praegune kellaaeg 01.02.2021 15:24
sõnum  |
AJ
10.12.2008 19:59
NEC AD-7170A töötab mul ilusti kui on üksinda kaabli otsas. Kui sama kaabli küljes oli veel DVD lugeja siis ei õnnestunud plaatide põletamine. Mingi osa kirjutas plaadile ja siis viskas errori. Praegu on NEC-i asemel selles kastis LG põletaja ja seda probleemi ei ole. LG saab põletamise ja lugemisega kenasti hakkama, ainult on natue lärmakas.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
djkiller
10.12.2008 20:06
nuh mul ta ainult ide kaabli otsas ja üksida .hdd sisi sata otsas.Nüüd siis tellitud lite on ja SATA. loodan ,et liteon ei vea alt;).
muidu kirjutaja ju töötas.Aga mingi tarkvara või windos update ei taha koos teha kirjutajaga.ei oska midagi rohkem ka kommenteerida;)
_________________ Ostan metsa ja põllumaid üle Eesti võivad olla ka koos taluga
e-mail: mebelland@gmail.com |
191 |
10.12.2008 20:19
djkiller: IDE-kaabliga on olemas selline võimalus, et CD - DVD-seade peab kindlasti olema ATA33 (40 soont) kaabli küljes, mitte moodsama ATA66/100 (80 soont) kaabli küljes, kuna selle kaabliga hakkavad igasugused veidrad käitumised.
Ja kunagi olen ajaloos kohanud ka BTC-cd-seadmega ka vastupidist seika, et see cd-lugeja pidi kindlasti olema ATA66/100 kaabli küljes, kuna ATA33 kaabliga käitus valesti. Ning lõpuks tuli välja ka tootja kodulehelt, et see ongi nii, et kaabel peab ilmtingimata olema ATA66/100.
211 |
djkiller
10.12.2008 20:24
http://www.sonynec-optiarc.com/products/hhid_dvdrw/index.html midagi ple kirjas.hoia või kaablit hammaste vahel.kuna usun,et praegu liiguvad ringi ja tehakse uue tehnoloogia põhjal.Ehk loeb vast kõike või ainult kõige uuemaid. ja emplaadiga vaevalt kah vana kabla tüüpi kaasa pannakse.
elu läheb ikkagi edasi minna et täna kiviajas ja homme lendan hõljukiga:D
191 |
Marie
11.12.2008 02:33
| udusiil kirjutas: |
| NEC 7173 A (2 tk.) ning Verbatimi toorikud= laitmatu kvaliteet (vähemalt minu jaoks). |
| AJ kirjutas: |
| NEC AD-7170A ja ka ei ole Verbatim-i toorikutega jamasi olnud. |
Kaks pimedat või
| Marie kirjutas: |
| .................. kui garantii vennad testida viitsivad siis viskavad miski tuntud tootja tooriku sisse (Verbatim, Platinum) ja ütlevad, milles probleem, töötab ju ............ |
Rõhutame siis veelkord, et just Verbatim, Platinum toorikutega saab NEC kirjutaja kõige paremini läbi.
Nüüd saab teemaalgataja isiklikult võrrelda kuidas näiteks NEC osasid plaate , ka originaal meediat ei loe samas LiteOn loeb absoluutselt kõike.
Enda viimane NEC AD-7173A sai just testimise eesmärgil soetatud, et kas eelnevate mudelitega ( NEC-2500, NEC nd-2510a, NEC ND-3500AG , ..... ) on midagi paremaks plaatide lugemise osas muutunud, kahjuks ei, kõik nagu ennegi, testitud erinevates arvutites, üksi või paaris ja ka kõigi erinevat tüüpi ATA kaablitega
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
