uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Huvitav juhus ühe NEC dvd kirjutajaga märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 02.12.2008 18:01:10 Huvitav juhus ühe NEC dvd kirjutajaga vasta tsitaadiga
Arvuti konf:
Amd Athlon x2 3800 am2
Emaplaat ECS A740GM-M s.AM2+ mATX sama jama oli ka MSI K9AGM3-F
ram 2x1 gb apacher ddr2 800 mhz
hdd oli mingi wd 160 gb
DVD seade nec AD-7170 black pata
Selline suht naljakas lugu siis
Installides ära win driver ja muu proged.Peale k codec lite installi ei lugenud dvd seade välja teatud plaate ka mõnda orig mängu või isekirjutatud dvd data plaati.
Lastes selel maha töötas kõik ok. Imelik cedec ja dvd mängja? mõtlesin ,kui tekib üldse dvd mängijaga mingi konflikt siis mõni deamon tool või sarnane programm.
edasi sai lastud kõik vaja mida inimene vajas pluss tehtud kõik update win XP PRO siis.
Jälle ei loe dvd lugeja seda plaati välja(dvd data ). Näitab et plaat tühi ja võimalik sinna peale midagi kirjutada?
miks selle dvd ga sekkib selline jama.VB tuleb lasta peale uus Firewire( selle kohta vajaks mingit emakeelset õpetust,kuna pole kursis sellega)
Kas mõni update võib asja kalaseks ajada? viga ide kablas uuenduses või DVD kirjutajas iseendas?
Jään siis huviga ootama lahendusi,et see koomiline olukord saaks lahendatud
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 204
kickija
kickija
sõnum 02.12.2008 18:02:45 vasta tsitaadiga
djkiller, võid ju proovida kirjutaja tarkvara uuendada, aga asja nimi siiski firmware.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
djkiller
djkiller
sõnum 02.12.2008 18:05:25 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
sorry jah ajasin segamini.kuidas seda teha.olemas mõni exe fail mis teeb asja ise ära või peab midagi sonkima?
teiseks siin tekib kah risk kas pärast üldse tööle hakkab
kickija
kickija
sõnum 02.12.2008 18:22:16 vasta tsitaadiga
Ma ise ei hakanud tõmbama, aga vaata, mis fail see on. http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Nec/NEC-AD-7170-Firmware-103.shtml
Mul hetkel sees olev lite-on jäi kenasti peale update tööle (hakkas tööle).
djkiller
djkiller
sõnum 02.12.2008 18:29:37 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
kas oli analoogne kala. vb kirjutaja hoopis pekkis. uurin vb asjal veel garantii. sest peale uuendust ei lähe dvd garantii alla?
http://www.sonynec-optiarc.eu/en/support-service/downloads/fw_dvd-writer-ad-series.html siit sain parema ja vist uuema
Marie
Marie
sõnum 02.12.2008 18:31:00 vasta tsitaadiga
Olen omanud neid NEC seadmeid palju, esimene NEC CD kirjutaja oli ikka viimase peal ja nii ma teda fännama hakkasin, kahjuks iga uuema mudeli ostuga sai järjest selgemaks millise viletsa tootega tegu, järjest viletsamini nad plaate lugesid, viimane mis sai ostetud oli NEC DVD_RW AD-7173A eelarvamusega, et ehk nüüd kuid kõik kordus, sai isegi firmafare vahetatud kuid ei midagi, luges plaate kuidas juhtus, isegi originaalplaate ei suuda välja lugeda, näiteks Empre Earth 3 jäi lugematuks ja paljud teised, katsetatud igasuguste OS_idega ja ilma.
Nii-et soovitak sul uus DVD lugeja soetada, viimased kaks mida ise olen soetanud Asus DRW-2014L1T thumbs_up.gif ikka väga hea lugeja kirjutaja ja sai ka katsetuseks LiteOn DH20A4H ka sellega igati rahul, kõiki plaate on siiani lugenud ka neid mida see NEC AD-7173A pole suutnud lugeda
djkiller
djkiller
sõnum 02.12.2008 18:35:04 vasta tsitaadiga
nujah ,kuid minu tüdruku pc tekkinud nagu mingi x tarvaraline või peale uuendusi selline jama.
nagu mul ka eespool mainitud.
kuid pelae dvd firmwire kas garantii jääb või mitte?
