_sqlite';
$ourdb['sqlite']['bgcolor'] = '#b1ebb1';
$ourdb['sqlite']['rootuser'] = '';
$ourdb['mssql']['fullname'] = 'MSSQL';
$ourdb['mssql']['havedriver'] = 0;
$ourdb['mssql']['compile'] = 'mssql not ready'; # Change to 'mssql' after includes/DatabaseMssql.php added;
$ourdb['mssql']['bgcolor'] = '#ffc0cb';
$ourdb['mssql']['rootuser'] = 'administrator';
_________________ 600613 |
JannoT
18.12.2008 04:10:22
| koristaja kirjutas: |
cd /path/to/wiki
chmod a+w config
Kataloog: root
<?php
# all the details
$ourdb = array();
Sul seal ftp faili listis polegi config nimelist kausta. :O Uploadi teine uuesti ja anna 666/777 õigused sellele kaustale.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
koristaja
27.01.2009 19:05:50
| JannoT kirjutas: |
| [... ftp faili listis polegi config nimelist kausta. :O Uploadi teine uuesti ja anna 666/777 õigused sellele kaustale. |
ma tõstsin ilmselt selle htdocksi, teistele kaustadele ei saa ju veebist ligi ...
tegelikult ma peaksingi installiks vajalikud komponendid sinna üle tõstma vist ... või kogu mediawiki sinna lahti pakkima, sellest ma aru ei saa ...
ftp kaudu ei anna ka installi käivitada, config/index.php-l klikates avaneb mingi igivana dreamwaever
| www.mediawiki.org kirjutas: |
Quick installation guide
For experienced users only, here is the quick version of the installation instructions. Most users will want to read the more detailed version, below.
Check that your system meets the minimum requirements (web server, PHP5, and either MySQL4 or Postgres 8.0).
Download MediaWiki (direct link to latest version) and extract the archive to a web-accessible folder on your server.
Point your browser to the config directory (e.g., http://localhost/mediawiki/config/index.php).
Follow the on-screen instructions to complete the process.
These instructions are deliberately brief. There is a lot that could go wrong, so if in any doubt, you are advised to read the full instructions below!!
ei leia ka planetist-zonest ühtegi töötavat mediawiki lehte ...
äkki keegi viitsib minu eest selle õigesti ja turvaliselt käima lükata, ma katsetaks meelsamini kujunduse ja css-ga
andrusny
27.01.2009 19:28:23
| tegelikult ma peaksingi installiks vajalikud komponendid sinna üle tõstmapead |
muidugi ja install käib ikka läbi browseri. Kus seda ennem nähtud, et mingi veebi lahendus ftp kaudu installitakse?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
frygor
27.01.2009 19:30:33
nu kõik failid pead endal arvutis lahti pakkima ja ftp kaudu weebi üleslaskma ühte kohta nii nagu on. siis kõikidele failidele ftp-s chmod 777 peale. siis läheb veebi kaudu oma domeenile ja peaks kohe lärmama hakkama, et installimata on mediawiki vms ja palub ära installida kohe.
OT: ma pole mediawikit veel installinud, seega rohkem täpsemaks ma ei oska minna aga algus on kõigil CMSidel sama, et ftp-s failid kõik üles, õigused peale ehk chmod ja veebikaudu installima hakkama ja juhendeid järgima korralikult
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
27.01.2009 21:56:08
frygor, CHMOD 777 kõikidele failidele on väga väga mittesoovitatav tegu.
Pealegi probleem on vaid juhul kui ei kasutata CGI reiimis PHP käivitamist.
gnoom
28.01.2009 00:03:16
| äkki keegi viitsib minu eest selle õigesti ja turvaliselt käima lükata, ma katsetaks meelsamini kujunduse ja css-ga |
Kasuta õigeid kohtasid oma asjade jooksutamiseks. Näiteks Tantumit http://www.tantum.ee/clients/aff.php?aff=071 (eemalda ref kood kui ei soovi minu rikastumist). Seal on sellised asjad juba valmis pandud ning paar hiireklikki ja sul on töötav systeem üleval. Viisakad hostigu pakkujad hoolitsevad selle eest, et enamlevinud asjad oleksid juba sind ootamas.
