uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  peale BIOSI uuendust arvuti ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
Vello666
Vello666
sõnum 01.12.2008 10:53:29 peale BIOSI uuendust arvuti ei käivitu vasta tsitaadiga
Sain hakkama sellise jamaga:
Vaatasin, et BIOS on juba aastate tagant ja kuna emaplaadi firma kodulehel oli olemas nii uus BIOSI versioon kui ka õpetus kuidas seda uuendada ja proovisin icon_biggrin.gif
Peale uut käivitamist valisin BIOSIS, nagu õpetuses kirjas, load optimised defaults ... ning peale restarti ja BIOSI laadimist ees tekst Verifying DMI pool data ... ja see tekst sinna jääbki ... kõik
Enne BIOSI uuendamist hakkas raal peale "Verifying DMI pool data" teksti kõvakettaga ragistama ja algas Windowsi laadimine ... nüüd seda enam ei toimu icon_sad.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.12.2008 15:39:11 vasta tsitaadiga
Tähtis! Clear CMOS proovisid peale uuendust, testi ka mõnda teist hdd see on seotud sellega Verifying DMI pool data uimerdamisega. Enal kui üks hdd vanaks sai hakkas ka venima Verifying DMI pool data peal.
recent
recent
sõnum 01.12.2008 18:17:39 vasta tsitaadiga
mhmh, et peale biosi uuendamist tuleb teha, clear cmos või siis, biosis load setup defaults vms.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Vello666
Vello666
sõnum 02.12.2008 22:23:44 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
Tsitaat õpetusfailist emaplaadi tootja kodulehelt:
After the BIOS Update process, click on OK to restart the system.
While the system boots up and the full screen logo shows, press <Delete> key to enter BIOS setup.
In the BIOS setup, use the Load Optimized Defaults function and then Save and Exit Setup to exit BIOS setup.
BIOS Update is completed.
XYZ
XYZ
sõnum 03.12.2008 09:00:52 vasta tsitaadiga
Kui optimized defaults-iga asjad ei taha töötada, siis proovi safe defaults või mis seal veel lisaks juhtub olema....
(Kui sata kontrolleri reziim tänu sellele optimized valikule paigast läks, siis tuleb see ise käsitsi taas ide reziimi panna.)
Vello666
Vello666
sõnum 03.12.2008 18:45:18 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
kusjuures täiesti võimalik ... äkki oskad seletada kuidas seda teha icon_redface.gif
XYZ
XYZ
sõnum 03.12.2008 18:53:08 vasta tsitaadiga
Vaata mis on sul biosis sataga seotud valikud, mina ei tea milline bios sul on.
Drakan
Drakan
sõnum 07.12.2008 16:05:58 vasta tsitaadiga
Igal emaplaadil on CMOS JUMPER, mis asub emaplaadi peal. Tõsta jumper teise asendisse ning tagasi.
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