Hendrique
Hendrique
sõnum 02.12.2008 19:29:09 vasta tsitaadiga
1. Mis rolli see k-lite-codec-asi mängib? Kas ILMA selle codecita loeb kõiki plaate ilusti? Kui jah, siis on codec konfliktne (miks üldse kasutad seda)?
2. Kui seade ei loe korralikult plaate ka ilma selle codecita, siis äkki on plaadid vigased - kas oled proovinud mõne teise seadmega neid lugeda? Võib-olla tahab seadme silm puhastamist - kas oled proovinud puhastus DVD-d kasutada? (Minu naine näiteks unustab vahel DVD seadme sahtli lahti pärast plaadi eemaldamist ja seega on see sageli nädal aega järjest lahti. Niiviisi tekib seadmesse tolmu ja sodi, mida saab edukalt puhastusplaadiga eemaldada.)
3. Firmware uuendamine muudab garantii kehtetuks, aga kui firmware uuendus mitte midagi ei muuda ja otsustad seadme garantiiremonti viia, saad vana firmware tagasi panna ja garantii kehtib jälle.
4. Ma ei usu, et probleemi põhjuseks on firmware, vigane kaabel vms. Pigem on seadmel mingi füüsiline viga, kuigi minu kogemus näitab, et NEC on nende odavate seadmete hulgas kõige kvaliteetsem. Kui puhastamine ei aita, siis soovitan viia seadme garantiiremonti. Kui viitsimist on, võid enne proovida sama seadet samade plaatidega mõnes teises arvutis ning samu plaate mõne teise seadmega.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
sõnum 02.12.2008 19:59:55 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema.Hetkel kasutan ajutiselt kah ühte NEC PATA DVD lugejat.Asi siis selles,et mingi aeg pöörleb aga peale seda vaikus.Siis ~10 pärast võtab jälle tuurid üles.Sel ajal kui vaikus kukub lugemiskiirus peaaegu olematuks(eeldan,et läheb mingisse vaiksesse/energiasäästu vms režiimi?).Windowsi installides just jama.Install venib tänu sellele 2x pikemaks icon_confused.gif .On mingit utiliiti NEC seadmetele mis forceks püsiva suure kiiruse plaadi lugemisel?.Samsungil näiteks on selline olemas icon_rolleyes.gif
djkiller
djkiller
sõnum 02.12.2008 21:45:35 vasta tsitaadiga
Hendrique kirjutas:
vastused siis küsimustele
1.Lihtsalt sai peale panud ,hiljem sai nt ACE installitud ,kuid viga ikka sama. mõni muu proge või win update ei hakanud tööle.
2.plaat ei saa vigane olla kuna minu sõbra jam inu juures töötavad.Ja dvd seade alati kinni kui seda ei kasutata ning asi ei ole 100% tolmus:S kui enne mõnda programmi installi või update töötas ju korralikult. siis lihtsalt seade ei kanata või ei suuda peale mõnda asja enam korralikult töötada.või üldse vigane
3.eks uuringi asi sai ostetud 2007.11.03 seega uurin homseks kas olemas garantii või m,itte
4.seda jah ei saanud kontrollida kas dvd seade nt minu arvutis korralikult töötab.Kuna suht plaju kokku puutunud kus teatud seadmed ja tootjate vaheline konflikt.
jään veel ootama mida pakkuda on:S
Marie
Marie
sõnum 03.12.2008 06:33:40 vasta tsitaadiga
NEC seadmed on siiani töötanud kõikide raudadega, viid garantiisse saad samasuguse vastu, egas ta sul sellepärast kõike plaate lugema sellegi poolest hakka, ja kui garantii vennad testida viitsivad siis viskavad miski tuntud tootja tooriku sisse (Verbatim, Platinum) ja ütlevad, milles probleem, töötab ju
Ma kahjuks olen liialt palju NEC lugejatega kokku puutunud, ka mitte ainult enda omadega ja kõigil sama probleem, kõikide tootjate toorikutega ühtemoodi läbi ei saa, ise puutusin selle probleemiga palju aastaid tagasi esimest korda kokku siis kui sai ostetud torn, 25 plaati Arita DVD toorikuid ja nendest suutis NEC miskit 4 välja lugeda, kirjutas see eest kõigile ja teiste tootjate DVD lugejates olid toorikud loetavad, NEC aga ise enda kirjutatud plaate välja lugeda ei suutnud
Hendrique
Hendrique
sõnum 04.12.2008 01:43:55 vasta tsitaadiga
Njah, aga uue uhke sportauto alla ei tasu kruvida prügimäelt leitud rehve, hirmkalli tööstusliku laserprinteriga ei tasu trükkida tualettpaberile ja kvaliteetse DVD-kirjutajaga ei tasu salvestada ebamäärastele plastjunnidele, mida toorikute pähe müüakse.