Edit: tegin prooviinstalli. Aega võttis minuti ja tulemus olemas http://www.websof.com/mediawiki/
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
koristaja
22.05.2009 13:24:58
sain ka mõnda aega tagasi selle planetis tööle, lihtsalt tuli kogu mediawiki htdocs-i lahti pakkida, õigused anda ja install käivitus,
krt teab, kas ta nüüd turvaline ka on, kui botid või keegi selle täis situb, siis jama pärast puhtaks rookida ...
samuti on editeerimisaken ja skriptid üllatavalt harjumatud, HTML+XML või phpbb oleks käepärasemad ...
päevakorras :
Ei saa oma piltidele üle http ligi, ftp-s on kõik ilusti olemas, aga kui toksin browserisse http://minuleht.pri.ee/images/minupilt.jpg tuleb: Error 403. Kodulehele või failile ligipääs keelatud!
Teil ei ole piisavalt õigusi selle lehe vaatamiseks.
Samas õigustega peaks nagu korras olema ... igal pool on read all vähemalt lubatud
krt., mida ma nüüd näppisin ... enam ei saa esilehele, samas juurikast (htdocs) pildi näitab üle http ... kas peaks sellele mediawikile värske versiooniga uuesti installi tegema ... mis sisuga siis juhtub?
midagi sain tööle, umbes nagu: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Add_Article_to_Category/zh
neid kahte järgmist ei sanud toimima, ei tea, mida valesti tegin, hädavajaduse puudumisel ei viitsinud rohkem katsetada ka
http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CategoryTree
http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgUseCategoryBrowser ?
javapluginat ei saanud tööle, kategooriate süsteemile sain küll pihta vist, aga paigutub kuidagi imelikult (võiks 1aste väiksema sriftiga olla artikli pealkirja all või lõpus)
digitarga vikis need ka puudusid alguses, aga praegu on mingi teemade liigendus seal olemas http://viki.digitark.ee/index.php/Esileht
Linkimine
linkimist ei ole soovitud kujul selgeks saanud
 kuidas kirjutada linke, mis avanevas uuel tabil või aknas
kas saab teistest wikidest kaaperdada automaatselt sisu (lühiseletusi) nt. hõljuvakendesse terminite juurde
Pildid
mingi extensioni abil saan nüüd pite kuvada, aga ainult väljaspoolt lehte, lihtsalt pildiaadressi lisamisega teksti vahele
aga
 Kuidas lisada
- artiklisse teksti vahele pilte
- hõljuvaid pilte märksõnade juurde, hiirega ületõmmates aktiveeruvaid
- lisada pilte mille täissuurus avaneb uues aknas
- pillte, mille aadress sisaldab juba php skripti
juutuubi klippide jaoks leidsin exstensioni
Nüüd uurin millist RSSi
 millist extensioni soovitaksite http://www.mediawiki.org/wiki/Special:Search?search=rss&go=Go
viimati muutis koristaja 25.01.2010 16:08:58, muudetud 1 kord |
BigBabba
22.05.2009 13:27:58
| Kui failil on õigused korras, siis kontrolli et kataloogil oleks õigused olmas. Kataloog tahab execute õigust. Soovitav näiteks chmod 755.
koristaja
25.01.2010 16:10:35
Nüüd vähe mediawiki modimisest ... |
Tahaks mõned muudatused teha lehe funktsionaalsuses ja kujunduses, ei leia aga sobivat tööriista:
- kaotada-varjata sisselogimata külaliste eest viimased muudatused, juhuslik artikkel ja tööriistakast, artikli tabsid (artikkel, arutelu, ajalugu jne)
- registreerumine vaid emaili kinnitusega
- arutelusse pääseb vaid sisselogituna
- tööristakasti asemele ´reklaamid´
arvatavasti leian ka ise lahenduse, kui asjasse viitsin süveneda ... niikaua aga lahke abi teretulnud
