Rastafari
14.04.2003 16:41:41
Küsimus värvimise kohta |
Kas keegi on värvinud näiteks floppy või CD esipaneeli?
Mis värviga oleks seda ise mõteks teha ja kas saab ka asi midagi?
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
panic
14.04.2003 16:47:36
mina tegin sama värviga millega korpuse plekkigi. mingi pihusti värv oli odavama hinnaga. mingi spets värv küll polnud
30 |
14.04.2003 16:55:13
vaata et spray'st liiga lähedalt ei pihusta muidu läheb liiga palju värvi ja tuleb kole.
värvi võimalikult õhukese kihiga ja 2 korda, muidu jääb hele läbi kumama alt.
räägin enda kogemustest, muud nagu midagi.
313 |
panic
14.04.2003 16:56:59
jah lase hästi kõrgelt. muidu jääb laiguline õhu survega tekkivad värvimis jäljed
30 |
Rastafari
14.04.2003 17:40:19
Saan siis aru, et tavalise musta matt spray'ga kõige parem?
Ja mille peal te neid värvite või rippusid kuidagi?
432 |
panic
14.04.2003 17:41:16
ajalehe peal. aga papp kastis kõige parem siis ei lää mitte mingi valemiga toas vaibale ja õues ei vii tuul kõrvale
30 |
Rastafari
14.04.2003 17:47:38
| Flopil ju paar pisikest jubinat, nendega paras tegu ju.
432 |
panic
14.04.2003 17:49:29
nuh saab tiku abil keerata
30 |
millivatt
14.04.2003 18:01:59
| mina värvisin rõdul sest aerosool värvid haisevad päris kõvasti. Sõbra kasti värvisime toas ja tal pärast tükk aega maja haises. Tervislikum on ikka väljas värvida. pisividinad panin mina tikkude otsa...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Rastafari
14.04.2003 18:14:12
Kohaga mul probleeme pole,
kuda ta ainult pärast välja ka näeb?
432 |
woosh
14.04.2003 18:22:48
kui vaeva näed ja korralikult värvid on tulemus ka kena...
kuid vaata et lakiga kah yle käid.. muidu pole asjast kasu(kulub maha päris kiiresti ilma lakita)
_________________ o |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Loom
14.04.2003 18:35:17
| woosh kirjutas: |
kuid vaata et lakiga kah yle käid.. muidu pole asjast kasu(kulub maha päris kiiresti ilma lakita) |
See on õige, ma värvisin endal ka CD-Romi ja floppy hõbedaseks aga kui näpuga üle käia, on näpp õrnalt hõbedane.
Rastafari
14.04.2003 18:57:28
| woosh kirjutas: |
Jääb ju rõvedalt läikima võrreldes mati korpusega.
432 |
DoS
14.04.2003 19:33:15
matt lakke on ju ka olemas
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
winter
14.04.2003 19:36:35
| ytleks ka paar sõna värvimise kohta. ma värvisin ka ise ja õnnestus päris kenasti. kasutasin mingeid autovärve. aga õues ja rõdul värvimise kohta on mul yks hoiatus kah. ärge te jumala eest värvige otsese päikese käes. mul keeras see asja ikka üsna metsa, eriti just plastmassist osad.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
239 |
millivatt
14.04.2003 19:41:13
| winter kirjutas: |
| ärge te jumala eest värvige otsese päikese käes. mul keeras see asja ikka üsna metsa, eriti just plastmassist osad. |
samuti, eriti praeguste ilmadega tõenäoline, ei taha värvitud jupid kuivades alla nulli temperatuure....
DoS
14.04.2003 19:47:11
| keldris oli mul päris hea värvida, vana pappkarp pinnalaotuseks ja sinna värgid peale ja värvima, pole haisu ka tuppa lasknud, temp ka paras jne..
47 |
weix
14.04.2003 19:51:38
ja ära värvi tolmuses toas. mul on kogemusi erit kui läikiv
14.04.2003 19:55:14
kust muidu lakki saada?
seda igas suuremas ehituspoes ka on vai?
kas samasuguses spray-purgis nagu värvidki vai?
ja mis hind umbes on?
tänud ette
313 |
woosh
14.04.2003 21:09:29
aerosool lakk maksab umbes 75eeku purk...
soovitan kanda peale VÄHEMALT 2 kihti
72 |
Hiid
14.04.2003 21:19:48
Aerosool lakk ikka rohkem autovärvipoodide rida.
Kantakse peale värvimist , et värv kauem püsiks.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Inferno
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