Kunagi olin ma kiiruga sunnitud väiksest maapoest ostma Omega (vist oli Omega) CD-toorikuid. Pooltel toorikutel koorus lakikiht osaliselt maha. Siin ka üks näide Platinumi "laitmatust kvaliteedist".
Ehk siis, kasutades ebakvaliteetseid kulumaterjale, ei ole mõtet raisata raha kvaliteetsele tehnikale ja vastupidi.
djkiller
djkiller
sõnum 04.12.2008 10:47:48 vasta tsitaadiga
aga originaal mäng kah shita plaadi peale keevitatud?
Marie
Marie
sõnum 04.12.2008 19:12:00 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Mitte plaat pole kehv, vaid standard mida see plaat kasutab ja tuleb tõdeda, et Sony kehtestab standardeid mida ta oma toodete tegemisel järgib, mitte suvaline tooriku firma, mu vana Sony muusikakeskus ei loe mingi Eesti muusikatööstuse poolt tehtud originaal muusika CD_sid, kahjuks ei jää plaat kohe näppu, et vaadata mis firmaga tegu oli, NEC ei tee juba ammu enam ise DVD seadmeid vaid kasutab Sony omi. Platinum toorikutes polegi probleemi, olgu naad nii kehva kvaliteediga kui tahes, need on kõik tehtud Sony_le vastuvõetava standardi järgi. Olen ühe Platinum tooriku NEC DVD seadmes kildudeks lasknud ja plaat oli loetav kuni kilduteks lendamise momendini, kruvisin selle NEC seadme laiali, puhastasin kildudest ja kokkukruvides töötas seade sama hästi nagu enne õnnetust, kvaliteedi - vastupidavuse kohapealt pole mul NEC_ile midagi ette eita.
djkiller
djkiller
sõnum 04.12.2008 19:55:16 vasta tsitaadiga
nujah kuna garantiid veel on siis lendab see sinna.
Marie
Marie
sõnum 04.12.2008 20:06:33 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Ma saatsin ka grandiise, sain samasuguse vastu, koheselt uue letist, DVD seade peab töötama, mitte suvalise toorikutootja toorikuid lugema, nii-et garantii su probleemi ei lahenda
djkiller
djkiller
sõnum 04.12.2008 20:46:04 vasta tsitaadiga
nuh siis lase sama hinnaga nt mõne teise vastu vahetada.Niisama käed rüppes kah ei pea istuma ju
.raha kulutatud ja selle eest tahan saada töötava asja;)
Märt.
Märt.
sõnum 10.12.2008 18:01:07 vasta tsitaadiga
NEC 7173 A (2 tk.) ning Verbatimi toorikud= laitmatu kvaliteet (vähemalt minu jaoks).
AJ
AJ
sõnum 10.12.2008 18:03:38 vasta tsitaadiga
NEC AD-7170A ja ka ei ole Verbatim-i toorikutega jamasi olnud.
djkiller
djkiller
sõnum 10.12.2008 18:49:10 vasta tsitaadiga
ei oska kommenteerida. Sai tellitud Ox.ee liteon kirjutaja.Vaatab mida see teeb.Tolle Nec katsetan endal kodus,kui bugine siis garantiisse icon_wink.gif
sõnum 10.12.2008 18:56:55 vasta tsitaadiga
djkiller: Vaevalt, et see NEC Sul Bugine on. Tõenäoliselt pole Sa viitsinud läbi lugeda tootja infot selle kohta, et mis firma toorikuid soovitatakse kasutada, milliseid mitte.
Lisaks siis veel ka see, et mis kiirusega Sa plaate kirjutad. Paljud, odavamapoolsed kannatavad kirjutada poole, või veel aeglasema kiirusega, kui toodud maksimum. Kui kirjutad maksimaalkiirusega, siis ongi asi loetamatu.
djkiller
djkiller
sõnum 10.12.2008 19:09:13 vasta tsitaadiga
mida teha siis originaal mängudeda mis pannakse nt vga kaasa.Ei saa tänu lolli kirjutajale neid mänge mängida mida soovin.
Siis tuleks koos mängudega ka dvd kirjutaja kaasa anda,et asi 100% töötaks
sõnum 10.12.2008 19:27:34 vasta tsitaadiga
djkiller: Olen ajaloos kunagi näinud Sony CD-lugejaid, milledel oli kohe luugi peal kleeps, et: "Sony ei garanteeri kõikide plaatide mahalugemist".
Mul endal on olemas näiteks vanema põlve NEC ja uuema aja (väline) Sony DVD-kirjutaja ja mõlemad käituvad täiesti erinevate firmade toorikute suhtes. Ning ongi peas ammu väike plaan, et peaks ka kolmanda ka hankima - samuti ehk ka kas LiteOn või siis koguni Teac.
sakinaga
sõnum 10.12.2008 19:28:51 vasta tsitaadiga
tahanteada, originaalplaate loevad nad kõik, kui päris puuksus ei ole. Toorik=!originaalmeedia
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
djkiller
djkiller
sõnum 10.12.2008 20:28:05 vasta tsitaadiga
mis ma muud oskan öelda.Et hakkan ostma ainult liteon kuna sellega pole probleeme esinenud.Hetkel neg kommentaar minu aadressilt samsungi ja nec suunas;)
AJ
AJ
sõnum 10.12.2008 20:59:54 vasta tsitaadiga
NEC AD-7170A töötab mul ilusti kui on üksinda kaabli otsas. Kui sama kaabli küljes oli veel DVD lugeja siis ei õnnestunud plaatide põletamine. Mingi osa kirjutas plaadile ja siis viskas errori. Praegu on NEC-i asemel selles kastis LG põletaja ja seda probleemi ei ole. LG saab põletamise ja lugemisega kenasti hakkama, ainult on natue lärmakas.
djkiller
djkiller
sõnum 10.12.2008 21:06:38 vasta tsitaadiga
nuh mul ta ainult ide kaabli otsas ja üksida .hdd sisi sata otsas.Nüüd siis tellitud lite on ja SATA. loodan ,et liteon ei vea alt;).
muidu kirjutaja ju töötas.Aga mingi tarkvara või windos update ei taha koos teha kirjutajaga.ei oska midagi rohkem ka kommenteerida;)
sõnum 10.12.2008 21:19:50 vasta tsitaadiga
djkiller: IDE-kaabliga on olemas selline võimalus, et CD - DVD-seade peab kindlasti olema ATA33 (40 soont) kaabli küljes, mitte moodsama ATA66/100 (80 soont) kaabli küljes, kuna selle kaabliga hakkavad igasugused veidrad käitumised.
Ja kunagi olen ajaloos kohanud ka BTC-cd-seadmega ka vastupidist seika, et see cd-lugeja pidi kindlasti olema ATA66/100 kaabli küljes, kuna ATA33 kaabliga käitus valesti. Ning lõpuks tuli välja ka tootja kodulehelt, et see ongi nii, et kaabel peab ilmtingimata olema ATA66/100.
djkiller
djkiller
sõnum 10.12.2008 21:24:31 vasta tsitaadiga
http://www.sonynec-optiarc.com/products/hhid_dvdrw/index.html midagi ple kirjas.hoia või kaablit hammaste vahel.kuna usun,et praegu liiguvad ringi ja tehakse uue tehnoloogia põhjal.Ehk loeb vast kõike või ainult kõige uuemaid. ja emplaadiga vaevalt kah vana kabla tüüpi kaasa pannakse.
elu läheb ikkagi edasi minna et täna kiviajas ja homme lendan hõljukiga:D
Marie
Marie
sõnum 11.12.2008 03:33:10 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
AJ kirjutas:
Marie kirjutas:
.................. kui garantii vennad testida viitsivad siis viskavad miski tuntud tootja tooriku sisse (Verbatim, Platinum) ja ütlevad, milles probleem, töötab ju ............
Rõhutame siis veelkord, et just Verbatim, Platinum toorikutega saab NEC kirjutaja kõige paremini läbi.
Nüüd saab teemaalgataja isiklikult võrrelda kuidas näiteks NEC osasid plaate , ka originaal meediat ei loe samas LiteOn loeb absoluutselt kõike.
Enda viimane NEC AD-7173A sai just testimise eesmärgil soetatud, et kas eelnevate mudelitega ( NEC-2500, NEC nd-2510a, NEC ND-3500AG , ..... ) on midagi paremaks plaatide lugemise osas muutunud, kahjuks ei, kõik nagu ennegi, testitud erinevates arvutites, üksi või paaris ja ka kõigi erinevat tüüpi ATA kaablitega
